Страница 171 из 317 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #3401
    Ишимбай
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    читай даташит) есть конечно, тока не помню...)
    Формула есть только в даташите от ST, посчитал по ней с номиналами Rt=8,2k, Ct=1n, Rd=4,7 получилась частота 50КГц.
  3. #3402
    Беларусь, Гродно
    как ты считал ненаю... но у меня если быть точным 86кГц.. именно для пуш пула..
  4. #3403
    Саратов
    kvazi, математика второй класс, у меня 50кГц получилось.
    PS: Мне интересно кто какие разъемы использует для подключения питания, такие как у промышленных найти не удается.
    Последний раз редактировалось SarCity; 09.06.2010 в 17:49.
  5. #3404
    Беларусь, Гродно
    поставь и тыкни осцилом, он явно не соврет)
  6. #3405
    Самара
    ну вот ) всё сделал и тестер умер 15 летник ) отжил своё. не успел я замерить у полевиков на корпусе какая ножка ? D или S ? просто нужно на 1 радиатор посадить их а без замыкания никак непосадишь корпус такой.
  7. #3406
    Псков
    санек, на корпусе дрейн. надо изолировать, с прокладками ставить на общий радиатор
  8. #3407
    Самара
    блин а какже там нечем изолировать внутри когда болт просовываешь прокладка есть под радиатор, но сам болт и шляпка болта всё замкнёт
  9. #3408
    Псков
    я использую из комповых блоков, там транзисторы и двойные диоды стоят с прокладками и втулками для винтов.
    одеваешь на винт коротенький кембрик, а под головку винта ставишь изоляционную шайбу, а шайбы можно наделать из обрезков стеклотекстолита.
    Последний раз редактировалось Starichok; 10.06.2010 в 03:45.
  10. #3409
    Самара
    вот что у меня вышло )
    покачто без радиатора на полевиках но при нагрузке 40 вт даже негреются ) сёдня собираюсь повесить на них
  11. #3410
    Самара
    не долго радовался при гонял его гонял а потом раз и при увеличение громкости стал фонить блин
    ---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение в 12:00 ----------
    из за полуразряженного аккумулятора чё может фон появляться ? поставил другой нет фона хрень какаято
  12. #3411
    Псков
    на счет фона не знаю, но разряженный аккум не держит нагрузку, напряжение проваливается в такт с нагрузкой
  13. #3412
    Самара
    кстати это да врубаю на полную на аккуме 9 вольт (( это пробы на двух упсовых акумах по 7ампер час им по 3 года(
    а как избавиться от такой просадки ? тока питать более мощным источником ?
    ---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение в 13:44 ----------
    извените если не в тему, но всё же спрошу пост #3365 схема фильтра который я собрал имеет два входа канала левый и правый в машине выход то один и я вытакаю в любой из этих правх левых из за этого мощность выходная падает ? точто не все два канала подключенны ? если падает то что можно сделать ?
  14. #3413
    Беларусь, Гродно
    а я тестю акумом от машыны 88Ah) отец недавно се новый купил а этот мне оставил)) держит оч долго когда заряжен)
    sanek91,
    мощность не должна падать...
  15. #3414
    Псков
    санек, подключай автомобильный аккум. упсового аккума преобразователю, как бабе стеклянный х.. - максимум на полчаса.
    ничего не понял, что ты сказал. причем здесь фильтр? фильтр смешивает два сигнала, сам фильтр потребляет крохи. где и что у тебя падает, не понятно.
  16. #3415
    Самара
    про падение я говарил на аккумуляторе с 12,6 до 9 ), но это упсовый говённый завтро тест в машине
  17. #3416
    Псков
    даже и хороший упсовый долго не протянет
  18. #3417
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    да упсовый аккум годиться лишь для фактической проверки того что проеобразователь работает. а для нагрузок нужен мощный источник в моем случае это были два упсовых аккума плюс 40 амперный 14 вольтвовый источник питания
    ---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение в 00:43 ----------
    Санек усилок у тебя походу собран хорошо а вот преобразователь пока еще надо поработать и над трансформатором и над печаткой думаю. выложи сюда свою печать. и ей богу зачем столько витков втюхивать в трансорматор.....
  19. #3418
    Самара
    витков не много ))) там просто есть обмотка два плеча по 50 вольт и два плеча по 15 вольт вот так вышло. первичка всего 4 проводка )
    сейчас выложу печатку
    ---------- Добавлено в 08:43 ---------- Предыдущее сообщение в 08:30 ----------
    что скажите ?
    Последний раз редактировалось sanek91; 11.06.2010 в 10:05.
  20. #3419
    Псков
    санек, я бы проводники к затворам расположил под 45 градусов, соответственно, нерабочие участки у истоков тоже срезал под 45, а проводники от стока сделал бы треугольником к выводам транса, а то они, я думаю, узковаты будут на рабочие токи.
  21. #3420
    Самара
    там всё толстым слоем олова пропаянно
