Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Гитару из Джека в XLR - вопроссы по дибоксу.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Гитару из Джека в XLR - вопроссы по дибоксу.
    Добрый вечер.
    Возможно ошибусь в формулировках...
    Нужно на скорую руку сделать маленькие трансики/дибоксы для того чтоб можно было выход гитары/преампа/примочки/басухи подсоединить через мультикор в XLR разьём пульта, последний опыт соединения напрямую дал постоянный перегруз входного усилителя.
    Мне нужно знать коофициент трансформации и какого уровня можно ожидать на входе это дибокса - всё.
    Спасибо.
    flipper
    По умолчанию Re: Гитару из Джека в XLR - вопроссы по дибоксу.
    Простите что ни в тему, но я не могу понять, как так - перегруз? Никогда такого не видел, там же регулировка входа и запас офигенный, разве нет? Просто любопытно стало
    Пермь
    может проще взять схему любого дибокса, к примеру, какого-нибудь беринджера..? по сути просто повторитель с высокоомным всеядным входом и парой переключателей
    Казань
    преобразователь небалланс в балланс на одной DIP-8 с питанием от 9В.
    ---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение в 09:30 ----------
    и по уровню согласуешь просто
    То ди-бокс, котроый я держал в руках три года назад вроде был с коэффициентом трансформации то-ли 2:1, то-ли 1:2.
    XLR вход может оказаться чисто микрофонным, тогда выход примочки его, естественно может перегружать.
    С уважением, Макс Тараненко.
    P.S. Здесь по трансформаторам Воробьев главный -- может он что подскажет.
    Аватар для mAxSpace
    Обыкновенно - вход настолько больше что регулятора чувствительности не хватает чтоб убавить до приемлимого уровня - 10...15 дб можно точно срезать.
    Нижний Тагил, Russia
    Ставьте делитель до транса на входе с переключателем чувствительности. Калибровать вых. напругу можно зная паспортные данные (чувствительность микр. входа) пульта.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    г.Киев, Украина
    Вообще-то, к XLR можно подключать и небалансный источник. Просто 1-й и 3-й контакты перемыкаются, а сигнал подается только на 2-й. С кабелем до 3...4 м особых наводок не предвидится. А особо заморачиваться с уменьшением амплитуды сигнала и не надо - seregan1 подсказал наиболее простое и надежное решение: резисторный делитель. Места в самом разъёме для двух резисторов более чем достаточно.
