Страница 28 из 546 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #541
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Vadem, Зайди на irf.com в параметрический поиск. Никто лучше тебе не подскажет, по этой фирме
  3. #542
    Екатеринбург
    Внимание! Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Цитата Сообщение от IVX
    Что за LP3 действительно, у Samwha есть PL9 -мега феррит, LP не слыхал.
    http://www.promelec.ru/shop/product?product_id=31422
    посмотрите здеся!
    [ADDED=Nucleus]1132556975[/ADDED]
    А вот и доки на LP3
    http://www.promelec.ru/lines/ust_7_6.html
    [ADDED=Nucleus]1132557024[/ADDED]
    А здеся размеры LP3
    http://www.promelec.ru/lines/fer_etd.html
  4. #543
    Аватар для TDA
    Люберцы
    m01971, Для ЛУТ надо зеркалить, на плате дорожки должны выглядеть так как они видны на мониторе
    Вот моя последняя версия платы, вроде бы не одного изъяна
    Оцените топологию
    Я пока её не делал, необходимости в ИБП пока нет.
  5. #544
    Краснодар
    TDA,а вот мне как раз приспичило сделать иип
    платка прикольная,буду наверно потом её делать Большие кондёры вне платы?
  6. #545
    село Самбек
    Цитата Сообщение от TDA
    Оцените топологию
    А в одном слое лучше вряд ли сделаешь. Разве что если плату плашмя на охладитель, ключи и диоды под плату (желательно корпус фул пак). Тогда может быть лучше. А может и не быть.
  7. #546
    Краснодар
    лысый,а там же мостик,полевики и диоды стоят сбоку,как я понимаю всё на один радиатор!?
    TDA,а зачем возле транса вых земля?это типа с общим выводом?
  8. #547
    Германия
    Из вредности добавлю: для импульсных цепей надо разводить так, чтобы площадь контуров, по которым импульсные токи бегают, была минимальной. Вполне возможно для данной разводки можно на это поплевать, но лучше учитывать всегда - как для источников помех, так и для приемников...
    С наилучшими пожеланиями
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #548
    Аватар для TDA
    Люберцы
    m01971, Ну предполагается что вторичка мотается как обычно сразу 2 проводами, потом конец первой обмотки замыкается с началом другой (средняя точка) замыкаются они дорожкой на плате, под такую плату делать транс и припаивать его удобнее.
    Тут ещё перед первичкой предусмотрена цепочка которую предложил WP гдето в середине этой ветки
    [ADDED=TDA]1132672419[/ADDED]
    Да, кстати основные кондёры фильтра выходного на плате не ставяться.
    Последний раз редактировалось TDA; 22.11.2005 в 18:13.
  10. #549
    TDA, чего-то я не понял назначения 2мкГн, ясно что его ещё и снабером успокаивать приходится, но к чему сам этот дроссель??
    Последний раз редактировалось IVX; 22.11.2005 в 20:18.
  11. #550
    Аватар для TDA
    Люберцы
    IVX, Эту плату несколько месяцев назад я составил... И не проверял так что может и не будет пользы от него, WP говорил про назначение этой цепочки тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread....7139#post47139
  12. #551
    Хм, там о назначении не сказано, ну возможно для повышающего ПН, или уродских диодов и пригодится. Кстати, можно выкинуть один мощный резов на питание 2155, используя для этого один из выравнивающих U на конденсаторах, те что 100к 1вт сейчас, вообще они и .25вт были бы за глаза. Зазоры для таких напряжений маловаты местами и полигонами лучше нарисовать силовые линиии, для более эффективного использования площади PCB.
    Последний раз редактировалось IVX; 22.11.2005 в 22:00.
  13. #552
    Новичок Аватар для -AnD-
    Липецк
    Наткнулся на схему выпрямителя для ибп, где вместо диодов используются ПТ http://www.cqham.ru/ibppt1.htm , хотелось бы услышать мнение гуру на этот счет. Насколько это целесообразно для практического использования?
  14. #553
    лысого, где-то не видать, позволю себе за него ответить В случае необходимости получения 3-5в 100А это на столько целесообразно, что даже необходимо. А в контексте этого форума -"звукотехники немного", даже шотки не понадобятся, типично 30-50в 1-5А среднего тока любой ультрафаст в ТО-220 без радиатора тащит.
  15. #554
    Вопрос по параметрам диодов Шоттки. Разьясните пожалуйста !!
    Какой параметр диода Шоттки ограничивает частоту его работы в качестве выпрямительного диода в импульсных источниках питания ?
    И вообще, на какие параметры смотреть в даташите, чтобы решить - насколько быстр этот диод и как он будет работать (ну примерно конечно, без макетирования не обойтись)?
    Чаще всего указывают полную емкость перехода и постоянный обратный ток. Нужно чтобы емкость была меньше или обратный ток?
  16. #555
    Slash, емкость, конечно нужна меньше.
    котлев, если я вам скажу, что некто тупо гонит, вы можете усомниться, но если мы спросим мнение тех, кто собирал пушпул ПНы в этой ветке, о том имели ли они какие-то проблемы с ним на холостом ходу (TDA, Vadem, efko,итд даже Norff имеет траблы только с нагрузкой), то ответ уже будет статистикой, с которой, как известно, не поспоришь..
  17. #556
    г.Омск
    Slash, Насчёт "частоты его работы в качестве выпрямительного" ничего не скажу (формулировка мне непонятна).
    О быстроте диода говорит параметр "trr" - время обратного восстановления. Чем оно меньше - тем лучше при прочих одинаковых параметрах (прямой ток и обратное напряжение).
    В прилагаемой ссылке внизу есть табличка, с помощью которой можно определиться с выбором диодов в выходном выпрямителе AC/DC конверторов в зависимости от топологии и мощности.
    http://www.irf.com/product-info/smps/sgacschot.html
  18. #557
    Сказал "на всякий случай" мало ли как и где может работать Но смысл я думаю понятен
  19. #558
    Новичок Аватар для cotlev
    Кубань
    Slash при выборе диодов для выпрямителя (я так понял обсуждаемых здесь преобразователей)основными параметрами являются максимально допустимое напряжение , длительно допустимый ток-эти параметры подбираются в зависимости от мощности преобразователя, и время обратного восстановления диода (чем выше частота преобр. тем оно должно быть ниже,желательно в пределах 20...50 nS). Немаловажным парметром является падение напряжение на диоде в открытом состоянии,от этого зависит мощность рссеяния на диоде, тут наиболее предпочтительны диоды ШОТТКИ у них около 0,5 В, у кремниевых типа КД 213 около 2В .
  20. #559
    Спасибо! Но в чем суть вопроса, я написал ниже.
    Есть два диода Шоттки. Параметры обоих - прямой допустимый ток, обратное напряжение, прямое падение, время обратного восстановления - одинаковы(почти)! У одного: полная емкость перехода - 6 пФ, обратный ток 2 мкА, у второго: 30пФ и 0,04 мкА.
    Если это конечно не ошибка в информации...
    В чем разница? Наверняка они будут работать несколько по-разному...
  21. #560
    По умолчанию Reset/: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Здрасте
    прочитал усю портянку , и нашол ошибку в схемотехнике IR2153,
    причём каждый из участников данной ветки упорно её повторяет
    Цепь воль-добавки на верхнее плечё должно запитываться вч диодом,
    у вас 1n4007 -а нада хотя-бы -1N4950
