Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Варианты буферов для ОУ (класс А)
    Московская область
    Улыбнуло! Варианты буферов для ОУ (класс А)
    Небольшая подборка буферных каскадов для буферизации операционных усилителей в предварительных усилителях, фильтрах и пр. (перевод выходного каскада ОУ в режим класса А однотактным буфером также в классе А) Надеюсь, кому нибудь пригодится или на полезные мысли натолкнёт. Когда самому надо было, рыскал везде, а теперь обобщил мальца. Тут, конечно, нет ВСЕГО (например, параллельного повторителя, который кругом растиражирован).
    Все приведенные буферные каскады легко охватываются общей ООС с операционником. В принципе, это необходимое условие правильной и классной работы композитного каскада.
    От себя лично рекомендую вариант – средний в верхнем ряду, который проверен мной и кучей авторов конструкций, соотношение цена-качество максимально. Всеяден, начиная с КТ3117/2N2222 (когда то юзал в преде с КТ3102, 2N3904, КТ 503 & 544УД2 - в 1990-1998 убивало всё, работая в связке с КВОД 405 в болгарском варианте, с выходниками вразнобой 2N3055 - 1 болгарский, 1 Тесла, 1 Моторола, 1 КТ 819ГМ) (просьба не злорадничать -зато банки в усилке были mallory! А убивался хозяин хитрого сидюка Сони с изменяемыми коэффициентами пересчёта на фильтрах, корветом 2х200 Вт и колонками 150 АС , слушая мой Квод на 35АС с хромовой кассеты, но с Яузы-221, правда, с отобранной сендастовой башкой и чуть поднастроенной).
    Этот вариант буфера с хорошими ОУ и с нагрузкой больше 5-10 кОм уверенно обеспечивает КНИ несколько тысячных долей процента. Хотя где то год назад в Радио этот каскад был рекомендован для улучшения звука буфером к ОУ просто как есть, вне петли ООС, автор говорит, всё зер гут. Не уверен. Не проверял. Мужик новатор, однако.
    Обращаю внимание, что базы всех транзисторных нагрузок (генераторов тире источников тока) зашунтированы на грунт конденсатором. Это неспроста. Генераторы тока надо делать как можно более малошумящими - в однотактном классе А это критично. Хотя по жизни, если усилок меньше 100 ватт, этот шум преда на фоне (извините за тавтологию) фона / шума не заметен (усиление не то).
    Последняя схема прикольная - с ростом выходного напряжения на нагрузке в виде спирали лампы, её сопротивление, естественно, растёт, а искажения, соответственно, автоматически снижаются. ПОС, однако, и очень многообещающая штука...
    Если у кого есть что интересное по теме, выкладываем.
    Последний раз редактировалось Самосбор; 25.06.2010 в 00:03.
    По умолчанию Re: Варианты буферов для ОУ (класс А)
    Тема меня тоже интересовала. На форуме аудиопортала есть рекомендации Д. Андронникова по типам транзисторов для таких схем.
    Московская область
    anatol0
    Спасибо, коллега. Этой ветки не видал раньше. Но всё авторитетом Андронникова подтверждается (мои то личные впечатления народу то, наверное, не доказательство!).
    Цитирую с этого сайта ув. Д. Андронникова (пост № 221):
    "1) однотактный ЭП с источником тока: сигнал с выхода ОУ приходит на базу npn транзистора. Коллектор его соединен с "+" ИП, эмиттер - с коллектором второго аналогичного транзистора. Эмиттер второго транзистора через сопротивление 47...68 Ом на "-" ИП, его база - через резистор 15...30кОм на "+" ИП и через два последовательно соединенных диода прямосмещенных диода - на "-" ИП.
    При использовании pnp транзисторов меняем "плюсы" с "минусами" местами.
    [/SIZE]
    2) "параллельный" ЭП. Но все-таки в эмиттерах первых транзисторов лучше применить источники тока, при прочих равных условиях, уровень искажений по сравнению со схемой с резисторами примерно в 10...50 раз ниже, субъективно звук более точный и проработанный в деталях.
    Но однотактный ЭП с ИТ выигрывает у "параллельного" однозначно при условии, что максимальный импульс тока нагрузки не превысит половины тока покоя".
    Да, это так. Всё, что до половины тока покоя в нагрузке творится, усилку в классе А (а конкретно, однотактному транзисторному буферу (эмиттерному повторителю), нагруженному на генератор тока) по барабану - не влияет на функционирование.
