Страница 27 из 236 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #521
    У меня 8-ваттный худ (с одной парой выходников).
    Хватает и 3-4 ватта
  3. #522
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Цитата Сообщение от SaMaHa Посмотреть сообщение
    Тогда JLH 2005
    Тут еще где-то 100 Ватт на коленке пробегала...
    100 ватт в кл. А ? Хотелось бы глянуть.
  4. #523
    Казань
    Нет, это я диоду 522 как вариант рекомендовал. Усилитель Рода Эллиота, класс В.
  5. #524
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    В выходные закончил сборку усилителя из первого поста. Осталось одеть в кожух и поставить переднюю панель.
    В основе усилителя стоит регулятор громкости Никитина с ДУ, разработанным antecom.
    Питание УМ без стабилизатора, трансформатор Ш 40x50 имеет восемь вторичек по ~19,5V намотанным в четыре секции по два провода диаметром 1,25мм.
    Выпрямитель двухполупериодный на диодах шотки 30CPQ150, далее CRC фильтор 33000u, 0,56 om, 22000u. На усилитель приходит +20V-20V, при токе покоя ВК 1,5А, переменка составляет 15mv.
    Выходные транзисторы MJL21194, печатка своя состоит из двух плат соединённые контактами от разъёмов.
ID:	94319   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	94320   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	94321   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дмитрий С; 17.08.2010 в 02:04.
  6. #525
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Солидно.....! Дмитрий С, поделитесь своими впечатлениями: о настройке и звуке. Я в этом году тоже сделал JLH-69 для пробы, но как ни странно, играет более, чем достойно при воспроизведении инструменталки.
  7. #526
    Да получилось солидно более 20кг, половина веса приходится на трансформатор.
    По звуку, низа стало больше, середина и верха всё стало более детальнее, обьём тоже увеличелся. Думаю со временем станет ещё лучше, и всё зависит от применяемых деталей.
    Настройка простая, переменные резисторы перед установки в плату, выстовить в середину номинала. Включал питание по канально через предохранители 3А, выставлял ноль на выходе VR1, и ток покоя ВК VR2, после прогрева повторить настройку.
    JLH-69 тоже на пробу собрал года четыре назад, так и проработал с мелками переделками, основным УМ до сехпор.
  8. #527
    г. Пенза
    Спасибо, Дмитрий С за ответ. Собираюсь сделать данную схему (пост № 1) в качестве основного усилителя. А JLH-69 я тоже уже дважды модернизировал (в основном замена деталей на более качественные) и улучшение питания. С уважением ...
  9. #528
    Частый гость Аватар для murlakatam
    У меня вопрос о переменном резисторе на входе, какой номинал оптимален для схемы в первом посту.
  10. #529
    г. Пенза
    Рекомендуют от 10 до 47 кОм. У меня в JLH-69, с 10 кОм лучше получилось.
  11. #530
    Еще один вопрос. Стабилизированное питание для этого усилителя сильно влияет на качество звучания? Возможно у кого то была возможность сравнить. Целесообразность стабилизатора с точки зрения о тепловыделении обсуждать не будем, только влияние на звук.
  12. #531
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Ну вот значит решил тут перед новым годом развлечься и что нибудь собрать
    Давненько хотел попробовать что нибудь в классе А ну и выбор пал на схему Худа.
    Предварительно по конструктиву. Два моноблока,радиаторы изначально собирался использовать Р-600, но удачно наткнулся на Лигру, заказан был у них профиль АВ0093, 8 шт по 200мм. В остальном каркас из алюминиевых уголков, купленных на местном рынке. Транформаторы от Василия (Карта).
    По блоку питания: диоды шотки MBR20100, транзисторы в фильтре выпрямителя 2n3055, конденсаторы самые обычные джамикон 30000мкф до и 20000 мкф после фильтр. транзистора на каждое плечо питания УМ.
    Выходные транзисторы УМ MJ15024. Ток покоя выставлен 2.5А. Нагрев при этом вполне умеренный. Ради интереса задирал и до 4А, на слух изменений не заметил, а вот разогрев ну очень сильный)) Особенно радиаторов на которых выпрямительные диоды размещены, поэтому экстремальные испытания пришлось свернуть Хорошие пляски выдались чтобы закрепить транзисторы на радиаторах. Хотел было заказать фрезерование радиаторов под транзисторы, да потом передумал, не хотелось портить внешний вид. Длина проводов от выходников до платы УМ (решил тут попробовать литц) 20 см.
    Звучание очень понравилось, за потраченные на него средства (около 16000руб на оба моноблока) жаба не душит . Очень понравилась детальность на высоких и серединка, бас показался суховатым. Слушалось на имеющейся акустике JBL E-60. Прикрепил фото конструкции и осциллограммы (плохо не было нормального источника меандра, ради прикола попробовал взять от компа, видно что из этого вышло ) Нагрузкой послужил резистор ПЭВ-7 на 4,7ом. Так ну кажись ничего не забыл Ах да, потребление от сети одного моноблока 140вт
ID:	108403   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108404   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108405   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108408   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108413   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108414   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108415   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108417   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108419   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108420   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  13. #532
    Сочи
    Осциллограммы, сигналы взяты с компа
ID:	109056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109057   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108421   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108422   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108423   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108426   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ZVUKOVIK; 01.01.2011 в 00:23. Причина: Добавлено фото
  14. #533
    London, UK
    Esli nuzen A class to vibor nevelikij: JLH, Hiraga i Zen
    JLH ja sobral oba JLH 1969 kak monobloki, pervij variant na foto, i i 20wattnij.
