Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 167
Тема: Усилитель G-класса для раскачки двух динов 8ом по 1400ватт (Бывший : Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт)
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Усилитель G-класса для раскачки двух динов 8ом по 1400ватт (Бывший : Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт)
    Здравствуйте! Нужна консультация, критика, совет. Вывел схему на базе м/с LM49810 Взял за основу усилитель http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF и http://shemopay.do.am/images/images2/p117-f1.gif Выходные же транзисторы мне больше понравились 2sc5200 и 2sa1943 прочитал куча различных форумов и решил что в плане мощности и качества они самые оптимальные для звука так как разработаны были именно с этой целью. А большинство транзисторов по даташиту с подписью Power. Посоветуете что изменить или доработать в выведенной мною схемыНажмите на изображение для увеличения.
ID:	86431, Не уверен в номиналах резисторов которые подключены к VT2-VT5, и в резисторе ООС r7, на моей схеме, и еще интересно по поводу отстройки тока покоя м/с, так как по даташиту оно отстраивается подстроечным резистором, а на схеме http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF его нет. Питание Думаю подать 96 вольт, Хотелось бы еще узнать какую мощность можно выдавить при таком питании, (вообще задумка 1200 на 4ома) Но думаю воткнуть еще две пары транзисторов на выходной каскад, Просто должны придти динамики 18" с номиналом 1000ватт на 8ом, Буду заказывать, торроидальный трансформатор, и просто хотелось конкретнее бы знать какой мощности его заказывать, Чтоб не переплатить за мощь или мало того наоборот не хватило ее.
    Сильно прошу меня не хаять так как только можно сказать начинающий в этом деле, Занимаюсь то только перемоткой динамиков, ремонтом усилков если поломка, какая нить не серьезная))) Так как заводские усилители сильно наворочены, А вообще на счету собственной сборки, усилителей 7 на тда7294мостом в стерео варианте "тож собственной разводки,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86430 имеется в вормате Lay tda7294-200w.rar))) друзья заказывали... ну и один для себя))), и еще один усилитель собрал тоже на м/с тда7294 мостом, с выходным каскадом на транзисторах, по две пары на каждую м/с, на тип142и47. lay tda7294-tip142-tip147 400w.rar есть даже видео на сайте «В Контакте» http://vkontakte.ru/video4066483_143234075 )))).
    Заранее за помощь огромное спасибо!!!
    p.s.:
    Если получу одобрения этой схемы, возьмусь за разводку печатной платы, и сборку)))))
    Последний раз редактировалось Николай_87; 11.06.2010 в 21:23.
  2. #121
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    По умолчанию Re: Усилитель G-класса для раскачки двух динов 8ом по 1400ватт (Бывший : Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт)
    на ошибки не проверял
    но права Раневская: красота - страшная сила!
    ---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение в 13:50 ----------
    жаль не хватает времени, но почему то хочется предложить вместо Н-режима применить ШИМ
    таким образом упрощается блок питания - надо всего две обмотки по 120 вольт. 60 вольт образуются с помощью ШИМ.
    а далее модуляция до полного питания. плавненькая такая огибающая, без бросков ...
    мда. на потом оставим.
  3. #122
    Россия, ЛНР
    Для питания +-60 +-120 вполне хватает 4 пар выходников 2SA1943/2sc5200.
    в коммутаторе достаточно установить по одному транзистору IRF3710/IRF5210 и диоды MUR1520. Все в корпусе ТО220.
    Коммутатор если хочется не мучаться с настройками и иметь гарантированную его работу рекомендую использовать от усилителя NF481 от WP.
  4. #123
    Россия, Москва
    "Для питания +-60 +-120 вполне хватает 4 пар выходников 2SA1943/2sc5200." - строго только для 8ом, малейшее снижение нагрузки и кирдык.
    просьба когда приводите примеры, приводите сразу и ссылки. В принципе все умеют пользоваться и интернетом и поисковиками, но это похоже на осложнение жизни ближнему, типа я кинул фичу, а Вы тут разгребайте как хотите.
    Нас в институте учили достаточно просто: когда Вы пишите инструкцию к своему прибору, Вам надо представить, что потребитель прибора - папуас, ранее ничего не видевший и не знавший, и информации в Вашей инструкции должно быть достаточно, что бы все и всё поняли, для нормальной эксплуатации прибора.
