Страница 25 из 102 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #481
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    Как видим это не всех пугает.
    особенно не должно пугать тех, хто хочет саб 50литров\98дб\10гц
  3. #482
    old chap
    Цитата Сообщение от сергей83 Посмотреть сообщение
    Просто дин достался за треть цены вот и хочется его пристроить
    Cамое разумное , это избавиться от него, за полцены...
  4. #483
    Украина,Донецк
    не ужели так все плохо,звучит он вроде ни чего
  5. #484
    old chap
    Как мидбас вполне, но не как саб!
  6. #485
    Eburg
    ..А если немного сделать тяжелее диффузор резонанс станет ниже?
    резананс станет в sqrt(немного) ниже
    кпд в (немного)^2 ниже
  7. #486
    Украина,Донецк
    А если все таки попробывать понизить резонанс пропиткой шайбы и увеличением веса диффузора или не заниматься ерундой?
  8. #487
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    У меня почти такой же динамик (18W01) с корректором Линквитца дает 30Гц по -3дб.
    Для комнаты 25 м^2 хода диффузора хватает.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  9. #488
    Украина,Донецк
    много слышал про корректор Линквитца наверное пришло время про него узнать по подробнее.Спасибо всем кто ответил
  10. #489
    old chap
    "Убьёте" головку да и всё...
  11. #490
    Eburg
    По умолчанию Re: Проф дины в Торнадо
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Дано: ПРО-дин: Beyma SM-115N
    ..в полном ошеломлении от 4-х дневного прослушивания, не могу замерять/настроить импеданс нечем и некогда. Но прочувствовал простоту и изящество решения - малюсенький корпус + труба с пропеллером. И всё.
    измерений не появилось?
  12. #491
    Украина,Донецк
    Решено динамик портить не буду,спасибо subsonicу,а попробую с корректором,а дальше видно будет
  13. #492
    old chap
    Для работы с корректором , рабочий ход у головки, желательно раза в 2 побольше иметь...
  14. #493
    Украина,Донецк
    с рабочим ходом мне немного не ясно-заявленная производителем 5,5мм а при работе с частотой 10 Гц было видно что намного больше
  15. #494
    old chap
    Для работы с корректором желательно чтобы рабочий линейный ход(не механический) был в районе 10-15 мм в одну сторону!
  16. #495
    Никакой корректор не сделает из мидбаса сабвуфер.
  17. #496
    Ярославль
    НУ оно понятно, что только L18100P рулит
    Вот банальная картинка- кто есть кто
    Последний раз редактировалось AS79; 08.06.2010 в 05:53.
    Александр.
  18. #497
    Пятигорск
    У меня тоже есть опыт использования 15" про-динамиков в домашней системе . И в результате разных опытов я пришёл к таким заключениям . Во-первых , использовать советские 15" динамики типа 25ГДН-4 и им подобные для получения БАСА - невозможно . То есть , использовать-то можно , но назвать результат басом - не получается У таких динамиков изначальная резонансная частота слишком высока , чтобы можно было хоть как-то их применять , а если искусственно умягчить подвес , а я и это делал - то вылезает другая "бяка" - слишком короткая катушка . Единственно , что у этих динамиков неплохо - это верхний бас и нижняя середина .... фактически , это средники , только с заходом в верхний бас . Но , ставить такой "лопух" на середину , а снизу ещё один такой же вуфер - это для дома как-то уж слишком
    Во-вторых , использовать для баса фирменные динамики с частотами резонанса в 40-45 герц - можно только с заменой подвеса на более мягкий . И это я тоже пробовал , тут результаты уже гораздо лучше . Хотя тоже всё очень непросто ..... Например , известный динамик Celestion TruVox 1525 после замены подвеса на мягкий поролоновый дал резонансную частоту 18 герц с достаточным ходом диффузора , что уже явно неплохо . Но , даже в ящике объёмом 280 литров мне пришлось делать фазоинвертор , иначе результаты не соответствовали размерам этого "монстрика" . Правда , настройка фазоинвертора у меня довольно низкая - 27 герц , и поэтому вред от него в значительной степени ослаблен . Собственно говоря , у меня через фазик идут только разные "звуковые эффекты" , а в музыке этих частот нет , так что играет всё очень даже неплохо .... в общем , это подтверждает известное мнение , что не каждый фазоинвертор плох , а только такой , который работает на музыкальных нотах . И вот , в этих здоровенных ящиках мне удалось наконец-то получить 30 герц с завалом в несколько децибел . Но зато чувствительность всей системы - 98 дБ , что неплохо . Что делать с завалом на 30 герц , я ещё окончательно не решил - возможно , я скомпенсирую его небольшой коррекцией в УНЧ , либо , попробую поставить на бас другой динамик , с ещё более мощным мотором , и разумеется , с заменой подвеса . Есть у меня на примете одна модель 18-Sound , с заявленной чувствительностью в 103 дБ , вот её и попробую .
    Так что , этот путь , использование про-головок - это далеко не просто , как могло бы показаться , если посмотреть на сами динамики . Вид у них "внушительный" , а вот баса-то от них добиться - очень непросто , однако .
  19. #498
    Вы всё очень верно и точно обрисовали. Согласен с вами во всём.
    Трювоксы Селешины- добрые дины, с малой массой подвижки , быстрым откликом и ровным естественным спадом на сч.
    А их недостаток- жёсткий верхний подвес- вы устранили.
  20. #499
    Пятигорск
    2Бока
    Да , они в общем-то вполне терпимы , как оказалось после переделки ( до переделки было сплошное разочарование ) ...... вот магнит бы им ещё помощнее , и было бы совсем хорошо . А кстати , интересно , какую частоту среза обычно применяют с этими динамиками ? Я сейчас остановился на 350 герц , второй порядок . Дальше у меня работает среднечастотный рупор .
  21. #500
    Принцип простой: разнос по частоте между нижним и верхним срезом -в десять раз, не меньше, то есть 35-350 герц, как у вас. А то часто валят с 150 герц, при нижнем срезе 80 и считают это басовой полкой.
    Селешины спокойно тянут до кила, без проблем, поэтому я бы их отпустил, обычной катухой завалив, звук при этом- живой и свободный.А с кила рупор покатит, хотя нужно сравнить как рисуют оба излучателя этот кусок до кила , и выбрать лучшее. Рупору с 350 герц работать- тяжко, хотя измерения покажут его реальные возможности. Скорее тут вам нужно от средника плясать, чем от басовика.
