Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 167
Тема: Усилитель G-класса для раскачки двух динов 8ом по 1400ватт (Бывший : Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт)
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Усилитель G-класса для раскачки двух динов 8ом по 1400ватт (Бывший : Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт)
    Здравствуйте! Нужна консультация, критика, совет. Вывел схему на базе м/с LM49810 Взял за основу усилитель http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF и http://shemopay.do.am/images/images2/p117-f1.gif Выходные же транзисторы мне больше понравились 2sc5200 и 2sa1943 прочитал куча различных форумов и решил что в плане мощности и качества они самые оптимальные для звука так как разработаны были именно с этой целью. А большинство транзисторов по даташиту с подписью Power. Посоветуете что изменить или доработать в выведенной мною схемыНажмите на изображение для увеличения.
ID:	86431, Не уверен в номиналах резисторов которые подключены к VT2-VT5, и в резисторе ООС r7, на моей схеме, и еще интересно по поводу отстройки тока покоя м/с, так как по даташиту оно отстраивается подстроечным резистором, а на схеме http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF его нет. Питание Думаю подать 96 вольт, Хотелось бы еще узнать какую мощность можно выдавить при таком питании, (вообще задумка 1200 на 4ома) Но думаю воткнуть еще две пары транзисторов на выходной каскад, Просто должны придти динамики 18" с номиналом 1000ватт на 8ом, Буду заказывать, торроидальный трансформатор, и просто хотелось конкретнее бы знать какой мощности его заказывать, Чтоб не переплатить за мощь или мало того наоборот не хватило ее.
    Сильно прошу меня не хаять так как только можно сказать начинающий в этом деле, Занимаюсь то только перемоткой динамиков, ремонтом усилков если поломка, какая нить не серьезная))) Так как заводские усилители сильно наворочены, А вообще на счету собственной сборки, усилителей 7 на тда7294мостом в стерео варианте "тож собственной разводки,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86430 имеется в вормате Lay tda7294-200w.rar))) друзья заказывали... ну и один для себя))), и еще один усилитель собрал тоже на м/с тда7294 мостом, с выходным каскадом на транзисторах, по две пары на каждую м/с, на тип142и47. lay tda7294-tip142-tip147 400w.rar есть даже видео на сайте «В Контакте» http://vkontakte.ru/video4066483_143234075 )))).
    Заранее за помощь огромное спасибо!!!
    p.s.:
    Если получу одобрения этой схемы, возьмусь за разводку печатной платы, и сборку)))))
    Последний раз редактировалось Николай_87; 11.06.2010 в 21:23.
  2. #61
    По умолчанию Re: Усилитель G-класса для раскачки двух динов 8ом по 1400ватт (Бывший : Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт)
    Недавно собрал "по мотивам QSC RMX 2450" питание +\-55, +\-110 без малого по киловатту в канал дует. Класс G для саба - изврат ИМХО.
  3. #62
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    48 транзисторов?
    ну а сколько их нужно??? если одна пара с двумя этажами выдает 300ватт
    Мне на два ома надо 4000
  4. #63
    Самара
    я бы тоже не отказался собрать этот усилок на 600 вт 4 ома сколько нужно пар транзисторов ? и какое напряжение ?
  5. #64
    Частый гость Аватар для awtoap
    48 транзисторов? ты наверное мазахист! я просто поражаюсь твой тупоголовой устремленности в некуда. Не сочти это в обиду, просто реально очень нерационально
    Дык это еще не количество У уся JTL T-3 стояла аж 72 шт IRF640 (9640) и моща чет около 1квт или чуть больше (не помню уже). У него радиатор по всей длине с двумя вентиляторами на входе и выходе и это для каждого канала.
    Мыкола_87. Ты хоть к советам то прислушивавшийся или так спрашу для понту, а сделаю по своему?
    4000W и 2 Ома забудь для себе...там точно H класс и 3 этажа питания. Собери хотя бы ватт 600 на канал...
    И вообще представляешь трансик на 4000Вт на 2 канала??? Его габариты и массу??? Тут уже целесообразно импульсный БП...гы, а вот его потом папробуй собрать...тут точно народ повеселиться...
    Sanek_91 Для одноуровневого питания достаточно 5 шт в плече (итого 10 на канал) или 3(6 итого+коммутирующие 2 по питанию) при двухуровневом...
  6. #65
    Россия, ЛНР
    Вот то, что тебе нужно.
    QSC RMX5050.
    2 канала по 2100 Вт на 4 Ома.
  7. #66
    mitya_stb, я обязательно достигну уровня знаний, который позволит мне собрать клон этого усилителя, а пока мне надо QSC RMX 2450 в корпус оформить. А то на столе препарированный лежит.
    P.S. А можно на ПП взглянуть? Или секрет фирмы?
  8. #67
    Россия, ЛНР
    печатка в пкаде, 2-х сторонняя с метализацией
  9. #68
    Выложи сюда или кинь в личку...может когда пригодится...
  10. #69
    Вот то, что тебе нужно. QSC RMX5050. 2 канала по 2100 Вт на 4 Ома.
