Страница 15 из 19 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 371
Тема: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    St-Petersburg
    По умолчанию Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Собственно вопрос в сабже. Поиск тут как-то странно работат, ничего не нашел по этому вопросу.
    Как оптимально расположить узлы усилка (оконечник, транс, схема БП, прокладка сигнальных и силовых кабелей/проводов) в корпусе усилителя? Какие варианты вы используете? Как и из чего делаете корпусное оформление? Если есть фото - плиз, покажите! Можно ли обойтись без экранирования транса? Важна ещё внутренняя эстетика, чтоб красиво было.
    Может у кого моддинг сделан? (типа подсветка, рюшечки и т.д.)
  2. #281
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    ползал пол диу аудио нашел ооочень интересный проект
    решил запустить фото
ID:	44924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44926   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44928   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44929   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44930   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44932   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #282
    Украина Николаев
    дополнение
ID:	44934   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44935   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44936   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44938   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44939   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44940   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44942   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #283
    Украина Николаев
    и еше
ID:	44944   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44945   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44946   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44948   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44949   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44950   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44952   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #284
    Джем
    Харьков
    Проведенная работа несомненно заслуживает уважения но я многое сделал бы иначе.
  6. #285
    Желание "сделать красиво" не должно победить разумной достаточности.
    Одни только провода до выходников чего стоят.....
  7. #286
    Вот - набросал вариант компоновки плат в корпусе..
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1233569258
    Задумался - куда б приткнуть регулятор громкости (таки нужен он мне...)
    Подскажите, пожалуйста...
  8. #287
    Зарегистрировался
    БП сдвинуть вперед, перегородку поставить ЗА ним, образовав экранированный отсек вдоль задней стенки. Там и размещать малосигнальные устройства типа РГ.
  9. #288
    Там хитрость в том, что переднюю перегородку не передвинуть.
    Корпус от усилителя Лорта 75У-101с и там передняя часть радиаторов представляет собой такие себе выемки-карманы...
    А у меня на плате в этой части расположены транзисторы стаба и они посажены на основной радиатор.
    Скоро постараюсь более точно изобразить корпус и, в частности, саму форму радиаторов...
    Последний раз редактировалось Selin; 02.02.2009 в 14:40.
  10. #289
    UA Donetsk
    Selin
    присоединяюсь к вопросу, у меня правда не лорта, а амфитон,
    но сути не меняет, вот собствено пока еще не разобраный усь :
    зы вот что сделал с амфитоном (лортой) cka3o4nuk правда у него нет РГ:
    http://pic.ipicture.ru/uploads/080929/XKwW89P18A.jpg
    Последний раз редактировалось ыхтыж; 03.02.2009 в 17:07.
  11. #290
    О! Он, родной
    Я так понимаю - отличие только в названиях. Потроха выглядят один в один (только у меня большие электролиты заменены).
  12. #291
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Есть два очень интересующих меня вопроса:
    1) Правда ли что медь имеет намного лучшую теплопроводность (способность передовать тепло) нежели алюминий и дюраль?
    2) Правда ли что близкое расположение клем входа и выхода усилителя может привезди к его самовозбуду и сгоранию (или просто к плохой работе)?? В моем случае получается 3 сантиметра, максимальное выходное напряжение усилителя 40в, чувствительность 1в, входное сопротивление 20к. Стоит ли морочить голову и все таки разносить клемы подальше друг от друга??
    Последний раз редактировалось Jekson; 04.02.2009 в 16:02.
  13. #292
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Правда ли что мадь имеет намного лучшую теплопроводность (способность передоать тепло) нежели алюминий и дюраль?
    Если имелась ввиду медь, то лучше.
    Медь: 401 Вт/(м·K)
    Алюминий: 237 Вт/(м·K)
    Дюралюминий: ~150 Вт/(м·K) (зависит от марки)
  14. #293
    Джем
    Харьков
    разложил основные блоки живьем, так сказать. Вместо транса(перематывается) - имитация. Вроде с задуманным сходится пока. Дело за корпусом.
  15. #294
    Сообщение от Artist
    А как сделать (и из чего, подручного) такой длинный штифт для громкости?
    Я использую так называемую калибровку. Диаметром 6 мм.
    На любом металлоскладе знают, что это такое.
    Дальше точится переходничок на переменник.
    А возможно применение спиц для вязания, если ручка самодельная (чтоб отверстие в ней соответствовало).
    Цитата Сообщение от Artist Посмотреть сообщение
    А можно здесь поподробней? Если с использованием токарных станков - то этот вариант не для меня. Нет у меня такой возможности.
    Как показала практика, соединить РГ, находящий на задней панели, со длинной осью, выходящей на лицевую, можно просто термоусадочной трубкой.
    Трубки бывают разного сорта, надо взять ту, что после усадки становится жесткой.
  16. #295
    Пенза
    Или в несколько слоев, с прогревом каждого слоя.
  17. #296
    flipper
    А она не проворачивается? У меня есть проблема выводом на панель, думаю попробовать этот вариант. А как отличить такую усадку, есть какие-то маркировки? Не думаю, что в магазине мне позволят поджигать все что под руку попадется
  18. #297
    Джем
    Харьков
    flipper, обычно четырехкратная при усадке до минимального диаметра становится довольно жесткой- у неё стенки толстые получаются. Есть еще и клеевая- не провернется точно. Если вал 6 мм нужно взять 20 мм четырехкратную клеевую- и будет нормально.
  19. #298
    Частый гость Аватар для volos
    Термоусадка не проворачивается. Можно поискать на развалах (если есть возможность) всякие переходники, удлинители осей и пр. от измериловки. На фото переходная втулочка как раз от какого то прибора, осью служит ст.шпилька М3, люфта нет.
    Вложение 91284
  20. #299
    Djemshut, volos - все советы правильные.
    flipper, обычно мягкая трубка поставляется в катушках, она уплощена.
    Жесткая идет метровыми отрезками, более плотная. Когда видишь две рядом, перепутать невозможно.
    Трубка не провернется, если ось РГ конечно не очень короткая. Пробуй, расходы минимальные...
  21. #300
    flipper
    Спс всем!
