Показано с 1 по 20 из 98
Тема: Ушной Усь
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Ушной Усь
    Собрал на макете вариант повторителя Semigor*a.
    Что изменено:
    1. Повышено входное сопротивление путем тройного Дарлингтона.
    2. Применено аккумуляторное питание.
    Применены аккумуляторы 12V 4.5A. Свой на каждый канал. Такое питание полностью исключает влияние помех в сети 220В, помех от переключения диодов, помехи, наводки трансформатора.
    Звук просто фантастический.
Название:	Ушной усилител&#11.GIF
ID:	87788   Нажмите на изображение для увеличения.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Ушной Усь
    ИМХО, стоит электролитом зашунтировать аккумулятор.
    Также не помешают эмиттерные резисторы у VT1, VT2.
    Какие конденсаторы использованы в качестве разделительных?
    avtech@palabs.ru
    Для какой цели?
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Для какой цели?
    Для той же, что и всегда.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Оллема
    Шунтировать пробовал, разницы вроде не уловил. Резисторы для какой цели? Входной конденсатор Елна (коричневый цвет ), выходной - Джамикон низкоимпедансный. Поставил то, что под руку попалось. Думаю в дальнейшем заменить на более соответствующее. Но и в таком виде усилитель звучит очень хорошо.
    Для установки тока покоя и снижения искажений. Я пробовал подобное без резисторов, звук кричащий.
    Какой, кстати ток покоя и реальная выходная мощность?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Оллема
    Где можно ознакомиться с расчетом таких резисторов? Обычно ставят для увеличения быстродействия, чтоб транзистор быстрее закрывался. Но тут то он всегда открыт. Ток покоя около 300 мА. Выходную мощность не измерял, зависит от источника звука.
    В книжках, конечно. Я рассчитываю по ситуации. Я не помню какая бета у этих транзисторов, но поставил бы около 100 Ом для VT2, 1-3 кОм для VT1.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Оллема
    В книжках не встречал расчета тока покоя методом этих резисторов.
    ---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение в 13:31 ----------
    Я правильно понимаю, что речь об резисторах между базой и эмиттером?
    Хотите увеличить отдачу на пиках? Для остальных целей - безразлично.
    Аватар для Оллема
    Типа на пиках аккумулятора не хватит?
    Ток транзистора = току через резистор + ток базы следующего транзистора. Ток резистора = напряжение на резисторе / его сопротивление. Напряжение на резисторе = напряжение на эмиттере последнего транзистора + 0,7*N где N - число транзисторов до конца схемы (для предпоследнего N=1, для первого = 2). Ток первого транзистора надо взять не менее 100 мкА, второго не менее 1 мА, а лучше больше - выходим на более линейную часть характеристики.
    В книгах специально про это могут и не говорить - элементарно.
    А вообще лучше делать на полевике - меньше высших гармоник. А в трехтранзисторной схеме искажения много больше, чем в однотранзисторной.
    Судя по всему.
    Пермь
    Так же мыслю, а если ещё за место R3 поставить дроссель, то и размаха хватит.
    Аватар для Оллема
    Это ж какие резисторы тогда ставить? В симуляторе даже близко ничего подобного не получается.
    ---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение в 15:38 ----------
    Олег, если не в лом, нарисуй схему. Соберу, сравню.
    Неа.
    Снижение и линеаризация выходного сопротивления.
    ---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение в 16:22 ----------
    Примерно такие, как я написал. Тогда получится порядка 2-7 мА для первого транзистора, порядка 20 мА для второго транзистора.
    Меньше - хуже, особенно если бета у транзисторов низкая. Я при прикидках использовал 50 для выходного транзистора и 100 для предвыходного. Если бета больше, то можно токи пропорционально уменьшить. Чем больше токи покоя, тем ниже уровень верхних гармоник, хотя нижние могут немного и подрасти.
    avtech@palabs.ru
    Пермь
    Если не боишься мотать, то прим. вот так, железяку большую не надо, подойдёт ТП-60(ШЛ), провод под 300мА взять с запасом 0,7, чтоб и индуктивность набрать(хотя можно чуть тоньше), потом подобрать толщину прокладки по макс. индуктивности.
    А вот про транзистор промолчу, это надо выслушивать и выбирать
Название:	тлф с Др.GIF
    Украина, Запорожье
    как это происходит?
    Аватар для Оллема
    У КТ602 - бета (измерял мультиметром) 100. У обоих. Сейчас попробую с резисторами. Резисторы так подключать?
    P.S.
    Что то интуитивно не нравятся мне эти резисторы...
    Аватар для Оллема
    Спасибо. Обмозгую, соберу, сравню.
