Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Вот мой первый стабилизированный источник питания прошу посматрите и скажите что не так
    Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Вот мой первый стабилизированный источник питания прошу посматрите и скажите что не так
Название:	Изображение2 001_cr.jpg
    Схема питания д&#1.rar
    Я его делаю под усилитель наушников на операционнике.
    Расшифровываю что понаписал от руки:
    VD1-VD8 диоды шотки 1n5819
    VD9-VD12 защитные 1n4001
    С1 С2 С11 С12 электролиты
    С5 С6 С7 С8 Сх1 Сх2 танталовые смд
    остальные К73-17
    HL1 светодиод для индикации подключоный через резистр от 1ком R6 в минусовом пличе для баланса что бы одинаково разряжались оба плеча после выключения питания
    R3 R4 задают выходное напряжение при номинале 1.5 ком должно быть 9 вольт.
    Печатную плату в формате для спринтлааяута прилогаю.
    Ижевск Россия
    По умолчанию Re: Вот мой первый стабилизированный источник питания прошу посматрите и скажите что не так
    "Ссорри" за русский с ним всегда плохо было но как бы знаю здание здоровье здесь. разве это важно
    Псков
    не знаю, как для тебя, но с моей стороны важно. как говорится, у меня волосы дыбом, когда читаю твои сообщения. ни запятых, ни точек в концах предложений, иногда даже не сразу смысл понимаю, что ты хотел сказать, настолько все безграмотно. извини за упреки, но не в обиду говорю. правда, тяжело читать тебя.
    Цитата Сообщение от МихаилNegative Посмотреть сообщение
    на выходе оу 100 ом стоит в качестве защиты на случай кз
    У многих ОУ защита от кз есть внутри.
    насколько я знаю про оу ихние характеристики так хороши лишь на нагрузке 1.5 ком или вроде того
    Тогда ТАКИЕ оу нельзя исползовать в качестве усилителя для наушников, даже высокоомных (300-600ом), надо брать другие.
    наверно поэтому стоит резистр такого наминала что бы диапазон совсем не ухудшился
    "ДИапазон" от этого резистора не ухудшается.
    ОУ в этой схеме никакой "корректировки" не делает, он просто усиливаем в 2 раза сигнал. потом, в случае 32-х омных нашников, он у тебя в 4 раза давится на выходе.
    Итого -на наушники полается вдвое мегьший сигнал, чем есть на входе.
    тоесть потенциометра alps не думаю что стоит заказывать для этой схемы.
    Естественно
    Если все так плохо тогда сотит откзаться от этого варианта и делать что то другое? вот только что ведь бп уже готов и переделывать его не охото
    Во 1-х, очень согласен со Starichok, по поводу русского языка. Учти что Злобный Слон на очепятки и мелкие ашипки не реагирует (они у всех есть), но за ТАКОЕ безграмотное написание, может и затоптать.
    Во 2-х - схему эту конечно на помойку, а блок питания можно использовать с любой другой схемой усилителя для наушников на ОУ.
    Ижевск Россия
    Подскажите пожалуйста схему обкатанную многими и путевую, с доступными элементами , т.к. очень нуждаюсь в токовом усилителе для наушников 32 ома, источник звуковая карта Esi Julia, а наушники дорогие и требователные к источнику звука , сравнивал с Esi maya44, которая имеет встроенный усилитель для наушников на оу. Или литературу где описанно как готовить оу в качестве усилителей звуковых частот, из форумов понял что мой опер лт1122 хорош но выход у него квазикомплиментарный (транзисторы одинаковой структуры в вых. каскаде) не всегда согласуется с буфером по току, пока в качестве переделки того что имею хочу попробывать обвесы как в схеме https://forum.vegalab.ru/showthread....666&viewfull=1 только без буфера, пока заметил что обратная связь выполненаа резисторами 9.1ком а у меня 680ом и есть конденсатор в цепи ос, и входной фильр помех другой. Попробывал резистр в первичную обмотку трансформатора действительно нагрев меньше стал.
    Посмотри тему "А у меня маленький" в "усилителях".
    Ну или сам собери по стандартно схему на АД816, TPA6120.
    Что такое "токовый усилитель"? Ты хочешь ИТУН для наушников?
    На 32 ома?! Обычно дорогие и качествные более высокоомные - 150, 300 ом.
    Чушь.
    Твои резисторы по 680 ом - тоже чушь.
    На приведенной тобою выше схеме нет фильтра помех.
    (скорее наоборот )
    Последний раз редактировалось Alex; 20.06.2010 в 22:16.
    Ижевск Россия
    В случии с Grado все наоборот у них и за 60 т.р. 32 ома бывает
    Ижевск Россия
    Нет не токовый,а токовой , ударение на последний слог), слово неудачно подобрал, извините.
