Показано с 1 по 20 из 37
Тема: 24-ех битный ЦАП на PCM1704 без цифрового фильтра
    Piter
    По умолчанию 24-ех битный ЦАП на PCM1704 без цифрового фильтра
    Пожалуйста не отговаривайте меня от построения такого девайса. ЦАП нужен в одном экземпляре для одной специфической задачи, в реальной жизни встречающейся довольно редко. И если ЦФ нет в виде железки на плате, то это не значит, что его нет совсем.
    Устройство должно принимать по LVDS интерфейсу формат:
    64RJ 24 бит
    Питание всей аналоговой части, включая все операционники и цифровые выводы PCM1704 должно быть +-5В.
    Возникло несколько вопросов:
    1. Можно ли по простому сделать раздление данных из 64RJ 24 бит на 2 моно ЦАПа без использования ПЛИС?
    2. От какого из трех I2S сигналов зависит джиттер для ЦАПа PCM1704. (генератора и реклока у этого DAC нет)
    3. Какой тип и номиналы конденсаторов ставить на выводы:
    REF DC
    SERVO DC
    BPO DC
    4. Какой низковольтный операционный усилитель поставить в качестве фильтра 2-го порядка и выходного буфера?
    5. Не будет ли постоянки на выходе, если в качестве преобразователя ток напряжение поставить AD8099, а у выходного ОУ не использовать подстройку постоянки (ее может не быть у выбранного ОУ)?
    6. Есть ли специфические особенности применения ОУ AD8099 в конверторе ток-напряжение?
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: 24-ех битный ЦАП на PCM1704 без цифрового фильтра
    Можно. На дискретной логике
    LRCK
    REF DC
    SERVO DC
    BPO DC
    С малым уровнем тока утечки и малым "емкостным шумом"
    AD8065, AD8041
    Будет запросто. Более того, она будет ползать при изменеии температуры, т.к. термодрейф входных т оков у этого ОУ весьма велик, как и их величина.
    Обеспечение устойчивости, т.к. эти ОУ склонны к самовозбуду, достаточно большой уровень шума за счет высокой токовой составляющей шума входа и малое допустимое выходное напряжение (не более +\-1В) при требовании получения малых искажений.
    Я бы поставил AD8065 и не заморачивался с AD8099, тем более при отсутствии опыта.
    Ru
    Расскажи подробнее, заинтриговал.
    REF DC
    SERVO DC
    BPO DC
    Поищи документ Burr-Brown EVM-1702 (sbau029.pdf). Там перечень деталей приведён, в нём Elna Cerafine ARA 16V 47...100uF.
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Привет! Будешь подключать к Энсонику, а фильтрацию программно делать? Или уже вместо Энсоника что-то потяжелее приобрёл?
    Я тоже думал о такой конфигурации, кое-что было в теме про самодельные цифровые фильтры.
    Finland
    Тут скорее вопрос по номиналам в указанных цепях. Даташит 1702 довольно мутный в этом отношении. На разных страницах разброс емкостей от 22 до 100 uF... У меня во всех заложено 100 uF. С их типом еще окончательно не определился. Часто встречал сообщения о практическом полном отсуствии связи их качества со звучанием цапа... Как на самом деле не знаю.
    совершенно точно могу сказать (пробовал сам), что емкости на блокировку ref и bpo на качество звучания влияют довольно заметно. Пичем именно типы с наимненьшим емкостным шумом (Black Gate FK) дали наилучшие результаты.
    Piter
    AD8065
    Он разве низковольтный? По даташиту у него питание до 24В.
    При питании +-5В ему тошно не станет?
    Есть такой ОУ AD8047. Вот он низковольтный. От +-3, до +-6.
    Почему именно AD8065?
    Можно ли по простому сделать раздление данных из 64RJ 24 бит на 2 моно ЦАПа без использования ПЛИС? Можно. На дискретной логике
    На одной микрухе можно? Или нет такой в природе?
    Нам ведь надо сдвиговый регистр с 32мя сдвигами? Такого не бывает, да?
