Страница 27 из 184 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #521
    Аватар для Tania
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    размеры скосов
    70, 100, 115, 120, 132 мм все под 45 градусов
  3. #522
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    разумеется, это ключевые параметры. только наверно фланец, а не зазор)
    С недельку назад получилось вот такое, Вы же в курсе, правда катушка С26 и фланец 11мм.
    Недельки через две сделаю с тридцаткой, тогда посмотрим, что получится.
    О, фотки подоспели:
    В принципе, на все выпускаемые модели имеются неодимовые варианты, но надо помнить о том,
    что это до трёх тысяч дороже и о качестве Китайского неодима, некоторые экземпляры
    размагничиваются ещё до восьмидесяти градусов, Китайская рулетка, однако.
    Последний раз редактировалось Юрий Икорский; 08.07.2010 в 13:10.
  4. #523
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    какая цена будет для самопальщиков?
    немного удивило
    очень "мягкая"бошка (ВАС=100л)
    в тоже время резонанс высоковат (хотя подвижка тяжелая) при такой мягкости
    вопрос - для какого предназначения бошка?
    компактный фазоинвертор на ней неполучить...
  5. #524
    Аватар для Tania
    Как вариант ручек - очень удобно в переноске. Косяков с уменьшением горла на 1л замечено не было - на мощи 1кВт - все ок!
  6. #525
    И я о том же, зачем платить 5 долларов за ручку если можно её из обрезков сварганить!
  7. #526
    Аватар для Tania
    и удобно - можно и так и так переносить
  8. #527
    Саш. а тебе что по вкусу а....какая конкретная модель, не криви душой.
  9. #528
    Аватар для Tania
    15* - один в поле воин - всего хватает в полосе - я их сейчас запиливаю - по 2шт на сторону и сверху топ 15* c 4* катушкой - для мелких опенов до 100 чел.
    Они мне больше по душе - плюс подвес более длиноходовый.
  10. #529
    Срасибо Саш...Я так понял TH.
  11. #530
    Аватар для Tania
    да - Tapped 15*
    сегодня сравнивал - 1шт Tapped 15* играет одинаково по чуйке с субом 2x15*
    но по скорости - Tapped чуток быстрее - например Michael Jackson - Black or White отыгрывает резвее
  12. #531
    да - Tapped 15*
    Александр, спасиб всё таки остались на земле....А я продал EV теперь грущю... не звучят ...остальные.
  13. #532
    Украина. Одесса.
    Классные ручки. А вот мне как поступить, когда ящики уже собраны и ручки я не вмонтировал И не разберешь уже. Все ж проклеено...
  14. #533
    Пермь
    врезаться лобзиком или фрезой, видимо.
  15. #534
    Аватар для Tania
    Уже действительно поздно - внутри ведь тоже нужно фрезой круглить.
  16. #535
    Пермь
    значит остается только ставить покупные ручки - ничего круглить внутри не надо.
    ---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее сообщение в 14:59 ----------
    Tania, в своих следующих ящиках я собираюсь делать такие же. можно примерный рисунок или что-то вроде того? и каким коробом закрывается это отверстие с внутренней стороны?
  17. #536
    Аватар для Tania
    Делается рамка из 18мм фанеры.
    А сверху 10мм фанеркой накрывается.
    Рукам удобно. Форму ручки фантазировать можно под свои потребности.
  18. #537
    Украина. Одесса.
    Вырезать отверстие не проблема, а вот как туда внутрь саму коробку всунуть??? Она же больше размерами чем отверстие...
    ---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение в 13:36 ----------
    Покупные можно еще, но это не так прикольно
  19. #538
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    ручки вырезаются в заготовках до сборки корпусов
  20. #539
    Украина. Одесса.
    Эт панятна, но увы, спешил, эйфория одолела и всего не продумал...
  21. #540
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    Посоветуйте пожалуйста дин 15" (из линейки магов так как есть возможность брать по дешёвке) под тапед . Или ткните если где то просмотрел (ломаюсь перед выбором А1545 или А1580)
    ПС. 12" слишком мелкая а 18" слишком велика вот и остановился на 15"
