Страница 206 из 546 Первая ... 196204205206207208216 ... Последняя
Показано с 4,101 по 4,120 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #4101
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от toleranceaudio Посмотреть сообщение
    передержал в руках кучу усей и ихних блоков питания
    Так с фотографируй их кишки и выложи здесь, а мы посмотрим что да как. Только фотографируй с хорошим разрешением, желательно не телефоном.
  3. #4102
    Самара
    Цитата Сообщение от leonidos Посмотреть сообщение
    Ключи запаяй и смотри.
    блин я тупак ( поставил ключ там поднялось до 55 кгц или это иллюзия ?
  4. #4103
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от sanek91 Посмотреть сообщение
    почему генератор недаёт частоту без ключей ??
    Генератор выдает, а вот верхний драйвер не будет работать пока не замкнешь Vs на общий, бустрепному конденсатору не от куда зарядиться.
  5. #4104
    Самара
    понял !! работет с транзистором а вот транзистор vt1 после 1 раза сдох подключаеш + на с22 работет до нет непонятно почему он ноги двинул
  6. #4105
    Псков
    санек, ты хоть сам понимаешь, что написал? лично я из этого набора слов ничего не понимаю, понял только, что транзистор сдох.
  7. #4106
    Нижний Новгород
    С такими познаниями и подходом готовь ведро, да побольше!!!
  8. #4107
    Самара
    извиняюсь некорректно выразился
    вы в 18 лет много знали ??? я например импульсной техникой не занимался вот и не знаю тут ничё, но когда то приходиться начинать
  9. #4108
    Нижний Новгород
    Начинать надо с теории, изучать процессы, которые происходят в схеме, т.е. почитать литературу, можно начать с Семенова, почитать форум - 200 страниц не так уж и много, а ты сразу печать делать, паять, и задавать вопросы не понимая что происходит. Вы, молодежь, не хотите учиться, вам сразу надо чтобы все... Мой тебе совет, сначала почитай, поучись, пойми что к чему, а уж потом ваяй, и вопросов меньше будет, и ведро уменьшиться в размерах!
  10. #4109
    Псков
    вот и начинай с книг. я тебе назвал несколько хороших книг. если не знаешь, как их найти, дай адрес, я тебе отправлю файлы. я уже кому-то писал, что рассказать и объяснить всю теорию в рамках форума невозможно. представь, я начну пересказывать тебе содержание книги в 600 страниц. а одной книги не достаточно, потому что каждый автор уделяет внимание тем вопросам, которые считает нужными. и получается, что нет у одного, можно найти у другого. я вот,когда начал изучать программирование, накупил кучу разных книг. получается труд, как золотодобытчиков. нужно тонны песка промыть, чтобы найти немножко золота. точно также и здесь, с изучением импульсной техники.
  11. #4110
    ДВР
    sanek91, тебе же leonidos написал - "ключи запаяй". Без них верхнему драйверу не от чего питаться.
    Думай. Думай всегда…
  12. #4111
    Самара
    я же всё написал что это сделал! выше в посте, всё норм появилась частота
  13. #4112
    Самара
    гадство не пашит нет напряжения на микро несрабатывает релюшка эта нет напряжения с питающей обмотки
    ---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение в 18:33 ----------
    вот гадство PC817 брак толкнули диод там в обрыве.
    ---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение в 18:57 ----------
    ладно я понял читать книги читать
  14. #4113
    Город плохих снов
    Здесь описан принцип работы полумоста, без формул.
    Вложение 90496
  15. #4114
    Хочу выложить свой БП на IR2153. Плата рисовалась маркером, поэтому дорожки фотать не стал, не красивые они))) В следующий раз буду делать аккуратнее. Работает стабильно, ничего не перегревается. Спасибо всем!!!
    После часа работы на tda7294 x2 на меленькой громкости правда, ничего не нагрелось, транзисторы вообще даже не теплые(без радиатора), трансформатор чуть теплый. Очень доволен!
ID:	90596   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #4115
    near Moscow
    Codehunter, вопрос - самопитание делал, или через резистор от основного? И транс перематывал (от компа)?
  17. #4116
    SergNS, питание делал через гасящий кондер и стабилитрон. Транс перематывал для двухпорлярного питания усилителя. первичка 39 витков, вторичка 20 витков с отводом (10+10). Частота 45 кГц. На выходе на холостом ходу +/-35в.
  18. #4117
    near Moscow
    Codehunter,Вот здесь подробнее, плиз Кондер от средней точки конденсаторов на входе? Номинал? И стабилитрон через резистор? Опять же номиналы? Ибо, как я понял, проверяя работу ИРки от внешнего питания, пока не подал больше 15 Вольт, импульсы на 7 ноге не появлялись. Только на 5. То есть, надо было перейти порог внутреннего стабилитрона.
  19. #4118
    SergNS, У меня микросхема запускается при около 9 вольтах, а на плате на нее идет около 12,5 вольт. Этого с головой должно хватать. Питание ее отдельно, тоесть от сети (220) гасящий кондер (у меня их 2 по 330 нан) затем, выпрямитель, затем вразрыв резистор 1 ком и затем стабилитрон. (После стабилитрона я еще вставил резистор 30 ком) После этого 220 мкф, 0,1 мкф. и + на 1 ногу, а - на 4
    Вообще есть специальные формулы для расчета гасящего конденсатора, я подобрал опытным путем)
    Вот примитивная картинка, рисовал от руки))))))
  20. #4119
    Калуга
    Вы не правильно поняли работу схемы. Импульсы на седьмой ноге будут появляться только при условии открытии нижнего ключа и заряда бустрепного конденсатора. В общем если ключи не запаяны, то и на 7 ноге не будет ничего. Без ключей нужно соединить 4 и 6 ногу, тогда импульсы будут и на 5 и на 7. А внутренний стабилитрон здесь ни при чем.
  21. #4120
    near Moscow
    maxon,спасибо, действительно, протупил немного. Просто где-то мелькнуло сообщение, что для проверки надо соединить 1 и 8 ноги. Я еще удивился, вроде они через диод и так соединены. а по даташиту поленился глянуть
    Правда, когда подал чуть больше 15В, импульсы на 7 ноге все-ж таки появились. Амплитудой, правда, раза в два меньше, чем на 5. Отсюда и неверный вывод про внутренний стабилитрон.
    А, кажется понял, почему. Ключи-то не запаяны, но 6 нога через транс подключена к средней точке вх.конденсаторов.
    ---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение в 10:47 ----------
    Codehunter,спасибо за схемку, бум думать. Я пока на транс от компа (без перемотки)сверху намотал 2х3витка. Попробую оттуда снять питание на ИРку.
