Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 167
Тема: Усилитель G-класса для раскачки двух динов 8ом по 1400ватт (Бывший : Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт)
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Усилитель G-класса для раскачки двух динов 8ом по 1400ватт (Бывший : Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт)
    Здравствуйте! Нужна консультация, критика, совет. Вывел схему на базе м/с LM49810 Взял за основу усилитель http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF и http://shemopay.do.am/images/images2/p117-f1.gif Выходные же транзисторы мне больше понравились 2sc5200 и 2sa1943 прочитал куча различных форумов и решил что в плане мощности и качества они самые оптимальные для звука так как разработаны были именно с этой целью. А большинство транзисторов по даташиту с подписью Power. Посоветуете что изменить или доработать в выведенной мною схемыНажмите на изображение для увеличения.
ID:	86431, Не уверен в номиналах резисторов которые подключены к VT2-VT5, и в резисторе ООС r7, на моей схеме, и еще интересно по поводу отстройки тока покоя м/с, так как по даташиту оно отстраивается подстроечным резистором, а на схеме http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF его нет. Питание Думаю подать 96 вольт, Хотелось бы еще узнать какую мощность можно выдавить при таком питании, (вообще задумка 1200 на 4ома) Но думаю воткнуть еще две пары транзисторов на выходной каскад, Просто должны придти динамики 18" с номиналом 1000ватт на 8ом, Буду заказывать, торроидальный трансформатор, и просто хотелось конкретнее бы знать какой мощности его заказывать, Чтоб не переплатить за мощь или мало того наоборот не хватило ее.
    Сильно прошу меня не хаять так как только можно сказать начинающий в этом деле, Занимаюсь то только перемоткой динамиков, ремонтом усилков если поломка, какая нить не серьезная))) Так как заводские усилители сильно наворочены, А вообще на счету собственной сборки, усилителей 7 на тда7294мостом в стерео варианте "тож собственной разводки,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86430 имеется в вормате Lay tda7294-200w.rar))) друзья заказывали... ну и один для себя))), и еще один усилитель собрал тоже на м/с тда7294 мостом, с выходным каскадом на транзисторах, по две пары на каждую м/с, на тип142и47. lay tda7294-tip142-tip147 400w.rar есть даже видео на сайте «В Контакте» http://vkontakte.ru/video4066483_143234075 )))).
    Заранее за помощь огромное спасибо!!!
    p.s.:
    Если получу одобрения этой схемы, возьмусь за разводку печатной платы, и сборку)))))
    Последний раз редактировалось Николай_87; 11.06.2010 в 21:23.
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт G-class
    Правильно. Еще как бонус - очень сильно вырастает живучесть транзисторов.
    Спасибо!!!...))))
    А допустим на нагрузку в 2 ома. надо будет увиличевать колличество пар выходных транзисторов до оределенной мощности соответстующей двух омной нагрузке???
    Или без проблем справяться допустим 5 парр в 3 этажа расчитанные на 2000ватт???
    (Вопрос чисто для расширения познаний) У меня в задуманный корпус просто не влезит столько транзисторов если добавлять
    Хотя каждый транзистор работает гдето на 50 % тобиш каждый транзистор (допустим 130 ваттный) в паре отдает по очереди приблезительно порядка по 70ватт (при одом этаже питания +/-). то критичееский пиковый запасс по мощности у пары составляет 260 ватт. И если рассматривать 5 парр с 3-ех этажным питанием то пиковый их запас соствляет 3900ватт. Тобиш достаточно добавить еще две пары выходников чтоб он работал на 2 ома и отдовал 4000ватт . и запас пиковый тогда у 7 пар, составит 5700ватт...
    Поправте меня если я гдето ошибся... или заблуждаюсь...
    Накидаю свою очередную схемку, и выложу для дальнейшего рассмотрения...
    И может тему переименовать типо:
    Как расскачать два динамика по 1400ватт8ом или
    А то уже от LME49810 на данный момент в теме не осталось и следа
    А сама суть. собрать усиль для раскачки выше упомянутых динамиков
    Последний раз редактировалось Николай_87; 11.06.2010 в 21:22.
    Вот и схема....
    Пока без номиналов.....
    Подбираю по вольтажу... коллектор-эмиттер в усилителе напряжения....
    Не очень уверен в эмиттерном повторителе выходного каскада... К какому этажу питания его нужно подключить?? к первому или третьему??
    Но все же жду комментариев...
    По умолчанию Re: Усилитель G-класса для раскачки двух динов 8ом по 1400ватт (Бывший : Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт)
    And here is a photo of the results of the first testing done on the power amp
    Не мое, процитировала.
    LEDima,
    Почему??? Попытайтесь обьяснить!
    Россия, ЛНР
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Вот и схема....
    Вот посмотри пример того, как это делается правильно. Как это должно быть, как это работает.
    http://qscaudio.com/support/library/...es/RMX5050.pdf
    mitya_stb,
    Да схемка интересная...
    И не очень сложная
    А как вот например если в этой схеме
    Поднять питание второго этажа до +/-150вольт
    Справиться ли усилитель напряжение с этим питанием???
    И оконечный каскад перевести в "G" класс
    Украина, Донецкая обл.
    не страдай х*рней, собери мост D класса, ничего там сложного нет. Либо смотри на проверенные конструкции!
