Страница 55 из 82 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1081
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Почему? Собираюсь к нему в том числе подключать комп по I2S. Как тогда отвязываться?
  3. #1082
    г. Москва
    О недостатках данного типа изоляторов написано в первой части статьи про Lynx7v3. Вкратце: генерит достаточно помех в широком спектре, требует применение реклока после него.
    Александр.
  4. #1083
    And$er, спасибо, почитал. А разве 1853 реклок нужен?
  5. #1084
    г. Москва
    Нет, не нужен.
    Поправлю сам себя. Возможно имеет смысл поставить развязку до плиски.
    Александр.
  6. #1085
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    А смысл? Если уж ставить то после ПЛИС. А если ==для упрощения==, то лучше вообще не ставить. ИМХО, конечно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #1086
    г. Москва
    А смысл?
    Коллега очень хочет отвязать землю компа от ЦАПа. А в ПЛИСке, помимо формирования управления ЦАПом, можно было бы тогда организовать пересинхронизацию сигналов после ADUMa.
    Но изначально, как и Вы, я предлагал отказаться от развязки вообще.
    Александр.
  8. #1087
    Северная Голландия
    Зачем? Если гуляние фронтов после АДУМов не будет приводить к ошибкам, то смысла никакого. 1853 всё равно данные защелкнет, а потом обработает в соответствии с мастерклоком.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #1088
    Ну так и на чем остановимся ? С учетом того, что адум и цап будут на разных платах?
  10. #1089
    Северная Голландия
    Остановись на клоне Lynx29
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #1090
    г. Москва
    +1
    Александр.
  12. #1091
    А как это снимет проблему развязки?
  13. #1092
    Дело такое... У меня есть приёмник спдиф на 192 кГц и цифровой фильтр на 48 кГц. При подаче на спдиф контента с частотой дискретизации 192 кГц, что я получу на выходе цифрового фильтра?
  14. #1093
    до 48 будет нормальньій сигнал дальше - шум, по крайней мере после 3434 так, правда на 96 - пробиваются какието остатки музьіки
  15. #1094
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Ни в коем случае! Такое от компа пролазит - ужас :-o . Даже по RS485, даже если земли не соединять.
  16. #1095
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    Ни в коем случае! Такое от компа пролазит - ужас . Даже по RS485, даже если земли не соединять.
    Согласен с компа такие помехи идут, что плюсы гальваноразвязки перебивают минусы, всегда приходиться чем то жертвовать.
  17. #1096
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Да помехи от компа идут, но было бы ошибочно полагать, что гальваноразвязка решит эту проблему, т.к. спектр этих помех такой что они будут спокойно переизлучаться. ИМХО лучше обеспечить низкий импеданс для возвратных токов залив всё сплошным земляным полигоном и сменить блок питания в компе на нормальный, например, Enermaх.
  18. #1097
    Переизлучение уже далеко не так страшно - нужен экранированный провод.
    Я проводил эксперимент - смотрел осциллографом наводки от ПК на ЦАП, когда провод I2S вставлен в розетку, но контакты не соединены, как предельный случай максимальных наводок через излучение/прием, и потом соединял контакты. Величина помех изменялась более чем на порядок.
    ЦАП с осциллографом и ПК питались от разных силовых линий.
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 24.07.2010 в 21:29.
  19. #1098
    Частый гость Аватар для mobik
    Что если делать двойную землю? Будет ли лучше или хуже? тоесть металлизация со стороны дорожек и второй сплошной слой. Мне нравиться вид платы с металлизацией
  20. #1099
    SergVKS, с тремора гальваноразвязка до цф реально мне помогает, хоть и стоит в компе БП за 200$, (по сравнению с китайским он огого), гальваноразвязка и вся линия передачи, экранированы.
  21. #1100
    Недоступно
    А может - просто использовать оптику, и забыть о всех видах наводок?
