Ладно все эти онаны с резиками ... Вторая версия! Греется собака как и первая...
Последний раз редактировалось SergioT; 27.03.2010 в 00:44.
Djemshut как я говорил еще в первой ветке это абсолютно бестолковое занятие, измерение современными АЦП показывает спектр идентичный даташитному на АЦП![]()
Тон основной удавить (чтоб ограничения не было), а общий уровень задрать опером с малым шумом и THD.
Поднять коэффициент преобразования тока в напряжение (правда я бы это не стал делать ибо нафиг не нужно ловить блох на уровне -120 дБ).
Если есть цель просто из любопытства измерить гармоники ОУ, то можно имитировать токовый выход ЦАП, подавая большой уровень сигнала от источника напряжения через резистор и фильтр типа режекторного, чтобы вырезать всю полосу, оставив только основной тон без гармоник. После того как он пройдет через ОУ подавлять уже этот основной тон до уровня пропускания АЦП.
При этом питание операм придется поднять.
Итак господа вернулся я Харькова там мы занимались не благодарным делом вставляли операционики из рекомендованых в панельку и слушали
что от Назара что от Сергея, слышал одно и тоже, что дескать ничего существественного не измениться и все это вкусовщина,
я не столь корректен и лаконичен в высказываниях как Djemshut, поэтому скажу как есть
собсно по операм
ne5534 (выбор производителя остался за Djemshut,)
по середине все в норме, верх немного не фонтан по разрешению , нч- мрак мраченный на фоне остальных участников
lme49710 по звуку похож на не но верх чище, а нч сравнивать просто глупо как пишут на зарубежных форумах (panisher bass) басс точный и хороший на нешке это размазанная каша
ну и свеже присланные lt1468
неожиданно но дают большее разрешение и сцену на середине звук на порядок более натурален, все визгливые скрипки и прочие инструменты звучат просто гораздо лучше и естественнее , на нч не хуже чем лме по крайней мере на той акустике что была в харькове, дома я естесвенно сравню еше раз (все таки 30 по -3дб дают другой еффект)
на вч все тоже чистенько и акуратненько, возьможно за угольными резиками (а их у меня стояло давно) и не слышно так сильно этих отличий но за металопленкой....
разница прекрасно слышна,
заочно фаворитом я назначаю лтшку тк серединка просто отличная и бас на месте.
there is no going back...
(c) Tony Gee
всем доброго времени суток. вобщем собрал я Picardian Chord v1.2, как и рекомендовал Назар в корпусе фирмы Hammond, стабы посадил основанием на корпус через слюду. корпус закрытый и греется собака сильно, смущает меня его температура 45-50 градусов. не многовато ли это? может стоит отверстий наделать для вентиляции?
Последний раз редактировалось rakar; 14.06.2010 в 15:54.
1468 самый линейный ОУ из опробованых, 5534 разных производителей бывают, особенно кытая хорош)
rakar, темпа как раз аккурат, закрытый корпус хорошая термостабильность.
а LME 49990 не пробовали?
(c) Tony Gee
(c) Tony Gee
господа дело делом
но оказывается у линеар технолоджи было обновление лт1468
до лт1468-2
http://www.linear.com/pc/productDeta...imulateSection
где бы их взять....хотя кто знает какие у меня.
(c) Tony Gee
LT1468-2 - Это не обновление, это LT1468 скорректированный для Ку>2.
Существовали совершенно одновременно с LT1468
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/14682fa.pdf
а где можно приобрести на Украине LT1468?
по факту нигде https://forum.vegalab.ru/showthread....Analog-Devices заказывали сдесь
(c) Tony Gee
http://www.imrad.com.ua/search.shtml...1468&query=anyа где можно приобрести на Украине LT1468?
