Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Технология NXT (плоские панельные звуковые излучатели)
    Давно не заходил
    Идея! Технология NXT (плоские панельные звуковые излучатели)
    Господа, знает ли кто-нибудь про принцип действия и устройство подобных излучателей?
    Кто-нибудь видел или слышал подобные про-системы?
    Думается мне что очень скоро все линейные массивы будут делаться по технологии NXT т.к. налицо плюсы: когерентность, компактность, лёгкость - то, за что борятся все бренды-производители акустики.
    Если это технология будущего, не означает ли это, что нынешние динамические головки уже морально устарели и малоэффективны, и их производство становится нецелесообразным?...
    Частый гость Аватар для Ramzai
    По умолчанию Re: Технология NXT (плоские панельные звуковые излучатели)
    Панели достались без саба!
    У меня стояли 2а саба на доработанных 50 гдн. По 1у на каждый канал, поправил у них срез, выровнил чуйку и всё сижу слушаю балдею!
    Кстати они тоже нуждаются в доработке!
    При разборке я обнаружил что там стоит паршивый керамический кендер я его соответственно выкинул и заменил полипропиленом равного наминала! ну и паралон заменил на сентипон
    Слушал на 2ух усилках 1й горман кордон и самодельный гибридник на ЛМ3886 и 6Н6П.
    На всех очень даже гуд.
    А купил я их чисто случайно и там их больше нет и не будет!
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от toivo Посмотреть сообщение
    То есть получился, все-таки, самодельный квадратный динамик, а ля ADPS от SONY.... и звучит нормально....
    Правильно я магнитные системы от старых динамиков не выбрасываю....
    С уважением, Макс Тараненко.
    Квадратный... да не совсем.Если бы возбудитель находился в центре! А на самом деле он находится(приклеен) в нижней трети. Исследовал конструкции небольших NXT панелей (мультимедийная акустика) и просто попытался повторить, но в увеличенном масштабе и с другими мощностями. Всё настолько просто устроено!
    Екатеринбург
    Ramzai,
    А из чего там сама панель то сделана? Самому то реально такое склеить?
    Может пенопластовые потолочные нанели можно применить?
    Было бы желание можно и ракету сделать!
    С виду и на ощюпь кабы картон, даже когда стучишь по ней звук картона, но в разрезе видна пористая структура но на пенопласт не похожа, скорей на пенобетон.
    И к самой панели приклеены два движка. только хрен паймешь по какому принципу они сделанны (не пьезо это точно).
    В общем сделать реально только проблемы упираются в сам движок.
    Тут ещё идейка возникла, изолировать у них тыльную сторону в отдельный объем для лучщей передачи нч.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Гкхм, о_О, разтакая "пьянка", то ... материал излучающей поверхности ни кто не менял, стекло, дерево , пластик, и т.д. и т.п, ... каждый материал сам в себе несет много чего "физического", ..., а полиэтилен, довольно таки здесь с добавками наверное интересно поведет!
    пс и все таки, чЁ просто катушку тупо к куску "мембраны" приклеивают? о_О)
    Новокузнецк
    Те панельки, что я исследовал(приняты за образец для изготовлени своих), представляют из себя плоский пластиковый каркас- пластину с выпуклостью с зади, для установки обыкновенной магнитной системы, в которой расположена короткая звуковая катушка диаметром около 20мм. Крепление её в зазоре только за счёт обыкновенной, видимо довольно жёсткой ЦШ. Верх каркаса катушки приклеен к квадратной, тонкой 0,5мм, жёсткой пластине. Приклеен ассимметрично, немного вниз и в сторону. Края пластины закреплены на 4х эластичных стойках расположенных также ассимметрично. Сзади пластины, в корпусе, имеются щелевидные прорези, причём в не очень большом колличестве. Была бы возможность-раздербанил бы их по полной программе. А так все размеры приблизительные, но где-то рядом к истинным.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    А что за "эластичные стойки"?Из чего сделаны?И из чего изготовлена Жёсткая тонкая излучающая пластина?Если излучатель настолько хорош,то не лучше ли изготовить его,чем морочиться с динамиками и фильтрами(на сч-вч).
    Последний раз редактировалось Радис; 27.04.2008 в 20:40.
    Похоже, эту технологию применяют вовсю, только по неизвестной причине скрывают принцип. Только что смотрел в магазине мини систему Филиппс с очень подозрительнымы плоскими колоночками. Продавцы, как и полагается настоящим профи, понятия не имеют о незаметно произошедшей технической революции.