    Так же и в общении. Дал информацию - ну не все обязаны всё понимать на лету. Т.е. не надо окружающим завышать планку под свой уровень. Много вокруг и с гораздо более низкой квалификацией. Дав ссылку, во первых не ставишь окружающих в неудобное положение, во вторых упрощаешь общение.
    Я не нудный, и никого не учу. Просто жизненный опыт и полученное образование подсказывает принципы общения. Если кого то обидел, прошу извенить.
    ---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение в 16:22 ----------
    да, сиё написано поскольку я не знаю что такое NF481 от WP.
    ---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение в 16:23 ----------
    и что такое схема Чильвича, мне к сожалению то же неведомо
    это наверное очень Уважаемый разработчик
    но простите мне сиё неведение - я не знаю данного Уважаемого отрока.
  5. #124
    Россия, ЛНР
    Василий выпускает усилитель 2SC RMX3051. Питание +-609 +-120. ; пары транзисторов. Работает нормально на 2 Ома. Отдает при этом до 1,5 киловатт. Усилитель выпускается не штучно а очень даже серийно. Отказов нет по этой причине.
    http://s002.radikal.ru/i200/1001/ee/2c09fbca7307.jpg
    Можете еще у ВП спросить - он вам аналогично ответит - 4 пар хватит вполне.
    7 пар Василий ставит в модель 5050, при 3-х этажах питания +-55 +-110 +-165 усь отдает 2100Вт в канал на 4 Ома и примерно 2700 на 2 Ома.
    Насчет NF481 - рекомендую посмотреть очень интересную тему этого форума:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....81%D1%82%D0%B8.
    ну и схемка собственно.nf481.ZIP
    У меня он трудится. 5 пар транзисторов. Питание +-75 +-135.
    Последний раз редактировалось mitya_stb; 22.06.2010 в 16:52.
  6. #125
    Россия, Москва
    спасибо
    все красиво и понятно, предлагаю в таком же режиме всегда.
    но, я думаю, мой вариант коммутатора то же должен хорошо себя проявить. посмотрим. дело за малым - собрать и настроить.
  7. #126
    Россия, ЛНР
    я не просто так рекомендовал коммутатор от ВП. Прикручивал как то упрощенный интерлавковский коммутатор к холтону. так и не заставил его корректно работать. переделал в вариант от ВП - и все проблемы просто исчезли.
    ну вам виднее - собирайте, что хотите, я понял что к советам вы особо не прислушиваетесь.
  8. #127
    Россия, Москва
    я очень благодарен Вам за предоставленные ссылки
    но это же не означает, что я заведомо должен копировать все, что мне подсказали
    не хочу обижать ни Вас ни себя, но свои мозги ещё ценю, а так же вложенные в институте знания
    посему сначала хочется попробовать все таки свой вариант
    ну, а далее, ежели что, я Николаю уже обещал комплект IRFP как неустойку
    я думаю даже больше его выбор чем мой.
    кстати, Николай, Вы откуда? что то 180км до ближайшей точки с деталями меня как то смутили.
  9. #128
    Россия, ЛНР
    Тогда не буду больше вам мешать строить чудо усилитель. Прошу прощения что пытался вам советовать товарищ профессор.
  10. #129
    Украина, Донецкая обл.
    mitya_stb, не мешайте им, это тема на двоих
  11. #130
    Россия, ЛНР
    Я это уже понял. Извинился и больше им мешать не буду.
  12. #131
    Ханты-мансийский округ... Тюменской обл... Между "Сургутом" и "Нижневартовском" есть городок такой "Покачи". Так за деталями если ехать то в левую сторону 180км, а в правую 210км
    Щас список составляю и после 25 поеду...
    Только будет очень обидно если всех деталей не окажется в наличии
    Скоро буду заказывать транс... Какой запас по мощности посоветуете для данного усилителя???
    Вторичка я так понимаю нужна по переменке 4х43вольта???
    Последний раз редактировалось Николай_87; 23.06.2010 в 03:22.
  13. #132
    Россия, Москва
    если реально надо в нагрузку 1200 вт, то с учетом кпд надо как минимум 2кВт на канал.
    уважаемый mitya_stb я не профессор, но жалею, что бросил аспирантуру, просто семью кормить надо было, в конце 80-х особо выбора не было.
