Страница 250 из 561 Первая ... 240248249250251252260 ... Последняя
Показано с 4,981 по 5,000 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #4981
    Новичок Аватар для beland
    Перемычка на контактах реле поставлена?
    Нет. Но на мой взгляд на ассимметрию тоже не влияет.
    ---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение в 14:03 ----------
    Посмотри напряжения на базах Т7,Т9
    Разные. В этом и проблема. Есть напряжение и его нет.
  3. #4982
    МО Салтыковка
    Надо открыть эти транзисторы, тогда потечёт ток, для этого надо или включить реле или поставить перемычку.
    Андрей Константинович
  4. #4983
    Нет
    перемычку на контакты реле поставить нужно обязательно.
  5. #4984
    Нет, ток потечет через Т7 и Т9, с этим согласен.
    Но к падению напряжения на R16 и R20 это не имеет никакого отношения.
    При этом если перемычки нет - закрыты ОБА транзистора. поэтому на симметриюне влияет.
  6. #4985
    Цитата Сообщение от кондитер Посмотреть сообщение
    Поскольку VT1 и VT4 (VT2 и VT5) расположены друг к другу выпуклыми боками предлагаю для увеличения площади соприкосновения сточить у этих транзисторов выпуклую часть корпуса до образования плоскости.
    Можно, но особой необходимости в этом нет. Вполне достаточно и того, что они расположены рядом на плате.
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Инттересно, а стоит ли овчинка выделки? Я имею ввиду тепловой контакт между входными транзисторами. Наверное при этом желательно их экранировать друг от друга. И экран на массу.
    Друг от друга экранировать их не нужно, но если на них одевается металлическая оболочка, лучше, чтобы она была соединена с общим проводом О1.
    Ситуация такая. На плате впаяно все, кроме выходных транзисторов.
    Подаем 2*70 вольт переменки, решив проверить усилитель напряжения и выставить там токи в 6 и 12 мА в контрольных точках, обозначенных на схеме. Является понятным то, что, согласно рекомендациям Леонида, надо отпаять все, что находится за УН и подключить цепочку ООС к эмиттеру VT10 или VT11.
    Пока это не сделано.
    ООС нужно было замкнуть сразу же, так как без этого, как уже написал Bengo, усилитель очень чувствителен к входному смещению, из-за чего существенный разбаланс токов по плечам УН будет даже в том случае, если все в полном порядке.
    Собственно о проблеме:
    + и - 70 вольт есть.
    + и - 12 вольт на базах VT3 VT6 есть.
    Падение напряжения на R29 и R20 есть. Не такие значения, чтобы обеспечить контрольные токи в 6 и 12 мА, чуть бОьшие. И это является понятным, так как вышеописанная ситуация с выпайкой и ООС не произведена. Не проблема.
    Проблема в том, что отсутствует падение напряжения на R16 и R28. Причем совсем.
    Я размышляю следующим образом. Или резисторы закорочены и их сопротивление равно нулю, что не так. Проверено. Или через них не течет ток. Думаю, что так и есть.
    Что сделано. Проверены все диоды и транзисторы в верхнем такте. Проверены и прозвонены все дорожки на плате. Проверен весь монтаж, нигде ошибок нет. Проверяли три независимых человека. Все запаяно верно.
    Просьба помочь.
    Что и как еще просмотреть и проверить?
    Померьте напряжение на коллекторе VT3, на верхнем выводе R28, а также падение напряжения на VD7 и на эмиттерном переходе VT7.
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение в 14:19 ----------
    Без охвата обратной связью и с разомкнутыми контактами К1.1 проверять УН бессмысленно, так как его выходной каскад при этом заперт в результате отсутствия напряжения смещения на базах VT7, VT9, а одно из плеч входной части на VT1-VT6 может быть заперто смещением, присутствующим на входе.
    Закоротите контакты К1.1, подключите цепь ООС так, как описано здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=6775, и проблема, скорее всего, решится.
  7. #4986
    Просмите меня, чайника, а откуда там возьмется столь значительное смещение, чтобы вот так вот запросто ПОЛЯРНО разбалансировать плечи?
    Спасибо за Ваши рекомендации, сделаем все по описанию, потом отпишемся, решена ли проблема.
  8. #4987
    Собственное смещение входных каскадов плюс напряжение с выхода интегратора (основная доля), который без обратной связи уходит в ограничение по выходу.
  9. #4988
    Да, вот про интегратор-то я не подумал.
  10. #4989
    Джентльмены, проконсультируйте, пожалуйста!
    Имеет ли смысл поставить в качестве сетевого разъема такую штучку или не выпендриваться?
  11. #4990
    МО Салтыковка
    У меня во всех усилах стоят, только ещё с выключателем и предохранителем - четыре в одном!!!!