    Извинте еше раз но это не мая чушь, явзял готовую схему и повторил, и хочу ее довести до ума зделать все правильно и радываться тому что получится.
    Мне лт1122 нравится, да же со всеми обвесами по той неудачной схеме, звук лучше воспринимается, к ней конретно надо приладить усилитель по току, только я незнаю на чем конкретно его делать, и какие должны быть пораметры по току сколько мА надо для раскачки наушников, есть у нас в Радио лт1010 и AD744JN только я незнаю как его правильно включить, готовых схем нет связки лт1122 +лт1010 даташит мне мало что рассказывает.
    Видимо у меня тоже внезапно что-то с русским языком, поясни - что значит "токовой" ?
    Я же не говорю что твоя, это просто чушь
    Мне лт1122 нравится
    Чем? Операционник как операционник, прецезионный, среднескоростной.
    Для наушникового усилителя - малопригоден, а ля 32ом - вообще не пригоден.
    Ааа, у этих может, у них все не кк у людей
    "60 т.р." это много? Есть смысл для звука с компа использовать?
    Даташит там рассказывет абсолютно всё что нужно, но для 32-х омных наушников напряжения на выходе звуковой карты должно хватать, поэтому можно просто один буфер 1010 поставить. Если уж тебе хватало той схемы, которая сигнал со звуковухи надвое делила, то без деления тем более хватит.
    Ну в крайнем случае - поставить перед ней тот же 1122 с Ку=2-3 по стандартной неинвертирующей схеме.
    Но лучше конечно, поставить TPA6120: http://focus.ti.com/docs/prod/folder...tpa6120a2.html
    Последний раз редактировалось Alex; 20.06.2010 в 22:17.
    Ижевск Россия
    у меня градо ср225, 8к всего.
    ---------- Добавлено в 01:46 ---------- Предыдущее сообщение в 01:30 ----------
    мм странно да поидее сигнал надовое должно делить, а почему тогда громче? тише только с плеера если подключать
    Это в "килорублях"? Это где-то 200 евро? И есть смыл даже такие наушники от компа слушать?
    Громче чем что, чем напрямую на выход звуковушки? Потому что в последнем случае, низкоомные наушники просто садят ее сигнал, вот оно и "тихо". Можно в общем, вместо операционников просто буферок на 1-2-х транзисторах поставить, и все.
    Ижевск Россия
    Не просто же от втроенного выхода в матьеринской плате, а от добротной карточки.
    От "добротной карточки" конечно лучше чем от интегрированной в материнку, но все равно...
  14. #53
    Ижевск Россия
    Имею возможность от вертушки слушать три пластинки Битлз вега101стерео, а от чего стоит в самом деле я милионы не зарабатываю, м-аудио покупать внешнею,а Джульета вполне хороший саунд выдает.
  15. #54
    Ижевск Россия
    Да, прав Alex был во всем, что касается убогости звуковых карт для ПК, но вот LT1122 включенная по "правильной" схеме, с шунтами где надо, panasonic FC в питании, резисторами точными MF, звучит вполне сравнимо с композитной схемой на ths6012, пока хед на THS не прогрелся ладом, моя самоделка "музыкальнее" еше звучит, причем на 32 ома, что меня с одной стороны порадывало, и огорчило что оба усилителя оказались весма "прозрачными" и указали мне пальцем что пора избавлятся от Juli@, у которой в добавок под вин7 проблемы с буферезацией, зависания и зацикливания не редкость, и слышны наводки причем под вин7 только.
  16. #55
    Петербург
    Проблемы с Juli@ под Windows7 - это проблемы "винды", т.е. драйверов для неё.
    Вы пробовали обновить драйвер для карточки?
  17. #56
    Ижевск Россия
    там дело в другом, постаивл видео карту которая по 12 в кушает не мало, и бп чуть не справлятся стал, и карта лагать начала, как только видео убираю, проблемы исчезают.
  18. #57
    Петербург
    Тогда зачем же ругать Juli@? У меня тоже эксплуатируется эта карточка. По моим наблюдениям - очень приличная. К тому же имеет сквозной канал и допускает выдачу в цифре и аналоге одновременно.
  19. #58
    Ижевск Россия
    Потому что сложно 12.1в удерживать в компьютере, винчестеры и прочие кушают не мало. Я асус решил попробывать ксонар ст
  20. #59
    Частый гость Аватар для pryanic
    Я вот для Семынина источник питания по такой схеме делаю.
    Плюс по первичке такую конструкцию. Конденсаторы X2 Y производства эпкос, дроссель мурата MPY и варисторы S20K275 эпкос.
    Про снабберы здесь читаем.
ID:	121403   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось pryanic; 23.04.2011 в 23:58.
  21. #60
    Петербург
    Если не хватает тока по 12 В, надо подобрать другой БП. Или имеющийся БП попытаться апгрейдить (например, поставить трансформатор силовой помощнее).
