Страница 53 из 479 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1041
    Беларусь
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Или это запасы столетней давности?
    Судя по по логотипу - да.
  3. #1042
  4. #1043
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Все очень похожи на настоящие - причем первые две на фото - это одни из последних версий, произведенных в Америке,
    видел точно такие в ЦАП-ах Aragon, EAD и PS Audio.
    Только небольшое подозрение, что прям у всех индекс "K" - возможно для некоторых могли его и дорисовать, а может и оригинал.
  5. #1044
    Я так понимаю, что единственный выход - только мерить?
    На что обращать внимание?
  6. #1045
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Сравнить по звуку со 100% оригиналом на хорошей аппаратуре. И желательно тоже, что бы тоже JAPAN были. Скорее всего на фото - все оригиналы.
  7. #1046
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Цитата Сообщение от maxkur Посмотреть сообщение
    У стабилизаторов NEC uPC317 вызывают подозрение кривая маркировка, хотя корпус у них очень характерный и соответствует рисунку в даташите. Ну а у транзисторов BU931 вызывает подозрение всё
    Меня вот что интересует. Даже у именитых производителей иногда надписи идут криво. Это настолько "плохие" станки для маркировки, или их китайцы вручную маркируют( типа электроэнергию экономят)? или лишний ролик для выравнивания ленты на конвеере влом им прикрутить? А то уже от фейка иногда не отличишь.
  8. #1047
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Да вот насчет маркировки-"левый" стабилизатор?
    (Нечеткая маркировка краской)
    Есть еще два вида ИРФов-различия в маркировке и внешнем виде-слева в аттаче ИРФ в "залуженном" корпусе, справа-в "белом" как и стабилизатор
    Чем это обусловлено?
  9. #1048
    Недоступно
    Как проверять операционники? Пришла партия китайских opa2132, маркировка лазерная, качественная. Ноги блестят. Фото выложу в течении дня.
    Проблема в том, что корпуса и ноги могут быть какими угодно - т.к. во первых буррбровн был куплен, во вторых поставщики корпусов меняются, как и заводы упаковщики, и способы маркировки (на более дешевые и технологичные). Да еще и операционник этот в производстве очень много времени, и его вариаций понавыпускали полно...
    Есть для сравнения оригинальные opa2134, можно подключить их поочередно, промеряя ток покоя/работы?
  10. #1049
    г.Минск
    В даташите есть схема измерения шума - ее и нужно собрать.
    еще схему для режима повторителя (проверка на импульсный отклик) и схему для open loop frequency response. Снимать характеристики 10 операционников по 3-5 точкам. И сравнить с даташитными параметрами. Имхо только так.
  11. #1050
    г. Москва
    Имеется десяток электролитов Elna Cerafine 100x10. Замеры емкости стабильно дают 91-92мкф. Судя по маркировке произведены в 2003г.
    Оригинал или фейк?
ID:	91046   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр.
  12. #1051
    г.Челябинск
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Оригинал или фейк?
    Я считаю что это оригинал. На фуфло мало похоже.
  13. #1052
    Самара
    полу/офф : если фарады так упали, то может ли вольтаж тоже падать ?
    однако сильно скатилась, со 120 до 90, чего тогда можно ждать от бу попроще тех же лет...
  14. #1053
    г. Москва
    А почему со 120? Номинал у них 100мкф. Кстати у меня валяется пара неполярных Cerafinre-ов добытых из какой-то аппаратуры образца 1987 г. номиналом 100мкф. Так вот, при замере емкость у них вточности 100 осталась.
    Александр.
  15. #1054
    Это как раз необычно. А обычно у японов, и в серафайнах то же - недоматывают. Написано - 100, меряешь - 90-95. Всегда на нижнем пределе.
    А вот немцы - сименс (епкос), рое, мундорф, F&T, т.п. - обычно на 10% в плюс. И Рифа тоже.
    О усохлости кондов можно судить по потерям - они обычно растут, особенно на килогерце.
    Серафайны на самом деле очень удачная разработка - у меня много экземпляров 1984-85 годов - и меряются хорошо, и звучат прилично.
  16. #1055
    г. Москва
    Пардон, ошибся. Это был не 100мкф а 10х100. Сейчас специально перемерил. Получилось даже побольше 10.
    Александр.
  17. #1056
    Самара
    так вродебы +20 положено, по идее
    не замер, маркировка - ничкон и самвна одного размера и вольтажа - 330 и 470 фар
  18. #1057
    г. Москва
    Тогда уже согласно даташита +-20%
    Александр.
  19. #1058
    Беларусь г.Солигорск
    настоящие?
  20. #1059
    Совершенно настоящие.
    У меня с такой же точно маркировкой ОРА604 и ОРА2132 полученные сэмплами
  21. #1060
    Правый оригинал, производитель IR. А левый кто?
