Страница 26 из 236 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #501
    UA Знаменка
    можете обосновать, зачем задирать ток покоя для высокоомной нагрузки, только электричество переводить? я больше согласен с S.K., думаю 1,5А будет оптимально...
  3. #502
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    могу. чтобы развить 20 вольт амплитуды на 8 омах нужно 20/8=2,5 ампера. закон Ома, проклятый
    это если вам нужно чтобы усилитель из А класса не выпрыгивал.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  4. #503
    London UK
    JLH - двухтактный усилитель, так что максимальный выходной ток примерно вдвое выше тока покоя - без выхода из класса А.
    Алексей
  5. #504
    Алексей
    а, ну да, всё правильно
    извиняюсь, втупил
  6. #505
    Есть смысл побывать повторять данный усилитель если у меня нет опыта в сборке усилителей на рассыпухе?
  7. #506
    Есть.
    Схема абсолютно несложная в наладке.
    Только усилитель потребует определенных финансовых вложений в правильное питание и охлаждение.
    Но звук окупит эти вложения полностью.
  8. #507
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Конечно есть. В прошлом году собрал, тоже впервые, так месяца не проработал у меня, друг забрал. Сейчас второй на финише, но с такими извратами в плане компоновки что сам пожалел. А так работает очень хорошо. Но правда по совету форумчан, подбирал детали: выходники из 20 mj15003, 2sa970 из 50 и bd139 тоже из не большой кучки, остальное ставил все самое лучшее что мог найти, и мне кажется советчики были правы. Те кто хает это усилитель, скорее всего собирали из того что валялось в столе и не получили должного результата. У меня язык не поворачивается сказать что это фиговый усь.
    Последний раз редактировалось soundmaker; 12.06.2010 в 12:24.
  9. #508
    Цитата Сообщение от soundmaker Посмотреть сообщение
    ..."советчики" были правы
    Вообще, в русском языке слово заключенное в кавычки имеет смысл противоположный своему основному значению или употреблятся в эмоционально-негативном смысле
  10. #509
    По какой ПП собирать?
  11. #510
    Ну я ток в хорошем смысле.. учту..
  12. #511
    Смотря какой вариант, если JLH2005, могу свою предложить.. точно рабочая, там только цобеля нет на ПП, добавите если что.
  13. #512
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Тоже считаю что смысл есть.
    Это был мой первый усилок на рассыпухе)
  14. #513
    Казань
    evilhammer, У Вас печатка для схемы из первого поста?
  15. #514
    Беларусь, Минск.
    Нет.
    Забыл подписать, это печатка для самой первой версии- JLH69...от него уже пошли все остальные модификации...)
  16. #515
    Казань
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post345426
    diod_kd522a, попробуйте с этой схемы начать
  17. #516
    Беларусь, Минск.
    Ну так это и есть 69-й JLH...
    Только у меня нумерация деталей под Шихманский вариант.
  18. #517
    Казань
    Я так и понял. Печатка красивая.
  19. #518
    Что то схемка не очень заинтересовала
  20. #519
    Казань
    Тогда JLH 2005
    Тут еще где-то 100 Ватт на коленке пробегала...
  21. #520
    Мне 25 ватт с головой хватит
