Страница 249 из 561 Первая ... 239247248249250251259 ... Последняя
Показано с 4,961 по 4,980 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #4961
ID:	90976 Для лучшего теплообмена между входными транзисторами решил обмотать их полоской из тонкой медной фольги, стянул в середине проволокой и прихватил припоем. Не будет ли нежелательных последствий этой самодеятельности?
  3. #4962
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    плохо не будет, а вот будет ли эффект - зависит от обеспечения плотного контакта
    обычно в таком случае япользуюсь термопастой и кусочком термоусадки
  4. #4963
    Попарно транзисторы прижаты друг к другу, фольга к боковым поверхностям притянута плотно. Я стремился к выравниванию температуры всех четверых транзисторов. А за какой эффект мы боремся?
  5. #4964
    А сделали попарное выравнивание, ведь контакта между двумя "обоймами" как я вижу из фото - нет
  6. #4965
    Майкоп
    Надо между входными - VT1 и VT2. С термоусадкой и термопастой.
  7. #4966
    Леонид, из каких соображений транзисторы VT3 VT6 серии BC были заменены на транзисторы серии 2SC и2SA в УНе, ток через них ведь не изменился? Или у последних лучше частотные свойства или просто разгрузить по току?
  8. #4967
    Новичок Аватар для beland
    Вопрос к Леониду Зуеву. Не могли бы Вы порекомендовать к данному усилителю регулятор тембра. У меня настолько басит\гудит комната, что придется как-то убирать басы. боюсь что без этого слушать будет невозможно. про переделать комнату прошу советов не давать )))))))
    В качестве регулятора громкости будет никитинский.
  9. #4968
    Конечно, просто снимок получился не очень удачный. В середине фольга стянута медной проволокой и пропаяна. Вид сверху напоминает восьмерку.
    Это сложнее сделать, надо как-то исхитриться. Там ведь получается приличное расстояние между ними. Показать сможете?
  10. #4969
    Особо стараться в плане улучшения тепловой связи транзисторов входной четверки нет необходимости.
    Нежелательных последствий не должно быть, если не будет замыкания с выводами транзисторов. Для улучшения помехозащищенности фольгу можно соединить с общим проводом "О1".
    Полезно обеспечить тепловую связь если не всех транзисторов четверки между собой, то VT1 с VT4 и VT2 с VT5.
    Ток через VT3, VT6 не изменился, но напряжение питания стало выше. У пары 2SA1380/2SC3502 больше допустимая рассеиваемая мощность, а также слабее эффект Эрли.
    Хорошо бы все-таки с особенностями комнаты сначала разобраться, включая оценку АЧХ в месте прослушивания, чтобы получить максимально ясное представление о том, что и как корректировать. Возможно, получится что-то сделать малозатратными изменениями: переставить мебель, АС, другое место прослушивания выбрать, тяжелые шторы на окна повесить, АС от пола развязать и т.п., а коррекцией АЧХ заниматься в последнюю очередь, после нахождения условий наименее заметного проявления комнатных резонансов.
    В качестве регулятора тембра, если для себя, я бы посоветовал использовать что-то предельно простое, например, набор RC-цепочек с заданными частотами перегиба, выбранными под разную музыку и различные условия прослушивания, согласованных с входным сопротивлением усилителя и коммутируемых реле. Глубокой коррекции АЧХ от такого регулятора тембра скорее всего не потребуется, поэтому, возможно, и в дополнительном усилении не будет необходимости.
  11. #4970
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    При проблемах комнаты добавлять ещё и проблемы тембрблока не стоит.
  12. #4971
    Майкоп
    Для улучшения теплового контакта между VT1 и VT4 (VT2 и VT5).
    Поскольку VT1 и VT4 (VT2 и VT5) расположены друг к другу выпуклыми боками предлагаю для увеличения площади соприкосновения сточить у этих транзисторов выпуклую часть корпуса до образования плоскости.
    Не перестараться ! Далее термопаста, термоусадка, установка на плату и пайка.
  13. #4972
    Инттересно, а стоит ли овчинка выделки? Я имею ввиду тепловой контакт между входными транзисторами. Наверное при этом желательно их экранировать друг от друга. И экран на массу.
  14. #4973
    Вопрос к Леониду Зуеву или ко всем, кто может помочь. Вопрос срочный.
    Заранее спасибо за ответы и помощь.
    Друг собирает усилитель.
    Ситуация такая. На плате впаяно все, кроме выходных транзисторов.
    Подаем 2*70 вольт переменки, решив проверить усилитель напряжения и выставить там токи в 6 и 12 мА в контрольных точках, обозначенных на схеме. Является понятным то, что, согласно рекомендациям Леонида, надо отпаять все, что находится за УН и подключить цепочку ООС к эмиттеру VT10 или VT11.
    Пока это не сделано. И вот по какой причине. Собственно о проблеме:
    + и - 70 вольт есть.
    + и - 12 вольт на базах VT3 VT6 есть.
    Падение напряжения на R29 и R20 есть. Не такие значения, чтобы обеспечить контрольные токи в 6 и 12 мА, чуть бОьшие. И это является понятным, так как вышеописанная ситуация с выпайкой и ООС не произведена. Не проблема.
    Проблема в том, что отсутствует падение напряжения на R16 и R28. Причем совсем.
    Я размышляю следующим образом. Или резисторы закорочены и их сопротивление равно нулю, что не так. Проверено. Или через них не течет ток. Думаю, что так и есть.
    Что сделано. Проверены все диоды и транзисторы в верхнем такте. Проверены и прозвонены все дорожки на плате. Проверен весь монтаж, нигде ошибок нет. Проверяли три независимых человека. Все запаяно верно.
    Просьба помочь.
    Что и как еще просмотреть и проверить?
    Все, что касается выпайки и ООС - это сделаем, но сначала хотелось бы понять несимметрию между тактами УН. Потом тонкая настройка токов с выпайкой и ООС будет произведена.
    P.S. Кстати, забыл написать, ситуация на платах обоих каналов одинаковая, так что это похоже на системную проблему.
    Последний раз редактировалось beland; 16.07.2010 в 13:09. Причина: исправления
  15. #4974
    Так и сделайте. Без замкнутой цепи ООС УН усиливает в Ку (несколько тысяч) раз то, что присутствует на входе.
  16. #4975
    Сделать-то сделаем, вот только, имхо, ассимметрию между тактами это не объясняет и на нее не влият. Вопрос все же о другом.
  17. #4976
    МО Салтыковка
    Защита БП проверялась?
    Если все напряжения и токи в норме, можно впаивать выходники и запускать весь тракт, если что защита спасёт.
    Андрей Константинович
  18. #4977
    Андрей, Вы думаете я стал бы задавать вопросы, если бы токи и напряжения были в порядке?? )))))))
  19. #4978
    Цепь смещения(термокомпенсации) на Т8 подключена?
  20. #4979
    Да, конечно.
  21. #4980
    МО Салтыковка
    Перемычка на контактах реле поставлена?
    Я имел ввиду напряжения и токи в БП и работа защиты.
    Посмотри напряжения на базах Т7,Т9
