Страница 247 из 561 Первая ... 237245246247248249257 ... Последняя
Показано с 4,921 по 4,940 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #4921
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    По совету Вадима поставил пары 560/547. Ещё не включал. Есть у кого-нибудь такое сочетание, как на звуке отражается? Что-то
    гложут меня смутные сомнения.
  3. #4922
    г.Москва
    Хочу на всякий случай сказать свою мотивацию. У тех транзисторов, что у меня есть в больших количествах 547С/557С и 550С/560С пары по коэффициенту усиления подбираются только между 547С и 560С В остальных вариантах, весьма сильный разброс идёт между группами (больше 20%) Транзисторы производства NXP и OnSemi Данный вариант 560С/547С был опробован уже в нескольких усилителях, собственно большего мне нечего пока сказать, думаю Леонид дополнит, если что не так.
  4. #4923
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Нормально. Такой емкости бывает только термостабильная керамика.
    Спасибо.
    У меня ещё под сомнением слюдяной К31-11 параллельно клеммам АС. Про эти конденсаторы мнения читал разные, но под руками ничего другого подходящего не было такой ёмкости.
    Штук по 20 покупал этих транзисторов и с разбросом Вст менее 3% и усилением около 600 удался подбор ровно для двух каналов.
  5. #4924
    Мос обл
    Да, можно так сделать.
    Слюду там тоже можно использовать, но термостабильная керамика дешевле, имеет меньшие габариты и по параметрам достаточно хороша.
    по поводу размеров слюды - у меня они маленькие и с 5% разборосом, а не с 20%. В габариты вписываются отлично. по поводу цены возможно и дороже, но собираю для себя и на фоне цены всего проекта цена в 60-80 руб за конд не так уж и велика. На термостабильность не обращал внимание. Спасибо, что указали. Почитаю. В общем керамика у меня тоже есть. Дособираю, можно будет поэкспериментировать.
    Во входных каскадах вполне можно использовать пары BCшек 547/557, 548/558, 549/559, 550/560 с индексом "C", например, от OnSemi, о чем уже написал Вадим.
    У меня в наборе транзисторы от разных вендров и не комплиментарные: 547 от NXP и 560 от OnSemi как выяснилось. Попробую подобрать пары одного производителя.
    ---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение в 09:33 ----------
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Вы можете их сфотографировать (можно сканером). Может кто опознает их тут.
    Я использовал 550С от Филипса и 560 от ON Semiconductor. Хорошо подобрались. И еще на несколько аппаратов подобрал без проблем. А то, что от разных производителей, так мне кажется это не страшно.
    Спасибо! Удалось выяснить что это Моторолла. У меня не подобрались 550с от фили и 560с от мотороллы У фили h21 ниже выходит. Выбирал из 20 штук. Ставить 547 и 560 пока не буду. Попробую найти теперь 557 от фили или 550 от мотороллы.
    С уважением
    Денис
    Последний раз редактировалось dn610; 17.06.2010 в 09:58.
  6. #4925
    Не вижу криминала.
    Нормальные конденсаторы.
    Термостабильная керамика - группы NP0 (C0G). Для сигнальных цепей она не хуже слюды.
  7. #4926
    Цитата Сообщение от Konstantin Посмотреть сообщение
    Прочитал пост Вадима (Renovator) о прослушивании усилителя Зуева - мне очень понравилось. Мои поздравления Леониду! Грамотно построенный отчет, где все ясно и понятно, с описанием тракта, включая все кабели Отрадно, что конструктив усилителя Леонида от Maxim_A превзошел достаточно дорогой брендовый аппарат именно по передаче эмоций - это гораздо важнее для слушателя, чем какие-то другие аспекты, типа лучшего демпфирования нагрузки или запаса по мощности.
    Достойного конкурента нашли довольно быстро, им стал Plinius 9200X Silver http://www.spl.ru/item/17981/Plinius_9200X/
    У него (у Plinius_9200X) есть одно только преимущество - мощность и это ему порой помогает.
    Тут я с Вами не согласен - на АС чувствительностью 88-89 дБ можно сравнивать и менее мощные усилители с гораздо более мощными. Я думаю, что при прослушивании на комфортной громкости, которая обычно составляет около 5-7 Вт на таких АС, важно не какое максимально допустимое выходное напряжение в оконечном каскаде на нагрузке, а сколько каскад готов отдать тока в нагрузку, когда проваливается импеданс АС. Точнее, наверное, будет сказать так: сколько каскад имеет запас по току, в моменты провала импеданса АС, который в той или иной степени проваливается постоянно, на музыкальном сигнале.
    У меня сейчас 2 усилителя - 2Х20 Вт и 2Х155 Вт. 20-ти Ваттник может дать более 10А на выход, а 155-ти Ваттник - 6.5 А На слух, у менее мощного усилителя более мощное и фундаментальное звучание и я это связываю с бОльшим запасом по току. Коэффициент демпфирования этих аппаратов отличается не сильно и в этом диапазоне влияния уже оказывать не должен: 900 - УМ 20 Вт и 700 - УМ 155 Вт (без реле защиты - 4000).