    При рекомендуемом токе покоя данных буферов 10 мА, нагрузить пред током 5 мА, даже на 10 кОм, потрудиться надо.
    Последний раз редактировалось Самосбор; 23.06.2010 в 00:45.
    Andrew_A
    А мне, вот, с лампочкой вариант нравится! Нет, реально пробовал кто-нибудь? У меня в DVD на выходе стоит однотакт с резистором. Может заменить резистор лампочкой?
    Харьков
    Лампочка - это элементарный стабилизатор тока. Разница будет.
    Andrew_A
    Интересно, какую надо лампочку на питание +24/-15В? На 36В?
    Частый гость Аватар для az967
    Лампочка - нелинейный элемент. Её сопротивление растёт с увеличением тока. И частотные свойства не внушают оптимизма. Зачем она здесь нужна?
    Московская область
    Канешна, нелинейный! В том то и прикол весь.
    А что частотка у лампы накаливания не ахти - и чёрт с ним! Ясен пень, с частотой 20, а то и больше кГц спираль свое сопротивление синхронно менять не будет никогда! Интегральное (усреднённое) сопротивление будет себе плавненько изменяться в зависимости от уровня сигнала (сигнал побольше - сопротивление побольше, искажения, глядишь, и поменьше). Кстати, в оптронах с лампочками (наши типа ОЭП) ваще супер пупер микролампы стоят! Быстрые! Но настоящим любителям, всё же - накал EL34 и т.д.............
    Уважаемый Andrew_A! Эта идея требует лабораторных испытаний!!! (правда, сам их проводить не собираюсь, ограничусь генерацией идей, но с удовольствием и без зазрения совести воспользуюсь результатами). Думается, всё же, вносимые такой нагрузкой искажения будут (если будут) т.н. "линейными". Это интересно.
    Тогда уж лучше нормальный источник тока поставить. Это для звука. А лампочку снаружи закрепить и просто запитать накал - это для вида.
    ИТ к сожалению сам вносит довольно заметные искажения. Тут или повторитель с резистивной нагрузкой или с дроссельной, благо на небольшие токи сделать это проще.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    А где можно посмотреть схему повторителя с дроссельной нагрузкой? Тема, ИМХО интересная.
    У самурая нет цели, только путь.
    Andrew_A
    Как-то крутил наднях разные варианты буферов в Микрокапе. Крутил-вертел -- Кг смотрел... Пришел к выводу, что самый лучший буфер -- его отсутствие! Слушайте музыку Микрокапом и кроме NE5534 -- не нада н-и-ч-е-в-о!!!
    Московская область
    Нет! Не АЙС! пройдено.....
    Andrew_A
    Да, ладно... Шутка же. Микрокап штука такая специфическая. Не всегда говорит нам правду на стандартных моделях.
    Московская область
    Ув. Mikola!
    Дроссельные нагрузки - это вам в ламповые ветки или вообще к коротковолновикам. Тут только спирали ламп накаливания в качестве нагрузки рассматриваются, и то в качестве полуприкола. Не думаю, что вольфрамовая спираль здоровской индуктивностью обладает (кроме паразитной)......Вообще то это резисторы с положительным ТКС, тем и интересны (ну просто надо посмотреть рисунок в посте № 1) .....
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Жаль, что не приведено ни одного варианта с полевиками...
    Шиклаи с нагрузкой на резистор
    Шиклаи с нагрузкой на генератор тока
    Шиклаи с нагрузкой на управляемый генератор тока
    По приборным измерениям Шиклаи имеет более чем на порядок меньшие искажения по сравнению с повторителем на одном транзисторе или Дарлингтоне.
    А ещё не помешает перечислить наши общелюбимые ОУ к которым вообще имеет смысл привязывать буфер. Также обратите внимание на эту тему.
    Piter
    Шиклай регулирует, ИТ регулирует, общая ООС регулирует. Не получится ли всем известной басни Крылова ?
    Есть вариант буфера на полевиках, правда, без ОУ в схеме кроссовера. Я думаю, что можно его добавить. Автор Е. Карпов и А. Найденко, правда, на сайте этой статьи уже нет. Ещё можно попробовать два BSP129 как повторитель и источник тока с ОУ.
    • Тип файла: pdf filter.pdf (274.1 Кб, Просмотров: 2223)