    Вот нашел такую конструкцию
Название:	chameleon1400G - копия.jpg
    Если просто поднять питание до +/-75, +/-150вольт
    И заменить транзисторы в предварительном каскаде VT1,VT2, VT4,VT5 (2n5551, 2n5401)на более высоковольтные MPSA42, MPSA92
    И заменить выходные транзисторы с вольтодобавкой на Обычные транзисторы.... Прост я гдет вычетал что в полевых КПД ниже
    На эту схему даже Печатная Плата есть только не с двух этажным питанием
    усилитель тока, идентичный, и дорисовать выходной каскад в Lay не составит особого труда
    Последний раз редактировалось Николай_87; 12.06.2010 в 19:41.
    Частый гость Аватар для awtoap
    Николай...А чего уперлись в класс G? У него выходных транзисторов туева хуча...Делайте H. Выше вам давали сцылу на QSC усь, делайте его и не ломайте себе голову. А этих советчиков со взрывами посылайте подальше... Но все же D класс в данном случае по затратам будет куда оптимальней, но с наладкой можно натрахаться куда больше чем с обычным. Шибко привередливы к монтажу.
    удачи
    Улыбка Re: Усилитель G-класса для раскачки двух динов 8ом по 1400ватт (Бывший : Усилитель на lme49810 мощностью 1200 ватт)
    Спасибо огромное всем за советы!!!... Буду клепать
    Завтра пойду в свой любимый ДК, клянчить Лазерный принтер
    Остановлюсь на схеме усилителя Хамелеон
    Переделал немного печатную плату. так как на сайте она только для усилителя 200 ватт была
    Усилитель напр&#11.rar Lay.
    как бы сделал, отдельно усилитель напряжения...
    на который можно цеплять разные вариации оконечника
    На сайте http://interlavka.narod.ru этих вариацый на данной схеме предварительного каскада, усилителей от 200 до 1400ватт AB, H, G - классов...
    С оконечным каскадом все же определюсь попозже
    Последний раз редактировалось Николай_87; 13.06.2010 в 02:37.
  14. #53
    Ответьте кто нибудь пожалуйста...
    И в какой предел по мощности со стабильной работой можно выводить на (полевых и обычных) одной пары транзисторов допустим оба по 130ватт и допустим в классе АВ на 4-2 ома???
    Какбы еще если собирать такого монстра то хотелось бы чтоб он работал без проблем и на 2-х омную нагрузку..
    ---------- Добавлено в 04:30 ---------- Предыдущее сообщение в 04:06 ----------
    (По сути управление "вторым этажом" питания осуществляется повторителями напряжения выходного сигнала, только
    на них предварительно подается дополнительное опорное напряжени в 18 вольт и как только напряжение на выходе
    приближается к величине напряжения "первого этажа" более чем на 18 вольт повторители начинаю подавать
    напряжение со "второго этажа" Бла-бла-бла.) Плюсом данной схемотехники является то, что остутствуют коммутационные помехи,
    характерные для класса H
    , однако улучшение качества звука требует довольно серьезных жертв - количество
    транзисторов в упрвлении напряжением питания оконечного каскада
    Последний раз редактировалось Николай_87; 13.06.2010 в 02:23.
  15. #54
    да. Нужно просчитать это все. Смотришь шит, исходя из питания прикидываешь мощность, потом считаешь ток, протекающий через транзистор при данном напряжении и нагрузке.Смотришь мощность транзистора. потом выясняется что транзистор не выдерживает ее и ты соответственно увеличиваешь число выходников до нужного с некоторым запасом.
  16. #55
    Дык это мне получается для 4000ватт 2 ом, 12-14 пар нужно с двумя этажами... тобиш 48-56 транзисторов
    А хотя цена оптимальная, 2500-3000 руб на один канал уйдет чисто на выходные транзюки
    Последний раз редактировалось Николай_87; 13.06.2010 в 13:38.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    характерные для класса H, однако улучшение качества звука требует довольно серьезных жертв - количество
    это Вам так кажется
    Дык это мне получается для 2 ом 12 пар нужно с двумя этажами... тобиш 48 транзисторов
    А хотя цена оптимальная, 2500руб на один канал уйдет чисто на транзюки
    в классе Н можно и с 4 пар взять 1200 на 2 ома
    ONtOSbox
  18. #57
    Я чет не понял, ты для чего делаеш усь? Для саба или широкая полоса??? Не занимайся ерундой...делай Н. А лучше купи готовый усь и не парь себе моск. Я смотрю опыта в этом деле у тебя ноль, а сразу на киловатты замахиваешься.
    Опять же на какую мощность??? Хоть с параметрами определись...
    ЗЫ: Чувствую после начала постройки вопросов станет гараздо больше...не исключаю и "жаренных" транзов....в итоге материальные затраты могут превысить стоимость готового "кЫтайского" уся по мотивам усей QSC (слизанных с него).
  19. #58
    Вот по счет жареных транзисторов я сразу подумал.
    И решил развести платку на одной паре с двумя этажами так сказать тестирующюю
    Лучше спалить 4 транзистора, и искать причину. чем сразу все допустим 48
    Проверте кому не сложно сам выходной каскад
    usilitel 300w.rar
    разводил по схеме
    Правда исключил последовательно соединенных конденсаторы с резисторами... подключенных параллельно диодам по питанию первого этажа
    Скажеться ли это на работе... ???
    Зарание спасибо!!!
  20. #59
    48 транзисторов? ты наверное мазахист! я просто поражаюсь твой тупоголовой устремленности в некуда. Не сочти это в обиду, просто реально очень нерационально
  21. #60
    Николай_87, Посмотри радиохобби №1 за 2007год,стр.17-18,