  8. #4927
    Полностью согласен! Но не менее интересно и важно, как мне кажется, было бы сравнить УМ Л.Зуева в исполнении Maxim_A (назовем его "штучным" ), уже получившем высокую экспертную оценку, с одним из вариантов УМ, собранным "в лоб", из рекомендуемого набора компонентов (назовем его "серийным"). Может быть тогда у многих форумчан отпали бы "смутные сомнения" и поубавились вопросы к Леониду и Вадиму о подборе компонентов.
    Вот чуть выше обсуждали пары транзисторов ВС550/ВС560 или ВС547/560, какая из них лучше, почему и т.д. Я посмотрел - у меня та же проблема. Или мне, например, неясно - конденсаторы С3, С5, С11, С12 на схеме имеют номинал 0,47 мк, а в ките 0,1 мк. Не сомневаюсь, наверное это все проверялось и обсуждалось, но смутные сомнения все равно остаются ...
  9. #4928
    МО Салтыковка
    Этот аппарат был собран полностью из набора-Кита, только с небольшими добавлениями ввиде оригинального БП.
    Хороших трансов "Талема".
    Плюс - измеритель выхода и ДУ
ID:	88802   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88803   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.06.2010 в 22:06.
    Андрей Константинович
  10. #4929
    Мос обл
    А можно вопрос по поводу размещению выходных R-L-C? В ветке были рекомендации по размещению. Не могу никак найти. Может кто то ссылки на соотв. странички ветки дать? Или может у кого то есть общие требования к размещению этих фильтров.
    На фото они рядом с входами уся. Это соответствует? Писали, что их нужно чуть ли не в металлические коробки помещать.
    Спасибо
    Денис
  11. #4930
    Краснодар
    MAXIM_A, Насколько видно из фото трансформатор питания УН один на оба канала ?
  12. #4931
    МО Салтыковка
    Вообще-то, как можно дальше от силовых цепей, но я мерил ТНД и гармоники, при таком расположении, ничего не добавилось.
    ---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение в 15:41 ----------
    С четырьмя независимыми обмотками.
  13. #4932
    Краснодар
    Еще вопросик, как организовано включение режима стендбай ?
  14. #4933
    МО Салтыковка
    Этот режим будет зависеть от применённого ДУ.
  15. #4934
    Краснодар
    ДУ пока не планирую, вот думаю закоротить реле или подавать на него напряжение, поскольку платы схемы включения пока нет.
  16. #4935
    г.Рязань
    MAXIM_A, Андрей Констатинович, как у твоей реализации с термостабильностью? ( Не сильно ток уплывает с прогревом?)
  17. #4936
    Спасибо! Ну если так, то, пожалуй, действительно нет смысла сравнивать, предполагая при этом, что различиями в БП можно пренебречь.
  18. #4937
    г. Кемерово
    Хм.. В конструкции MAXIM_A сетевые трансформаторы, также как в моей конструкции стоят у задней стенки, т.е. близко к входным каскадам УН. Правда у меня сетевые не торы, а тут торы.
  19. #4938
    г.Рязань
    Да ещё и в экране.
  20. #4939
    Тонкие свитые белые провода, тянущиеся от задней до передней панели - это к стрелочным индикаторам? РГ там временно установлен? Компоновка у Вашего УМ, похоже, для чистого оконечника задумывалась? Форму прямоугольника на 1, 10, 20 кГц можно посмотреть или не сохраняли копии с экрана осциллографа? В 1-м посту есть скан меандра (тут:https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post529392), но мне там частота его непонятна - стоит 5 мкс/дел, но не факт, что нет кнопки поддиапазона на том приборе.
    Л. Зуев,
    Увидел на фото выходные фильтры с двумя катушками, посмотрел схему - там тоже две катушки и целых три R-C цепочки. В ветке на 428-ми страницах наверное есть информация о разъяснении данного схемного решения, но найти будет тяжеловато - может дадите краткие пояснения? Дополнительные меры по снижению паразитного взаимодействия УМ и АС?
  21. #4940
    г.Москва
    Для нас Plinius - это "чёрный ящик", поэтому тот факт, что у него в два раза больше выходная мощность, косвенно и указывал на то, что возможно это приведёт к более хорошему токовому "кормлению" АС, которые имеют провалы в импедансе до 3 Ом. Это всё на уровне догадок и на уровне подсознания было, хотя я хотел найти соперника, по мощности аналогичного усилителю Леонида, что-бы максимально корректно сравнить, но таковых, из интересной нам "ценовой категории", в салоне не оказалось. Если проводить аналогии, то более мускулистый соперник, внешне имеет несколько больше шансов побить в два раза менее сильного и публика, которая не знает возможностей слабого, возможно будет сначала на стороне мускулистого, а уж как дальше дело пойдёт, это уже в процессе выяснится Так и тут, если где-то чуть лучше, пусть далеко и не всегда и без чёткой привязки к композициям, то при всех остальных равных параметрах на что акцент сделают, правильно, на паспортную мощность. А уж это ток, или напряжение, нам неведомо Только поэтому я в отчёте и написал слово "мощность"
