Страница 199 из 546 Первая ... 189197198199200201209 ... Последняя
Показано с 3,961 по 3,980 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3961
    Транзит, если разность напряжений наблюдается на холостом ходу, могут быть 2 причины. 1. емкость конденсаторов разная, хотя они одного номинала. 2. у дросселей получилась разная индуктивность, хотя по виду колечки одинаковые. попробуй дать нагрузку и посмотри под нагрузкой. Должна разница пропасть. Если разница останется, то есть какой-то косяк.
    пробовал грузить паралельно кондерам резюки на 1,5к 1 ват впаял ничего неизменилось, уже выпаял все дроселя и кондеры во вторичной цепи остался ток мост и всеравно наблюдается разность напряжений на обмотках.
    Уже пробовал с одной обмотки смотать виток, когда смотал напряжение упало как на той обмотке с каторой смотал виток так на той что не сматывал, но разность так и осталась
    Измерения проводил китайским тестером, сегодня взял совской тестер Ц4315, такуюж ситуацию показывает.
    транс уже пять раз перемотывал, обе обмотки мотаю двойным проводом 0,6мм, обмотки индентичны по 10 витков каждая, транс от комповского бп, первичька проводом 0,5 42 витка
  3. #3962
    Город плохих снов
    Обмотка не причём, видимо проблема в диодах.
  4. #3963
    Псков
    1,5 к - это не нагрузка! ток маленький. нужно хорошо нагрузить. например, взять утюг и подключить между обоими выходами.
  5. #3964
    Город плохих снов
    Что то у Вас не так сделано, напряжение должно было остаться на уровне максимального напряжения, перепроверьте правильность включения диодов, и фазировку обмоток, у Вас осциллограф есть?
  6. #3965
    правильность диодов проверил все верно, вот ток что еще раз перематывал транс уже настолько тчательно виток к виточьку ложил изолировал каждый слой, дибился того что разность упала в 1 вольт, фазировка верна, пробывал менять ее транс начинает грется и напряжения сразу падает на десятки вольт.
    осцилографа неимею, ток тестер.
    Завтра сфоткаю еще плату и транс, мож так наглядней будет, я туж незнаю де косяки могут быть
  7. #3966
    Харьков
    Трансформатор не при чем. Попробюй переносить из одного плеча в другое детали начиная от диодов. После каждого переноса делай промер. Геморно слегка, но уж точно выясниш виновника.
  8. #3967
    Здравствуйте, возможно не сюда нужно писать, но... Обыскал весь интернет, но не нашел даташит на МС STRL472 с импульсника стоящего в сплит-системах. Просто у меня полно плат с кондиционеров с этими МС. Вот думаю их применять в качестве дежурного питания в различных схемах.
  9. #3968
    Харьков
    Вот может пригодится кому.
    подскажите пожалуйста, можно ли намотать выходный дроссели двухполярного ИПН*а на +- 36в на общем сердечнике (как дроссель групповой стабилизации в комповом бп). Если да то как мотать: направление обмоток в одну сторону или в противоположные? вот как тут например http://interlavka.narod.ru/nabor/pic...tab400xxxx.jpg
    p.s. материал сердечника - кольцо от того самого дросселя групповой стабилизации комп. бп. из чего его сделали - хз.
  11. #3970
    Россия Таганрог
    Можно, мотать в любую сторону ,но выводы соединять так: начало и конец в одно плечо, конец и начало в другое, т.е встречно.
  12. #3971
    Псков
    кенни, в указанной тобой схеме с одного края обмотки стоит точка - она как раз и обозначает конец обмотки (или начало, назови, как хочешь). из схемы видно, что для плюса и для минуса обмотки включаются встречно (точки поставлены с разных сторон). и чтобы не запутаться, где начало и где конец, лучше всего мотать в одну сторону, у тебя с одной стороны будут все начала, а с другой будут все концы.
  13. #3972
    Псков
    сегодня вышла новая версия моей программы (2.6.0).
    с существенными и многочисленными изменениями
    приглашаю всех скачивать
  14. #3973
    http://shemopay.do.am/publ/6-1-0-109
    ---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение в 22:55 ----------
    http://www.miliamper.narod.ru/Amp-ru.htm#_Toc195027847
    ---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение в 22:56 ----------
  15. #3974
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    fakir, невкурил,зачем ссылок насыпал?
  16. #3975
    Томск
    кто нибудь работал с контроллером LM5030???? подскажите кто знает каким образом там работает обратная связь по току?
  17. #3976
    Псков
    интересная штуковина, судя по даташиту. и на большие довольно частоты. по графику от 100 кГц до 1000 кГц. в даташите есть схема типового применения
  18. #3977
    Харьков
    Через вход CS пока на входе меньше 0.5в с токового транса работает потактовое ограничение тока, больше 0.625В уходит в софт старт.
  19. #3978
    добрый вечер виталик ваша плата мне понравилась а какая схема к ней подходит если вам нетрудно то скиньте мне маел viktor.1909@mail.ru
  20. #3979
    Россия Таганрог
    Кто нибудь знает проницаемость жёлтых колец ? Прога для расчёта витков индуктивности просит проницаемость. Я нигде не нашёл.
  21. #3980
    Беларусь, Гродно
    сення заметил баг.. или как назвать даж незнаю..((
    кароч когда свои сетевой импульсник нагружаю резистором 6.1 Ом на выход 54В то все гуд напрядение не садиться ничего не трещит.. а вот когда нагрузка усилитель на ir2184 то уже когда на выходе 100Вт на 4 Ом.. уже трещит транс..(( на входе усила чистый синус...120Гц
    я так понимаю срыв генерации идет? или как назвать??