    Инвертировать LR обязательно?
    Я понял. БлэкГейты короче. Вот так всегда.
    Именно, т.к. в даташите на PCM1704 инфы про это ровно ноль. Да и так, в общем, что это за цепи, что они делают? Как близко к выводам важно ставить эти кондеры? Корпус SOIC. Ног много, кондеров тоже много, а места мало.
    Может IU конвертер по дальше отодвинуть? Резюк то в этом ЦАПе внешний будет.
    Да блин, для звукашки это. (причем не суть важно для какой именно, т.к. актуально для любой современной) Там с PCI чипа прет 24 бит, а если не прет, то можно сделать, чтоб перло. То же самое с частотами. Они меняются в зависимости от того, что слушаешь в данный момент на компе. По этому чтобы устройство всегда корректно работало, надо программно приводить все к одной частоте, желательно большой. Как приводить, это уже другой вопрос, для другой ветки. Всяким апсэмплерами, ресэмплерами и т.д.
    внимательно читай даташит
    Есть ОЧЕНЬ МНОГО низковольтных ОУ. десятки, если не сотни, типов, и все они весьма хороши.
    нет, нельзя, если эта микруха - не ПЛИС
    Это цепи фильтрации шумов ИОН для матрицы, ИОН для источника тока установки нуля шкалы.
    поставь кондеры сверху платы, а ЦАП и ОУ - снизу. Или наоборот
    Последний раз редактировалось Lynx; 13.11.2005 в 01:14.
    Евродупло
    Инвертировать LR надо?
    если организовать рваный клок , то достаточно 155ле1 .
    Тут правка - говорят, AlexP в частности , что 1704 не работает (сам не проверял) с рваным клоком , если так , то отпадает этот вариант .
    Если делать по - нормальному , то в одном корпусе промышленного изготовления сдвигового регистра на 32 я лично не встречал .
    Можно и LR для одного канала инвертировать , но это типичное ламерство .
    Судя потому , с каким напряжением питания ты решил использовать оу на выходе 1704 , то тип электролитов тебя может уже не волновать , поставь любые , фирменные в технически исправном состоянии . 10 - 22 мкф , я думаю хватит вполне . Тут за 100 мкф кто - то высказывался , это перебор , отрицательных моментов будет больше . Больше ёмкость , больше паразитные параметры .
    Да блин, для звукашки это. Там с PCI чипа прет 24 бит, а если не прет, то можно сделать, чтоб перло.
    Для звукакашки полно прекрасных дельтасигм , ад 1853 например . И к ним ад8138 при твоих питаниях . Дима Андронников это разжевывал популярно . Лучшее решение в твоём случае . Послушай доброго совета .
    Последний раз редактировалось belka; 13.11.2005 в 17:19.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Finland
    Угу, точно, ТI за них высказывался. Даташит 1702 - FIGURE 4 - Typical Application.
    Я специально провоцировал на высказывания. Разнообразие мнений приветствуется.
    Японские коллеги тоже за 100 мкф, да еще и осконы норовят туда запихать , а сами 1702 похоже в балансе....
    Последний раз редактировалось Shottky; 13.11.2005 в 04:16.
    Если 140УД7, то может и не волновать, а с "нормальным" ОУ свойства и качество электролитов и иной обвески прявляются очень существенно, по крайней мере более заметно, чем при использовании лампового "хвоста"
    [ADDED=Lynx]1131872359[/ADDED]
    Осконы, как раз отличает небольшой "емкостной" шум, меньший, чем у обычных электролитов, хотя и больший, чем у Elna Cerafine или BG FK.
    Последний раз редактировалось Lynx; 13.11.2005 в 11:59.
    Евродупло
    Я имелл ввиду применение оу с 1704 при низком напряжении питания ! Против оу я ничего не имею , меня неправильно поняли .
    Piter
    Да в курсе я, что в даташите написано, что от 5В начиная он работает. Я то спрашиваю, хорошо ли это?
    А на 16?
    Чего то я не понял, с какого это перепугу дельтасигмы стали лучше мультибитников? И почему именно для моего случая лучше ДельтаСигма?
