Страница 43 из 96 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #841
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Конечно нужно стремиться к минимальному расстоянию между краем платы и плоскостью радиатора. Транзисторы располагаются на радиаторе на определенном расстоянии друг от друга, из соображений эффективности теплоотвода, и от этого никуда не уйдешь. Для соединения их с платой я принял такой подход. Скрутить две жилы качественного провода сечением не менее 1мм2, на одну из жил в скрутке сажать истоки транзисторов, на другую стоки. С платой соединяется эта скрутка, а не отдельные транзисторы. Также качественной моножилой спаять выводы сидящих на затворах антизвонных резисторов, и эта моножила идет на плату. По моему так получается даже лучше, чем если впаивать транзисторы на длинную, вытянутую вдоль радиатора плату, я указывал что удается снизить номинал корректирующего конденсатора в обратной связи до 5пФ.
  3. #842
    Тольятти
    Приехали платки, можно собирать. И комплектуха уже пришла.
    Вроде не плохо выглядят!
    Не подскажете что и где заказывали?
  4. #843
    Тольятти
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    В этом и была идея открытия данной ветки, что при сохранении "ламповости" звука Зен9 можно сделать совместимым с трехполосной акустикой, причем достаточно "тяжелой". У меня 50-ваттный вариант Зен9 легко справляется с Paradigm Studio 100 v4. Мечтаю попробовать его с такими "бегемотами", как PMC EB1i.
    Спасибо за доступное и вдумчивое освещение столь важной темы для многих радиолюбителей, а так-же за вашу смелость в верно выбраном пути, что было не просто на данном форуме.
  5. #844
    МО Салтыковка
    ПП у Боба Синклера, а остальные детали, что у кого по инету. Трансы - Талема. Радиаторы у Вадима
    Андрей Константинович
  6. #845
    Тольятти
    Какое максимальное напряжение, по вашему мнению, необходимо на вторичке тора для конденсаторов в б. п. 63 в. для получения максимальной мощности ?
    Остановился на двух производителях TALEMA или Карта с форума, мощность 800 вт. на канал.
  7. #846
    Аватар для PMCF
    При потребляемом от вторички токе 3А хорошо будет 54В вторички на холостом ходу, при 5А наверное 56В. Лучше иметь небольшой запас, который всегда можно подрегулировать C-R-C фильтром.
  8. #847
    Тольятти
    А как-же извесная формула 54 в. * 1,41=76,14 в.? Ведь кондеры расчитаны на 63 в., или при токе покоя скажем 3 а. будет просаживатся до скольки вольт ?
    Запас всегда хорошо , как это возможно подегулеровать С-R-С фильтром ?
  9. #848
    Аватар для PMCF
    Коэффициент 1,41 относится только к испытаниям на холостом ходу, и приближается к 1 при работе на номинальной габаритной мощности. Есть специализированные программы для моделирования процессов в блоке питания, но не всегда есть возможность точно знать все параметры, требуемые программе.
    В C-R-C фильтре просто имеем падение напряжения на R, например при 3А и 1Ом задавим напряжение на 3В.
  10. #849
    Тольятти
    PMCF
    спасибо, значит заказиваю вторичку на 54 в.
  11. #850
    Беларусь
    MAXIM_A, не подскажете размер и тепловое сопротивление примененных Вами радиаторов?
  12. #851
    МО Салтыковка
    Размер 300х150х40мм, подошва 10мм, 30 рёбер.
  13. #852
    Беларусь
    Сколько Вы на них рассеиваете?
    На предыдущих страницах упоминались цифры - 40V x 2A. Так осталось?
    У меня планируются железяки 320х200х44, 36 ребер. Правда подошва всего 5мм.
    Тепловых параметров нет, придется проверять экспериментально, когда приедут.
    Пока пытаюсь "прикинуть в сравнение".
  14. #853
    Аватар для PMCF
    Грубо можно так сравнить: при одинаковых температурах количество рассеиваемого тепла пропорционально 320 и 44, и пропорционально корню квадратному из 200. Если не учитывать толщину подошвы, то Ваш радиатор будет рассеивать на 35% больше, чем у MAXIM_A. С учетом толщины подошвы, возможно разница будет поменьше, около 20%.
  15. #854
    МО Салтыковка
    Да, где-то так-же, может чуть прибавил, за счёт замены мощных резисторов на Каддоки.
    Надо-бы проверить, сделать подстройки ТНД.
    ---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение в 09:54 ----------
    Учтите, что рёбра обязательно должны быть расположены вертикально!!!
  16. #855
    Беларусь
    Обижаете!
    У моего ребра имеют "прогрессивный" профиль - волнистые. Возможно, это увеличит теплоотдачу. Но он не черненый - это минус.
    На подошве планируется медный "теплорастекатель" или дюралевая пластина толщиной 4-5 мм, на всю площадь.
  17. #856
    МО Салтыковка
    Если все мощные транзисторы и диоды равномерно расположить по длине радиатора, эта штука не обязательна.
    ---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение в 16:11 ----------
    Немного тонковаты сами рёбра, но ничего для 2А хватит.
  18. #857
    Чернигов
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, Обязательно добавляйте пластину по всей плоскости подошвы. В имеющихся размерах проверял - плохо, неравномерно. Да и почернить не мешало бы. И пасту используйте не китайскую. Хотя, кому я это говорю?
  19. #858
    Чернение радиатора, окромя декоративности - ни на что не влияет в нашем случае.
  20. #859
    МО Салтыковка
    Чернёный радиатор, а не крашеный, улучшает теплоотдачу, процентов на 10, что как-раз в нашем случае очень не маловажная весчь!
  21. #860
    Медь с алюминием не нужно! Термопара. Особенно при этих температурах.
