Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Радиаторы от мощных тиристоров
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    По умолчанию Радиаторы от мощных тиристоров
    Кому приходилось юзать подобные железяки?
    Интересуют тепловые параметры. Сколько может рассеять одна половинка?
    Хочу временно использовать для макетирования однотактника.
    Советы проверить экспериментально не катят, т.к. для этого их нужно купить.
    село Самбек
    По умолчанию Re: Радиаторы от мощных тиристоров
    Это охладитель О153 или О243, они лишь чуть отличаются по размеру. У них тепловое сопротивление при естественном охлаждении - 0,280 град/Вт, при скорости обдува 6 м/с - 0,080 град/Вт.
    Беларусь
    Алексей, спасибо!
    Могу сказать, что на одной такой железяке у меня работали 2 канала зена4 с током 1.5А, стоял вертикально, нагревалось всё до 50 градусов примерно.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 25.06.2010 в 05:43.
    flipper
    У меня ЛМка работает на меньшего типа радиаторе - тот что квадратный с отверстием по центру, площадь - ~700 -800 кв. Едва теплая. Наверное, можно быо оба канала на один сажать.
    Челябинск
    Тоже подобные использовал для усилителя, побольше только, по 2 на канал. Один канал рассеивает около 50 Вт, нагреваясь при этом градусов до 50 с небольшим при пассивном охлаждении и обычной комнатной температуре.
    С уважением, Игорь.
    Беларусь
    Илья, не понял: оба канала на одной "половинке"?
