Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Выход для наушников в MARANTZ CD 5000
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Выход для наушников в MARANTZ CD 5000
    Это снова я и снова с выходом для наушников...))))
    Ситуация следующая: имеются в наличии MARANTZ CD 5000 и наушники ТДС-5 сопроитвлением 100 Ом.
    Она немного отличается от реальной- взята с MARANTZ CD 4000, отличается тем что вместо потенциометра стоят перемычки. В том и в другом вариантах детали отмеченные звёздочками отсутствуют.
    Были установлены конденсаторы С2601-С2602....результат практически нулевой, на уровне "мне кажется вроде получше, а может и нет". Были удалены С2604-С2605. Результат такой же. Конденсатор С2603 тоже был удалён за компанию......результат тот же. Может наушники достаточно высокоомные а питание достаточно большое и питание не просядает, следовательно толк от С2601-С2602 невелик, или наоборот являются в любом случае слишком серьёзной нагрузкой..? Или может в качество операционника упираемся..?
    Что можно ещё сделать для поправки ситуации, и правильны ли были предыдущие действия..? Какую роль играет конденсатор С2603 связывающий восьмую и четвёртую ноги операционника......от помех что ли защищает...?
Название:	Bilderman 2010.07.10 21-23-27.png
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 10.07.2010 в 21:50.
    оттуда
    По умолчанию Re: Выход для наушников в MARANTZ CD 5000
    он выполняет такую же роль как и 2601 и 2602. Только отвязан от земли.
    ..удалять его неразумно. Лучше увеличить емкость раз в 5-7..
    Не может быть что бы установка этих кондов (260х) не дала эффекта. Без резисторов по 10 Ом в шинах питания еще может быть, но с резисторами-не может быть что бы разницы не было.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Ремонт-NIK,
    Может потому нет разницы что наушники изодинамические и являются тяжёлой нагрузкой...?...просто их операционник не тянет..?
    Вот схема от 5400го маранца:
Название:	Bilderman 2010.07.11 18-49-18.png
    Там между контактами 1-2, 2-3, 5-6, 6-7 имеются конденсаторы.....может их стоит установить в нашу схему навесным монтажом и если стоит то подойдут ли такие номиналы...?
    Какаой операционник гарантированно потянет изодинамические наушники...?
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Ну позновато я начал электроникой заниматься....что же делать..))))...не судите строго.
    оттуда
    не надо. Вполне можно без них.
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Может наушники достаточно высокоомные ... или наоборот являются в любом случае слишком серьёзной нагрузкой..?
    Да, ТДС-5 являются сложной нагрузкой, притом у них очень низкая чувствительность... штатные усилители не могут их раскачать, тут надо делать отдельный усилитель (на AD815, например).
    Сергей
    Челябинск
    А смысл - напряжение питания то же самое. Лучше к колоночному выходу "большого" усилителя подключать.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Я где то читал что AD815 при подключении как раз изодинамических наушников "заводится"......
    Может что есть постабильнее..?
    У меня есть усилитель для наушников на AD815 в отличном исполнении, самое интересное, что я не могу сказать, что он звучит лучше чем встроенный в MARANTZ CD 5001 на NJM4556AL, несколько детальнее да, но это имхо даже в минус. Наушникик Sennheiser HD 555.
    оттуда
    где такое пишуть? Желательно прямой линк..
    так все просто- нужно выкинуть данный Маранц, и обзавестись нормальным аппаратом для воспроизведения музыки..
    При условии что усилитель на ад815 реализован в грамотном исполнении..
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Я поищу конечно, но ссылку не обещаю, давно это было.
    Если б мы деньги на принтере печатали то да, а так пущай живёт, тем более что спустя полгода беспрерывных переделок и ремонта по ричине "кривых" рук он стал нам с отцом дорог, кроме того из него всё же был извлечён приличный звук, так что будим мучить телефонный выход..))))))
    ---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение в 19:16 ----------
    Ремонт-NIK,
    Вот ссылка: http://www.ixbt.com/multimedia/head.shtml в конце статьи самодельный усилок.
    Может там проблема не в 815ом, а в конкретной реализации...?
    оттуда
    каждому свое-хотя возражение принимается..
    очуметь! Эту страницу мне до утра загружать.
    Этот ужас под названием "усилитель на ад815" только ненормальный назовет усилителем. -эта самоделка практическое пособие-как делать не надо!
    При таком исполнении ад815 будет "свистеть" на любую нагрузку, даже чисто резистивную. Изодинамические наушники имеют приличную емкость-соответсвенно никаких проводков/шунтов в виде "голых" пленочных кондеров и навесного монтажа не допускается.
    Для сравнения в аттаче - что у меня получилось из IMD теста ушника на ад815 нагруженного на реальные изодинамические наушники.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Ремонт-NIK,
    Короче дело в реализации, а тупо в марацевскую схему без изменения 815 пойдёт?
    Упс......похоже другая цоколёвка.....
    А что у вас за интернет такой......?.....вы вообще где территориально находитесь, неужто до вас прогресс пока не дошёл...?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 14.07.2010 в 22:42.
    оттуда
    прогресс дошел давно и до нас(IP TV с прошлого года легко), станок печатный для оплаты услуг прогресса сломался..
    Нормальный это какой ? Хотя бы пару моделей, которые или изначально звучат или твикнуть которые можно. AD815 реализован грамотно, т.к. делал не сам
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Vidalgo,
    А катушку нужно мотать виток к витку в длину.....? и если можно разъясните для чего она.
    Уменьшение балластных резисторов поднимет питание как я понимаю...?...зачем они там стоят вообще,- для уменьшения пульсаций по питанию...?
    Извините за такие вопросы, им конечно место в разделе для начинающих, но раз здесь идёт разговор, то здесь и задаю.
    А в корпусе DIP 8 есть какой нибудь операционник под такие нужды подостойнее...?
    оттуда
    m5216 - 100mA load current но тормозной всего 10мГц/3vuS.
    njm2114 - побыстрее, но вых.ток 60мА.
    Найти оба чипа в продаже (в Росии) практически невозможно.
    Можно попытаться сделать на ад826 / ад828, однако номиналы резюков в ООС возможно придется изменить.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Ясно......короче информации теперь предостаточно, дело за реализацией.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Коль уж затронули операционники то хотел задать следующий вопрос- какое быстродействие от них требуется для адекватного воспроизведения музыки.....сколько vuS...?
    оттуда
    тут все индивидуально.
    одним и 2000VuS недостаточно.. другим и 20 хватает.
    Имхо 100VuS при полосе 20-50мГц достаточно.