    [ADDED=ZugDuk]1131885304[/ADDED]
    Почему плохо делать конвертор IU для 1704 с низким напряжением питания?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 13.11.2005 в 15:35.
    г. Орёл
    А на 16?
    Есть регистр сдвига на 18 разрядов (в одном корпусе 2 регистра на 4 и два на 5 разрядов). По справочнику КР1554ИР47, аналог HC4006. Только данные пишутся не по фронту синхросигнала, а по спаду, так-что инвертор на тактовую придётся ставить. Заодно и LR проинвертируешь. А можно и на 4-х корпусах ИР8 (74AC164) собрать.
    А этот 16-ти разрядный регистр 74F676 можно реально купить.
    Последний раз редактировалось Саша1; 13.11.2005 в 19:14.
    Евродупло
    Да никто и не говорил , что дельтасигмы лучше , просто по описанным тобой условиям они явно проще ! А правильный мультибитник и включить надо правильно , тогда будет результат . А подавать сигналы со звуковухи , масса помех всех оттенков , неуловимый джо опять же ... Зачем делать сложно , если отличный результат можно получить сильно проще . Мне показалось , и это моё личное мнение , что твоё решение использовать 1704 сродни тому , что ставить их в автомобильный проигрыватель . Типа круто можно написать в рекламном буклете - PCM1704 24bit !!!
    Тебе хорошо бы обрисовать поконкретней свою специфическую задачу , разговор стал бы сильно конкретней . Я ведь проецирую всё в плоскость звука , а на самом деле возможно всё сильно хитрее и проектируется устройство для совсем других применений .
    Последний раз редактировалось belka; 14.11.2005 в 01:17.
    Piter
    Один человек попросил нарисовать для него плату ЦАП, чтобы он мог ее потом заказть на заводе. У него сгорела аналоговая плата карты EMU (ЦАП CS4398). Нужно сделать ей замену (аналоговой плате EMU) и получить при этом лучший, чем у нее звук.
    Мы по LVDS выезжаем из компа в отдельный корпус.
    С этим делом у карты EMU дела не плохи. (всего у 2-ух карт джиттер не высок, это EMU и Lynx). Конечно LVDS интерефейс свое добавит. Вот PCM1704 как раз менее чувствителен к джо, чем ДельтаСигмы.
    P.S. Этот чувак по ходу дела передумал, решил собрать ДельтаСигму на однослойке с SPDIF входом. Ну да ладно, если хочется получить звук хуже, чем был у EMU, пускай собирает.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Вот, довольно рыхлая плата...
    Ru
    Схему можно выложить? Опторазвязки не признаёте? Что за стабилизаторы пятиногие - 431xx ?
    А разводку а-ля Кристал CS5396DB кто-то может сочинить? Или хоть объяснить назначение тонких линий, дублирующих основные проводники на многих выводах (в том числе верхнем левом).
    будете всем показывать outlook, symantec antivirus и прочие значки - поломают
    Схема-то обыденная, пошти што даташитская. Плата потому и сделана отдельно, чтобы опробовать всеразличные развязки и другие варианты на морде у ЦАПа. По факту оказалось, что не нужно это всё...
    Стабилизаторы весьма редкие - малошумящие LT-шки. Я бы ими ещё закупился, да вот, в Канаде щас никого не живёт из друзей.
    Думаецца, проводники предназначены к разрезанию при задании режимов. Никакого дублирования, я, кстати, там не узрел. Ну, идут земляные дороги меж контактных площадок, ну, тоненькие земляные дороги кое-где на площадки контачат....
    Да у меня и белого IP-шника-то нету...
    я конечно не спец, но это у них то, что в PADs называется thermals - дорожки между контактной площадкой и полигоном заливки делаются зауженными что б потом паять было проще. А этой странной формы "уголки", ИМХО, для компенсации ширины зауженного проводника-thermals, и похоже, что их использованная софтина-разводилка сама рисует, непонимая, что тем самым создает маленькие землянные петли.