  12. #4991
    Краснодар
    Хорошая штучка, я вот думаю взять два сетевых фильтра от ЛТшных мониторов. А вообще Вадим платы обещал, на них вся эта канитель предусмотрена и софтстарт и т.п.
  13. #4992
    MAXIM_A, GEBELS, спасибо за ответы. В большинстве конструкций эта штуковина (сетевой разъем), будучи непарным органом, как ему и положено , размещается посередине задней панели. А как быть с другим непарным органом - печатной платой с релюшками РГ Никитина и коммутатора входов? Его бы тоже надо в середину, но тогда логично и коммутируемые входы расположить по центру. Мне показалось, что вполне компромиссное решение предложено на прилагаемом изображении (взято здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....-усилка/page15)
    Если такое расположение приемлемо, то я его позаимствую, так как у меня почти такой же корпус - U30.
    Последний раз редактировалось GC-MS; 17.07.2010 в 18:59.
  14. #4993
    МО Салтыковка
    Мне показалось, что вполне компромиссное решение предложено здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthre...-усилка/page15
    На какой именно картинке?
  15. #4994
    Прошу прощения, я не сразу правильно вставил изображение, нужная картинка перед Вами, в ссылке она тоже есть (автор VOLOS).
  16. #4995
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Здравствуйте, форумчане!
    Уже почти ветку прочел, решил совета по компоновке спросить. Просьба покритиковать или чего посоветовать. Схема УМ по второму варианту. Силовое питание два тора около 180 Вт. В передней части корпуса располагается оба транса и плата дежурного режима для питания РГ Никитина. На прилагаемом фото на месте плат БП и защиты для наглядности стоит плата с кондерами. ВК крепится на заднюю стенку корпуса, которая по совместительству и теплоотвод. К ней же посредством термопасты привернуты радиаторы. Корпус двухэтажный 5 мм алюм. сплав, в нижнем отсеке посередке будет плата софт старта и сетевой фильтр. выходные и входные разъемы, сетевое гнездо- на задней стенке, под радиаторами. Рядом с вых. разъемами выходной фильтр.
    Леонид, Вам слово!
    Заранее всем спасибо!
ID:	91916   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	91917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	91918   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #4996
    МО Салтыковка
    Интересная ерунда в одном канале, при включении, реле включается, через секунду отключается.
    На выходе, при включении, около -3в.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.07.2010 в 10:17.
  18. #4997
    Пока трудно сказать что-то конкретное, так как видны только наметки конструкции. Если плата УН будет расположена параллельно плате ВК, ее лучше установить на алюминиевой полке, которая одновременно будет элементом крепежа и экраном между УН и ВК. Но лучше было бы сразу делать один из последних вариантов.
    Андрей, насколько я понял, это не у Вас проблема возникла?
    Для начала посмотрите напряжение (с учетом знака) на выходе УМ и в точке соединения R2, R3, C2.
    Чтобы срабатывание защиты не мешало поиску неисправности, ее вход, обозначенный на схеме как "AMP OUT", можно временно отключить от выхода усилителя и подсоединить к общему проводу.
  19. #4998
    Проблема действительно не у Андрея Константиновича. Я тоже предлагал и предлагаю отключить защиту и понять что там происходит без нее. При срабатывании защиты вы не сможете понять реальную картину, так как даже невозможно точно померить режимы. Нужно посмотреть с каким знаком напряжение на выходе и искать проблему расбалансировки плеч. Знак поможет по крайней мере понять в каком плече проблема. Если все детали исправны - исктать ошибки. Возможно, и перепайке деталей что-то запаяно не так. Если опять же все так - проверять парамерты транзисторов, насколько они хоршо подобраны. В общем надо точно знать что на выходе.
    Отключение же защиты и подсоединение ее входа к земле ее утихомирит (или кстати может и нет). Все заивисит от того, что реально глючит. И надо точно промерить падения напряжения на всех резисторах по 0,2 ома. Его не может не быть. Есть референсный канал для сравнения (работающий). Методом сравнения можно найти проблему. Долго, нудно, но можно.
    Последний раз редактировалось beland; 21.07.2010 в 16:02. Причина: Дополнения
  20. #4999
    СПб
    Спасибо, так и сделаю.
  21. #5000
    Если после подключения входа защиты к общему проводу срабатывать она перестанет, то следом за этим нужно будет померить постоянное напряжение (с учетом знака) на выходе УМ, на выходе (выв. 6) ОУ DA1, в точке соединения R2, R3, C2, а также падение напряжения на каждом из стабилитронов VD3, VD4, VD7, VD8 и резисторов R16, R20, R28, R29. Это должно прояснить ситуацию.