    Надо присматриваться.
    Tartaria
    Сообщение Re: Технология NXT (плоские панельные звуковые излучатели)
    Интересно, в каких пропорциях (и по X, и по Y) смещен возбудитель? Не "пахнет" ли тут золотым сечением? Или чем-то другим иррациональным? АЧХ, по идее, в этом случае должна быть более гладкой... Не должно быть выраженных стоячих волн на излучателе в этом случае, наверное.
    Давно не заходил
    Радис: то не лучше ли изготовить его,чем морочиться с динамиками и фильтрами(на сч-вч).
    При цене панелей WD ~ 4000р, - лучше купить. Найти в москве довольно сложно, на Украине вроде без проблем.
    В панелях WD 2 эксайтера приклеенных ассиметрично относительно панели в предварительно расчитанных точках. Алгоритм расчета я не знаю.
    Новокузнецк
    Стойки, насколько я мог увидеть через тонкую щёлку, представляют из себя стерженьки из белого эластичного материала диаметром 4-6мм (может резина, может ещё, что!). Держат пластину из серого эл.картона(другого названия подобрать не получается), толщиной 0,5мм, на высоте 1,5-2,0мм от рамки. Никуда не подлезти, кругом минимальные зазоры.
    Звук они конечно дают обалденный для своего внешнего и конструктивного вида. Для сравнения ставили такой же мощности и назначения(мультимедия) акустику, сразу возникало желание убрать.
    Насколько мог сегодня разглядеть через щели место приклейки катушки к пластине, то получается я всех обманул говоря о том что в этих колоночках катушка возбудителя смещена вниз и в сторону. Выяснилось, что смешение только вниз. Извиняюсь.
    Екатеринбург
    ..... какой нить тонкий полистирол...
    Можно поискать какую нить замену в отделочных материалах.
    Можно поэкспериментировать с тонким рубероидом, да и потолочный пенопласт может выдать вполне неплохой результат...
    Как то раньше стречал такой радиотехнический пенопласт. Из него у нас буквы на профсоюзных стендах выпиливали. При своей очень лёгкости обладает необычайной твёрдостью и прочностью. Я ещё думал почему бы из него диффузоры не делать...
  14. #53
    предположу, что смещение на одну треть.
  15. #54
    Новокузнецк
    Вчера, по этой теме, на мыло пришло сообщение. Вся проблема в том, мыло не моё, и сообщение было удалено. От кого и что там было, мне не ведомо. Просьба к автору, отписАться мне в личку.
  16. #55
    Пробовал излучатели клеить к потолочнуму пенопласту, не есть гуд чуйка возрастает, но появляется неприятные искажения ввиде шуршания пенопласта!
    Короче секрет открыт! сделаны как обычный Вч динамик. Пластиковый подвес ввиде спирали держит катушку в магнитном зазоре наполненным магнитной жидкостью! счас хочу выкачать магнитную жидкость так как вч динамики с магнитной жидкостью в зазоре хуже обычных!
    Добавлено через 57 секунд
    Вот бы ешё бы придумать нч излучатель по такому принципу! У кого какие мысли?
    Последний раз редактировалось Ramzai; 28.08.2008 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Интересно, никто не пробовал получить линейный ШП типа: длинный и узкий, жесткий и плоский излучатель, например 5 см на 1,5 метр, и вдоль все длины впритык налепить обычных МС?
    Совсем не НХТ конечно но... .
    Видел подобную реализацию, но только бендинг вейв планара с натянутой пленкой (типа электростатика) и посередине вертикальный массив обычных МС.
  18. #57
    Давно не заходил
    Харьков
    Немного анатомии
ID:	35631   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35632   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35633   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #58
    Давно не заходил Аватар для Ламер со стажем
    А никто не встречал в свободной продаже аналогов Elac-овским эксайтерам?
    http://www.elac.com/en/products/oem/exciter.html
  20. #59
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..бендинг вейв планара с натянутой пленкой (типа электростатика) ..
    А этого никто не встречал ? ))))
  21. #60
    Давно не заходил
    У нас в Р-н-Д, в магазине "Аккорд" на стекло пара подобных наклеена.
    А пару-тройку лет назад на форуме у Клячина обсуждалось и были выложены подробные чертежи подобного устройства. Названия только не помню. Но рассматривалось скорее как замена сабвуфера, чем полноценный динамик.
    Удачи!
