Кому приходилось юзать подобные железяки?
Интересуют тепловые параметры. Сколько может рассеять одна половинка?
Хочу временно использовать для макетирования однотактника.
Советы проверить экспериментально не катят, т.к. для этого их нужно купить.![]()
Это охладитель О153 или О243, они лишь чуть отличаются по размеру. У них тепловое сопротивление при естественном охлаждении - 0,280 град/Вт, при скорости обдува 6 м/с - 0,080 град/Вт.
Алексей, спасибо!![]()
Могу сказать, что на одной такой железяке у меня работали 2 канала зена4 с током 1.5А, стоял вертикально, нагревалось всё до 50 градусов примерно.
Последний раз редактировалось Audiomaniac; 25.06.2010 в 05:43.
У меня ЛМка работает на меньшего типа радиаторе - тот что квадратный с отверстием по центру, площадь - ~700 -800 кв. Едва теплая. Наверное, можно быо оба канала на один сажать.
Тоже подобные использовал для усилителя, побольше только, по 2 на канал. Один канал рассеивает около 50 Вт, нагреваясь при этом градусов до 50 с небольшим при пассивном охлаждении и обычной комнатной температуре.
С уважением, Игорь.