    Pechatku zakazal na e-bay (http://cgi.ebay.co.uk/Pure-Class-SEP...#ht_3431wt_901), na foto vidna plata esli komu zahochetsja povtorit. Mne ze bilo len vitravlivat samomu. Vihodnie MJ481 dlja monoblokov, zvuk otlichnij, gorazdo luchshe Gainclona na LM3875.
    Podrobnee na moem web sajte:
    http://www.diabloid.pwp.blueyonder.co.uk/JLH1966.html
ID:	108538   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #534
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа а никто не присматривал к JLH semosouth - j-fet? должно быть красиво и в плане искаженией...
  16. #535
    Частый гость Аватар для KP1801BM1A
    Доброго времени суток, собрал JLH-69 пилотный, так как человек не опытный,
    решил обойтись без траты денег, поэтому собрал из того что было
    вход кт3107Б драйвер кт850 выходники кт8101, питание +23 ток 0,95А фильтр KBU06 + 3x4700 мкф заработал сразу. без вопросов...
    Прослушивание: CD Marantz-43 АС S90 8 Ом
    при первом включении показалось, что нет ни верхов ни низов, зато середина
    хорошая, почитал, что пишут на форуме, заменил конденсатор ОС 330мкф, и конденсатор вольтодобавки на 470 мкф, басы появились, впаивал для эксперимента на вольтодобавку 1500мкф изменений больших нет, вернул 470
    с верхами ничего особо сделать не мог, беспокоит не их отсутствие, а как бы сказать, нечленораздельность... т.е. когда одной щеткой по тарелке бьют отлично слышно, как только еще чем-нибудь ударят, уже трудно разобрать, детальности нет. заменил драйвер на кт969 та же картина, после шунтирования выходного конденсатора пленкой на 0,1 мкф ситуация поменялась в лучшую сторону, но не на много (хотя приятно), резистор делителя ОС 2,7k зашунтировал конденсатором 133р показалось еще лучше стало, но могу ошибиться купил какойто межблочный кабель, у меня какой-то смешной был, еще чуточку разделились инструменты.
    о хорошем:
    на многих записях появились детали которых раньше не слышно было,
    вначале не могли понять что за щелчки на произведении с трубой и пианино, а потом дошло это же у трубы захлопки стучат, на другой записи на заднем плане оказался не вокзал с его шумом и свистом, а льет дождь и гремит гром (молний не видно )... приблизительно так
    теперь о плохом
    больше половины дисков (паленых) можно выбрасывать - не звучат
    поругался с другом, так как я за 100 рублей сделал себе усь а у него за 70000 дом кинотеатр хреновым оказался, хотя на его системе не тестировали.
    теперь нужно покупать хорошие АС.
    Резюме:
    Собирать не опытным - самый самолет. Звучанием впечатлен, потраченных сил совсем не жалко.
  17. #536
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! КР1801ВМ1А, на форуме есть раздел "О музыке" там тема; "Пароли на ...", по ссылке скачайте образ, запишите на Nero (получится расширения у файлов - cda) и послушайте, думаю в пункте "о хорошем" появится еще больше позитива. А на JLH лучше звучит инструменталка; глубоких, сочных и т.п. басов не будет; зато сцена великолепная.
  18. #537
    http://www.youtube.com/watch?v=C44dM7NxlkQ
    Оптима через JLH.
    Если не считать отсутствия глубокого баса (особенность Оптимы), то с детальностью порядок по-моему
  19. #538
    Я не специалист в области электроники, поэтому есть несколько вопросов...
    Неужели всего 10 Вт? ведь если уважаемый Alex Nikitn говорил (не помню точно пост), что этот усилитель отдает в нагрузку двойной ток,
    кстати в книжке Дугласа Селфа про такой вариант вых каскада тоже так написано,
    то получается (если брать на пример I=1.2А Rн=8Ом) тогда получается P=I^2R*0.707,
    т е (1.2*2)^2*8*0.707= 32.57Вт или я что-то не так понял
    и второе
    что дает стабилизация тока входного транзистора (в след модификациях) и нельзя ли сделать ее на полевичке?
    спасибо SeVaGor за диски
  20. #539
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! КР1801ВМ1А, если с дисками получилось - то хорошо, но спасибо все-таки не мне, а автору. Тема JLH-69 имеет продолжение: двуполярное питание, доработки и по схеме, и по питанию. Там есть таблица, в которой приведены соотношения по питанию, току, нагрузке и, соответственно, выходной мощности. Ссылка на импортный сайт в теме, виноват, наизусть не выучил. Да, в теме про немецкий усилитель, Shurik выкладывал информацию (позавчера - пост 1710) как раз по интересующему вас вопросу.
  21. #540
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от murlakatam Посмотреть сообщение
    Еще один вопрос. Стабилизированное питание для этого усилителя сильно влияет на качество звучания? ....
    Да влияет, но электронного фильтра.
    ....Возможно у кого то была возможность сравнить. Целесообразность стабилизатора с точки зрения о тепловыделении обсуждать не будем, только влияние на звук.
    Такая схема предполагалась именно со эл фильтром, соответственно все деферамбы о хорошем звучании основаны именно на схеме Уся с фильтром по питанию.
