Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 134 из 134
Тема: Крепёж и фурнитура при изготовлении АС
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Крепёж и фурнитура при изготовлении АС
    Винты, для крепления динов, красивые. Два года я их искал и вот нашёл - то что нужно.
    Через инет заказывать за дорого никак земноводное не хотело, а тут в нашем городе !!!
ID:	58080   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #121
    По умолчанию Re: Крепёж и фурнитура при изготовлении АС
    Не подскажете, где из проверенных инет-магазинов можно приобрести металлические ручки для АС. Покупал в Промэлектронике в Екатеринбурге, не рассчитал, получился не комплект.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    про ручки тоже интересно...
    кроме прома и адм хола где могут быть...
  4. #123
    А как эти гайки с шипами называются кто подскажет?А то в магазине не понимают, что это такое..)
  5. #124
    Саратов
  6. #125
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    у нас тоже лежат такие, давно уже ... вроде не редкость, было бы что крепить =)
    C уважением, Максим.
  7. #126
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    +1 Кстати, весьма справедливое замечание!
  8. #127
    Ижевск
    эти гайки с шипами при затягивании должны утопится шипами в стенки АС сами ?
    Или для них дырки надо подготовить под шипы ?
  9. #128
    Аватар для mAxSpace
    Они обычно забиваются, в фанеру даже тяжело лезут, в дсп или мдф должны легко забиться.
    Сами они не войдут в "дерево" - быстрее корзина динамика прогнётся если она стальная.
  10. #129
    Omsk. (55 reg)
    китайцы их еще степлером пробивают - фанера то говоная -и они выпадают-)))
  11. #130
    Ижевск
    Не понимаю зачем терминалы для АС под крепёж акустических проводов , такие здоровые люди ставят. Они же сами по себе тонкие пластмасса , и большая дыра в стенке АС.
    Снижается прочность , жёсткость за которую так боремся.
    Я себе вот такие поставил клемники на фото моём и пример дурацких стандартных.
    и им подобные квадратные и прочие.
    Провода внутри АС к динамикам лучше припаивать или на разъёмы сажать ?
    купил сечением 2 мм кв кабель , но дырка в клемме динамиков только под 0.75
    Чем думают производители динамиков не понятно ...
ID:	87823   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #131
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Лучше паять. А производители сии отверстия не для провода предусматривают - это под фиксатор разъёма, всё-таки большинство промышленных АС на разъёмах собраны (так проще), ориентируются, естественно, на заводские условия сборки.
  13. #132
    RINDIG, у вас корпус на клею или только на конфирматах?
    Андрей
  14. #133
    Ижевск
    Pyku_He_oTTyda,
    Корпус только на саморезах .
    Насчёт проклеивать пока не знаю.
    Потом разобрать АС уже не получится .
    И не открутишь нужную стенку.
    буду герметиком промазывать изнутри и возможно герленом обклею как советует Георгий Крылов в своём минимониторе.
    Фото корпусов моих есть в теме про АС на СБ акустикс.
  15. #134
    брал такие гайки как в первом посте на обойном в Киеве. продают по гривне.