    Скиньте пожалуйст ПП)))))
    Я его раньше тоже смотрел.... Но в ТТХ написанно что он
    2х1050 Вт - 8 Ом, 2х1600 Вт - 4 Ом, 2х2500 Вт - 2 Ом, 3U, 34 кг
    http://qscaudio.com/support/library/...es/RMX5050.pdf
  11. #70
    Россия, ЛНР
    Печатки Василия. Сюда или в личку кидать не буду.
  12. #71
    С двумя омами все ясно.....
    Это действительно перебор, и по трансформатору...да и по габаритам усилителя...Охота чтоб усиль был в высоту 2у
    2000 на 4 как раз достаточно... прост думал универсальный усиль собрать
    Буду собирать Хамелеона...
    подниму питание до 150 вольт. заменю в усилителе напряжения транзисторы, на более высоковольтные и добавлю одну пару на выходе....
    Подскажите только какие стабилитроны ставить на включение второго этажа по вольтажу... так как в стандартной схеме
Название:	chameleon1400G - копия.jpg
    при мощности 1500 и напряжении +/-120.. стоят 18 вольтовые... И непонятны номиналы VD23, VD24, C28, C29, R121, R122...
    Последний раз редактировалось Николай_87; 14.06.2010 в 15:08.
  13. #72
    Военная тайна, значит... м-да... Жаль, очень жаль. Но я бы так же поступил. Интеллектуальная собственность должна быть неприкосновенна.
    ---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение в 17:11 ----------
    Не занимайтесь ерундой. Для такого напряжения надо 3 уровня, а так будет очень большое тепловыделение. И вообще, зачем Вам класс G? Он намного затратнее Н. Тем более Вам низа колыхать надо.
  14. #73
    Называется подразнил и бросил Ну да ладно...не сильно и хотелось
  15. #74
    Вы не правы. Человек разрабатывал ПП, реализуя свои знания, опыт и умение. И это его право, публиковать свой труд бесплатно или продавать за деньги.
  16. #75
    Украина, Донецкая обл.
    давай уже собирай, не дождусь фоток дохлых транзюков
  17. #76
    Подскажите какие диодные мосты ставить на питание...для общей мощности 4кВт...???
    Вот присмотрел такие KBPC5010
    http://datasheets.ru/datasheets/3489...KBPC5010W.html
    Подойдут ли такие.??
  18. #77
    Ой, чует моё сердце, с таким уровнем подготовки рановато браться на такие девайсы. Извините...
    Диодные мосты пойдут. 50А более чем достаточно будет...
  19. #78
    Да я же не серьёзно это сказал, так в шутку...я все прекрасно понимаю, ведь сам такой же..... ЗЫ: Я и так догадывался чья то печатка...ну попробовать стоило )))
    Вам давали сцылы на уси QSC, открывайте схемулины и смотрите что туда поставили фирмачи...нет так в наличии, ищем на них даташит и смотрим что можем поставить взамен из того, что имеется.... (смотреть на напряжение и ток) или опять же с вашего любимого сайта со схемой хамелеона (но это уже в последнюю очередь, если ничего не помогло)
  20. #79
    Самара
    здравствуйте помогите пожалуйста я хочу собрать усилитель
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabchameleon01.htm
    Рисунок 5. печатку скачал с этой же страницы, но там что то для этого усилителя класса АВ и H вроде с двумя парами и печатка управления G невъеду куда её вообще подключать. хочеться очень собрать схему как на рисунке 5 он же
    http://interlavka.narod.ru/nabor/im/chameleon1400H.jpg
    помогите пожалуйста с печаткой может она есть, а я не вижу (
  21. #80
    Не походу ее нету... так как там написано
    "Чертежи в формате lay, в jpg будут несколько позже..."
    Но последние изменения на этой страницы происходило 16 марта 2010.
    И на сколько позже появиться на этом сайте печатка остается только догадываться...
    Это печатка вольтодобавки для Хамелеон1400Н. Без усилителя тока и напряжения...
    sanek91,
    Есть переделанная печатка предварительного каскада и выходного каскада на 7 парах транзисторов пока без вольтодобавки...
    Развожу печатку на три куска так как текстолит больше чем формата А4 я навряд ли где найду...
    Могу скинуть на е-майл
    Только все же ее нужно предварительно проверить...
    Нельзя гарантировать правильность со 100% уверенностью любой п/платы пока не проверишь ее на практике...
    ---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее сообщение в 00:30 ----------
    Опп... Пардон вкладки не заметил
    Так там все ясно и понятно... что куда... как бы раздельные блоки и их просто компануеш со своими желаниями собрать тот или иной усиль
    Хотя питание на усилитель напряжения нужно подавть с верхнего этажа чего нет в данном Lay.файле..
    Как-раз исходя из схемы "Класс AB (Базовая) Развел универсальную плату усилителя тока для разных вариаций...
    И еще отсутствует подключение (Драйвера) Эмиттерного повторителя для выходных транзисторов... Как раз я это учел в разводке усилителя тока... нужен драйвер, ставишь., ненужен перемычку кидаешь...
    ---------- Добавлено в 02:13 ---------- Предыдущее сообщение в 01:05 ----------
    Опачки-Адритатушечки
    Найдены косяки несоответствующие схеме, в стандартной печатке предварительного каскада для усилителя Хамелеон
    Блин придется самому полностью разводить усилок...
    Последний раз редактировалось Николай_87; 15.06.2010 в 23:42.
