Показано с 1 по 12 из 12
Тема: где заказать центрирующие шайбы
    Пермь
    Вопрос где заказать центрирующие шайбы
    Здравствуйте!
    Подскажите, где заказать ЦШ с внутренним диаметром 54,5мм, общим диаметром 145мм и высотой 5мм(не П-обр)?
    На ноэме нет, в питерском диффузоре есть, но с меньшим общим диаметром.
    Шайбы нужны для 12" басовиков 50ГДН-1 (2А30).
    Хочу заказать, потому что у разных экземпляров моих динамиков шайбы разные по жесткости, а некоторые попорчены предыдущими ремонтами.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: где заказать центрирующие шайбы
    Жёсткость восстановить не пробовали?
    Если динамики так важны для Вас, то можно выточить пресс-форму нужной конфигурации и всё. По необходимости, в разное время, мне были выточены две пресс-формы. И за милую душу на них было сделано много ЦШ. Как с применением ЭДП, так и БФов, так и бакелитового лака.
    Под описываемый размер вроде подходят ЦШ от 75ГДН-ов.
    Пермь
    каким образом? И подскажите пожалуйста заодно, как влияет жесткость шайбы на ТСП.
    боюсь, выйдет слишком накладно. динамики редкие и их мало, чтобы так заморачиваться. да и где брать материал, я тоже не знаю. головы не то чтобы особо дороги, просто хочется их восстановить и использовать. У одного шайба порвана по краям предыдущими мастерами. Вот я и подумал, что лучше сразу купить 4 одинаковые шайбы, чтобы по параметрам дины ближе были. У 75ГДНов внутренний диаметр меньше(52,5 вместо 54) и гофрировка крупная синусоидальная, а тут мелкая треугольная. хотя это не особо важно, важен внутренний диаметр.
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение в 18:19 ----------
    У этих шайб номинальный диаметр 125, а максимальный 145. Из питерских подошла бы SH50-8, но у нее ном. 120мм, макс 130мм. Едва приклеится, т.к. внутренний диаметр посадочного места на корзине 124мм. Хотя может есть смысл понадеяться, что шайбы пришлют с излишками по краям..? давно как-то заказывал у них под 75гдн, да не помню, насколько точно по внешнему краю она была обрезана.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 16.06.2010 в 16:45.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    .. И подскажите пожалуйста заодно, как влияет жесткость шайбы на ТСП... . .
    обратно пропорциональна Cms в части, определяемой шайбой. а подвесы-то идентичной упругости? откуда уверенность в этом?
    .... просто хочется их восстановить и использовать. .
    как вариант - ниточки (портал, осава, здесь где-то было).
    Новокузнецк
    Меньше не больше. Из 52 мм всегда можно сделать 54. Оправкой нужного диаметра легко развальцовывается. Даже намочив как следует внутренний край ЦШ можно без напряжения в суставах ровненько надеть ЦШ на горло диффузора.
    Недостаток по наружному диаметру восполняется дополнительным кольцом нужной ширины. Кольцо на корзину, ЦШ на кольцо. Так я поступил с динамиками "BOSE". ЦШ была вплавлена в пластиковую корзину. Дополнительное кольцо из грубой лакоткани толщиной 0,28 мм спасло ситуацию.
ID:	88756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88757   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пермь
    уверенности нет, но подвесы там вообще из дермантина. пожалуй, наименее упругие из всех, что я когда-либо встречал. тут в соседней теме выкладывали замеры пары таких динамиков, дак у них Qts менее 0,2 было.
    видимо, буду заказывать SH50-8
    Краснодар
    Ортхэннер,а на http://www.aie.sp.ru не смотрели?
    Пермь
    что-то мне подсказывает, что там продаются питерские изделия
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 18.06.2010 в 01:31.
    Краснодар
    Да,это питерская фирма,но всё делают сами.Её представитель Дмитрий Рутковский на "Аудиопортале" обитает.Спросите у него про ЦШ.
    Пермь
    количество вздора на сайте не вызывает уважения и доверия, если честно
    Краснодар
    Вам нужны ЦШ или не нужны?Причём здесь взгляды аудиопортальцев на разные темы?Я,к примеру,не разделяю взглядов западноевропейцев на жизнь,но это не мешает мне покупать у них детали.
    Пермь
    Именно что не при чем. На аудиопортале я почти не бываю где-то, кроме раздела продаж. Просто взглянув на кучу по всей видимости выдуманных динамиков с абы-какими параметрами, встретив кучу теоретической отсебятины и применив дедукцию по совокупности представленной информации, я пришел к ряду выводов, одним из которых явился тот, что "представитель" этой фирмы лишь пытается перепродавать чужие изделия. касательно ЦШ это скорее всего тот же "диффузор"
