Продаются на рынке.
Производитель неизвестен.
Номинал нужный, но чтобы применять, хотелось знать, что у него в нутре?![]()
Пришлось препарировать, смотрите...
Толщина пластины 0,2 мм.
Выводы диам. 0,8 мм, медные, две точки сварки. Расстояние между ними 10 мм.
Размер корпуса около 13х17 мм.
Мощность, как видите, 5 W.
Ну думаю, пару Ватт он таки рассеет.
[ADDED=ИГВИН]1132482198[/ADDED]
Ну думаю, надо же и наши глянуть.
Расковырял.
С5-16В 2W, с ВП (не путать с WP!)
Корпус длина 23 мм, диам. 11 мм.
Выводы диам. 1 мм.
Под алюминиевой обоймой фторопластовая пленка, под пленкой розовый компаунд, отделяющий витки друг от друга.
Всё это на керамическом цилинде. С торцов обоймы, в них вварены выводы. Провод приварен к обоймам через отдельную пластинку.
С торцов потом одеты керамические шайбы, и запрессовано.
Два ватта думаю аж бегом... Хотя вызывает сомнение компаунд. Он мягкий, резиноподобный, легко рвется. Типа герметика.
