Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Помогите определиться с сабами
    По умолчанию Помогите определиться с сабами
    Решили с напарником напилить два или четыре саба по киловатту (или около того) Встали перед выбором, какую конструкцию и какие динамики выбрать?
    предъявляемые требования к сабам:
    - прокачивание клубов 300-400 м2 музыка преимущественно рок-метал, хочется слышать мощный бас и тыкающую бочку (чтоб кишки выворачивало)
    - более или менее райдерный вид (ну это больше от исполнения наверное зависит)
    - возможность транспортировки на малые расстояния приложив усилие всего двух человек (т.е они не должны весить тонну и лучше много маленьких чем один и большой)
    предварительного предварительный поиска остановились на Х1
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=x1
    с динамиком
    http://www.thomann.de/de/precision_d...utsprecher.htm
    или
    http://www.thomann.de/de/precision_devices_pd1850.htm
    Так как мы не сильны в колонко строении то решили поспрашивать людей более осведомленных в этом вопросе
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Помогите определиться с сабами
    Ну вы, блин, даете! С этими динами лучше МАРТИН WSX строить! Но там не только *кишки выворачивает* и *пинает*, но и габариты и вес 95 кг! А для живака - это лучшее, ИМХО. Да и 4 шт на сторону - минимум - надо.
    61Rus
    X1 очень прост в сборке, для новичков как раз. Можно на P.Audio c18-600 el (бюджетный вариант) либо на P.Audio SD-18 (не бюджетный), либо аналог. c18-600 el в этом корпусе легко палятся при неумелом обращении. Если будете строить четыре саба, то лучше 2х Х1 и пару кик-бинов сверху для бочки т.к. Х1 лучше резать на 70-80 Гц.
    что значит "Ну вы, блин, даете!"? я же сказал, что не силен в этом вопросе, поэтому прошу более развернуто отвечать
    Ну и конечно, вместе с советами хотелось бы видеть и ссылки на схемы
    "но и габариты и вес 95 кг" - тяжко)))
    и почему как минимум 4 на сторону? клубец маленький, от силы человек 200-250 набивается, я же не сказал, что кого-то надо убивать))))
    Пермь
    по 2шт на сторону явно хватит
    простота конструкции не являться определяющей, плотницкого опыта вполне достаточно и инструмент доступен. При наличии точных чертежей можно любую фигню построить
    "Если будете строить четыре саба, то лучше 2х Х1 и пару кик-бинов сверху для бочки т.к. Х1 лучше резать на 70-80 Гц."
    а ссылку можно?
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:38 ----------
    вот и мне так кажется
    Нам вполне хватает 3,5 киловатт RCF TT
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Чтобы был и глубокий бас и тыкающий мид-бас - с одной полосой рупора не справитесь.
    Либо бас и отдельно мид-бас в рупорном оформлении.
    Либо просто ФИ субы пилите 2x18*.
    https://vk.com/id73158862
    Пермь
    ну это тогда ни то ни другое)
    ТН 18, только бошку не так просто подобрать
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    х-1 - бочку бысрую не даст..
    как правельно было замечено до 70-80..
    понадобиться отдельный кик.. тоесть две посолы -думается это вам некчему...
    неищите для живяка низко пишуший саб..
    Это и то и другое - 40-120 гц ФИ отыграет нормально !!!
    61Rus
    Но рупор для живяка всё-же лучше
    Да у него помещение не большое для рупора низкоиграющего - не расскроется. WSX - точно не для него.
    Вот может не длинные Scooper-а 4шт. Они и бас и мид-бас захватят, да и разборчивость для живых выступлений хорошая.
    Плюс - ему не тяжелый нужен.
    подумали, принципе можно и два Martin WSX напилить, если оно того стоит
    Какие динамики для них предпочтительнее
    И у кого есть чертежи, поделитесь!
    61Rus
    WSX в помещении иногда ведут себя неадекватно. Как более универсальные лучше гибрид тогда типа WLX - давка в ближней и средней зоне ок.
    чертежи!!!!!!
    ---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее сообщение в 01:06 ----------
    в чем заключается неадекватность?
    Ушлепок (навсегда) Аватар для Pipencev
    Югорск
    Видимо гугл не рулит. Тогда для начала вот: http://hornplans.free.fr/
    ---------- Добавлено в 08:00 ---------- Предыдущее сообщение в 07:53 ----------
    Вот ещё http://www.freespeakerplans.com/
    Думаю на долго хватит.
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Для 400 м2 два саба - это утопия, минимум 4. Динамики я бы выбрал МАГ1801, лучше купить хорошие усилки.
    Выбор саба зависит от сателлитов. Если они уверенно отыгрывают от 80 Гц, то можно и Х1. Хотя, БП-4 от Сабсоника тоже вариант (при меньших размерах).
    От ФИ при тех же условиях давление будет меньше, чем от БП и рупора.
    У рупора самый главный минус - это размер и вес. При частых переездах это обязательно вспомнится.
    ---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение в 11:34 ----------
    Хватит мерять утюгами, считайте давление
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 07.07.2010 в 18:49.
    АР Крым.Симферополь.
    Хватит мерять утюгами, считайте давление - +1000!!!!!
    г. Губкин Белгородская обл.
    Сколько читаю, сколько отзывов, если надо чтото универсальное для улицы и помещения то либо гибрид либо ковшичек, помойму так.