    я не могу понять одного: почему если Вы даете совет я ОБЯЗАН его принять к исполнению? Вы диктатор? Или всепризнанный гений? Для меня Вы - равный член сообщества общающегося на вегалабе. Не более и не менее. РАВНЫЙ. не зависимо от опыта и квалификации. Поэтому, простите, но мне Ваши притензии не понятны. Сделайте проще. Дайте Николаю выбор какую схему повторять, а так же прогарантируйте неустойку, если Ваше предложение окажется в проигрыше. Пусть он выбирает.
    Николай, как начнете набивку, сообщите. В принципе с настройкой коммутатора питания сложностей быть не должно, отсечка на включение 30-40В нижнего плеча, но это я распишу подробнее и позже.
    ---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение в 10:20 ----------
    Ханты-Мансийск, красивые края
    а мы тута - зажравшиеся москвичи
    так навеяло.
    ---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение в 10:23 ----------
    если у тебя во вторичке будет по 43 вольта действующего напряжения, то оно же будет и максимальным в нагрузке
    для двух плеч 86 В, на нагрузке 8 Ом получаем ток около 10 А, и соответственно мощность до 900 Вт. Тебе же надо 1200 вроде как?
    я бы мотал по 50 В на плечо.
  14. #133
    Обалдеть, такого я еще не встречал, чтобы совет был с гарантией!
    ---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее сообщение в 11:43 ----------
    Зачем нужна сварка в звукоусилении, кстати, как Вы предполагаете разместить 4квт в корпусе? Он будет отдельный?
  15. #134
    Россия, Москва
    for Shurik: а что советы то просто так гонять? сначало человеку кидаем кучу советов, а потом, типа ты сам выбрал? и по кустам..
    я же вижу Николай не высокой квалификации (Николай - без обид), я взялся ему помочь, но если я накосячил - почему отвечать должен он? потому и сам предложил неустойку. с Вами бы так не общался, понимая Ваш уровень.
    я не даром задал вопрос по поводу постоянно отдаваемой мощности 1200 Вт. У многих разный подход к эксплуатации и проектированию. Особенно китайцев: пишут у усилителя 5 каналов по 150 Вт, а максималка потребляемая от сети всего 300 вт. Спрашивается - остальное из космоса? Так и этот усилитель - если постоянная отдача 1200 Вт - тогда транс надо на 2,0 кВт, если как у китайцев - другой подход.
    Готов воспринять Ваш совет, может я действительно, что то не так учел и посчитал. Действительно - зачем лишнее железо пихать.
  16. #135
    Я смею предположить, что Вы заблуждаетесь. Вы же не синус будете "качать"... Музыкальный сигнал значительно легче. Максимальная (пиковая) мощность возникает в усилителе очень кратковременно, и ёмкости конденсаторов в БП вполне хватает, чтобы компенсировать недостаток мощности трансформатора. Лично я ставлю в усилители трансы с габаритной мощностью 60% от мощности усилителя. И всё отлично работает. Хотя есть мнения, что и 40% хватит.
  17. #136
    Россия, Москва
    Николай - в данном случае напрягитесь и выбирайте сами:
    есть предложения
    1. 40% от выходной - т.е. трансформатор около 500 Вт, при мощности в нагрузке до 1200 Вт.
    2. 60% от выходной - 720 Вт
    3. моё предложение самое крамольное, учитывающее кпд усилителя фактически при долговременном синусе данной мощности - 2 кВт на канал.
    4. осмелюсь внести некое компромисное предложение - думаю для проведения шоу вполне будет достаточно 80-100%, т.е. 1 кВт трансформаторной мощности на канал.
    далее Ваш выбор.
  18. #137
    Ага.. все понял буду заказывать тор 4х50v 2.5kWt
    А 50 вольт по переменке не много??? Этож почти 70вольт
  19. #138
    next sound, ну, давайте...
    Всем остальным: ЛЮДИ!!! Человек не понимает сути вопроса, а собирается строить усилитель такой мощности! Что ж вы молчите?
  20. #139
    г. Бердск
    Пусть развлечется. Тоже экстремальный спорт.
  21. #140
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    почему же мы молчим???? мы всеми силами пытаемся подсказать, но увы - нас никто не слушает...
    ONtOSbox
