Страница 9 из 26 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 507
Тема: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Ладно все эти онаны с резиками ... Вторая версия! Греется собака как и первая...
    Последний раз редактировалось SergioT; 27.03.2010 в 00:44.
  2. #161
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    По умолчанию Re: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Поясните пожалуйста начинающему радиолюбителю, о каком такой "УГЛЕ" идёт речь?
    Резисторы? На что заменить?
    Спасибо.
    С ув. Алексей
  3. #162
    Одесса
    Спасибо.
    С ув. Алексей
    Да, резисторы, R41, R56, R65, R78 на схеме. Уголь - углекомпозитные резисторы. например Ohmite Little Demon. Заменить имеется в виду на прецизионные металлопленочные, например Vishay RN55, CMF55, PTF56 или похожие серии других производителей.
  4. #163
    Таллинн, Эстония
    Спасибо!
  5. #164
    Одесса
    у меня их тоже есть, косяков в конструктиве,
    спорить действительно безсмысленно аудиджи1,2, и нормальные хфай, даже с твиками дают плоскую сцену , и очень грязные вч,виной этом с одной стороны убогий конструктив с другой убогое питание, с третьей, дешевые цапы.
    если пикардиан играет хуже аудиги то собран он крайне похабно . спорить с этим безполезно, если разница между собранными вами и мной пикардианами - реальна то "звучащие" аудиджи и незвучащие - это просто фантастика.
    если бы я считал что аудига играет лучше ЦАПа, я б его не собирал. я сказал то что я слышал и слышал я это не один. так что спорить смысла не вижу, для вас в звуке все классно, я за вас очень рад!
    кстати классные колонки , сам делаешь?
  6. #165
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Спорить действительно безполезно, просто факт остается фактом на аудиге сцена плоская абсолютно, возможно ваши ас не в состоянии передавать глубину сцены.
    А вч может казаться лучше на аудиге тоже только в одном случае, если у пищиков ас, есть серьезный завал на верхах и верх с песком, (а с импульсным питанием комовым другого быть не может) кажется лучшим.
    все ас-ки и уси своими руками, потому что готовое не устраивает по качеству
  7. #166
    Да веселіе последние страници, про аудигу так вообще порвало
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение в 23:20 ----------
    rakar, просто глянув на ваше фото ПП невооруженнім глазом видно дикий косяк, сделайте фото с хорошим разрешением и закиньте мне на міло sn2003(гав гав)mail.ru, постараюсь на днях найти время и посмотреть всю ПП на наличие и иных косяков
    ---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение в 23:22 ----------
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    то в самых ответственных местах лучше всего ставить конденсаторы ATC, они реально работают на частотах до 100 ГГц (проверено),
    эт у них че ЕСЛ в 0,001нг?)))
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение в 23:27 ----------
    я чес говоря уже навиделся всякого, настолько простая (в плане сборки) конструкция и то большинство умудряется накосячить, непонимаю я этого
  8. #167
    Одесса
    Со стабом?
  9. #168
    Джем
    Харьков
    я вот тоже это имел ввиду, когда писал про недостаток срача, просто сформулировал более топорно.
    cka3o4nuk, не забывай, что у нас организация питания немного отличается от оригинальной версии,
    В любом случае аудига сливает всем вариантам- у меня ZS Platinum c апгрейдом по питанию и операционникам ( LME49870 ) и у неё никаких шансов даже перед первой версией Пикардиана на простых без отбора комплектующих.
    ---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение в 23:34 ----------
    Цитата Сообщение от aleyer Посмотреть сообщение
    Со стабом?
    конечно я бы не рискнул подключать эту плату к питанию. Потеря 1794 практически обеспечена.
    Уж сколько раз говорилось- не запаивайте чипы в подобных конструкциях пока питание не проверите... похоже что в коммерческих платах подобного типа надо разводить перемычки по питанию на все критичные компоненты.
  10. #169
    Одесса
    на том фото стабы еще не впаяны
    ---------- Добавлено 06.07.2010 в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение 05.07.2010 в 23:57 ----------
    и что же произойдет если стаб в даной схеме развернуть на 180 град. ?
  11. #170
    Джем
    Харьков
    пошел офтоп
    что разворачивать будем, картинку или саму микросхему в плате? если развернуть в картинке - полное напряжение первичного источника через защитный диод в микрухе пойдет на транзисторный фильтр и М\С цап. Мало им не покажется.
    Если развернуть в реале-попробуй, я подобными экспериментами не занимаюсь
  12. #171
    Одесса
    пошел офтоп
    микросхему .
  13. #172
    Со стабом?
    нет, косяк со стабом насколько помню вы устранили, правда как после этого 1794 только Богу известно. Не работает нормально питание 8804, все 4 конда питания имеют КЗ
  14. #173
    они что, все на 90градусов повернутьі?
  15. #174
    ага, д.б. горизонтально двумя рядами...
  16. #175
    зато красивая пайка
  17. #176
    А товарищ молодец, слышащий и честный. Другой бы хвалил вместе с общим хором, а этот не побоялся, сказал как есть
  18. #177
    а где тьі хор видишь?
  19. #178
    А что, в этой ветке был хоть один недовольный отзыв? Все хвалят.
  20. #179
    в єтой... не знаю, бьіл мой недовольньій в старой.
    Но, после некоторого твика, исправления косяков - цапом я доволен.
  21. #180
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    И что это значит? Ничего! Кроме вариантов с предпочтениями. Вот меня, например вполне устраивает звук первой версии, а вот тот же ПСМ 64 не устроил, не моё. И опять же, это ничего не значит.
