чем пропитать сч-нч бумажный диффузорник 4"
Нитроклей это раствор нитроцеллюлозы. Т.е. пропитка родственная составу бумаги. Тоже очень замечательно работает и весит очень мало. Шеллак потяжелее будет, но он жестче. Я им пропитывал диффузоры у 3гд31, у 2гд26, у Биговских и Видеотоновских пищалок. Очень заметно помогало расширить диапазон в сторону ВЧ. Падала немного отдача, но меня тогда это не сильно волновало. А для СЧ динамиков нитроцеллюлоза и клеи на ее основе лучше.
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение в 19:47 ----------
Ну в таком раскладе гофры мазать жидким раствором герлена, а диффузоры раствором нитроклея.
P.S. Однако все же лучше купить заведомо хороший динамик и вообще ничем его не мазать.
Бумажный диффузор лучше выкинуть.
Но если жалко, то картонный окрас можно немного уменьшить если обмазать его поверхность акриловым лаком средней вязкости.
Канифолью ни в коем случае, она растрескается и станет пылью между волокнами.
А кто может подсказать про состав, которым мажут бумажные басовики , липучая штука, на которую хорошо садится пыль. По дуре протёр спиртом и увидел что басовик потускнел и потерял блеск, а на вате осталась какая-то штука. Советовали промазать раствором полиизобутилена, но лучше сперва узнать про родной состав. Недавно принесли новодельный SEAS CA22RNX, там точь такая же фигня намазана .Но писать на завод в Норвегию типа : Ребята, а чем вы динамики мажете?-как-то не по себе.
Вот передо мной лежит головка RRR, 82г и помазуха не засохла, и не пропиталась сквозь бумагу. Китайский клей "мышинный" пропитался за два дня. Герлен стал как гудрон за месяц. Чем они в Риге, мазали?
Мышиного клея есть тюбик, но пробовать боюсь, мельком услышал фразу, что он растекается жирным пятном по диффузору. Поэтому лучше пусть динамик пока без мазилы будет, чем в непонятном дерьме.
Рижские дины, промазанные по подвесу , сохранили промазку до сегодняшних дней, ну разве что припылились и всё. Тут я с вами полностью согласный.
Это резиновый клей на натуральном каучуке,промазан густо,в несколько слоёв.
Такой клей и сейчас можно купить,я пробовал на подвес 2ГД40 мазать,очень похоже на заводское покрытие.
Слышал про такой клей, Сергей Сергеев про него пишет, он применяет его в ремонте динов. У меня есть кусок натурального куачука, из химического набора каучуков, подарок .
Буду пробовать.
И "мышиный" клей и резиновый Можно применять . Польза есть.Но без фанатизма![]()
С уважением, Сергеев Сергей.
-http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
Что будет если пропитывать только тыльную сторону дифузора,а лицевую оставлять не пропитанной?
enderhi72, это, наверное, не пропитка уже получается, а покрывание какое-то. Пропитка, она и в африке пропитка, с какой стороны не пропитывай, должно быть пропитано полностью. Простите за туфталогию.![]()
Белый, добрый и пушистый...
Да, в щите. Вариант "бабочка"
На сайте Олега Jeen-а http://www.classicaudio.ru инфу можно подробнее поискать.
Сам правда не слышал, но принципиальных проблем на СЧ особо не вижу. По идее может быть и неплохо.
Как нибудь, руки дойдут, попробую...
Ну на НЧ такой динамик естественно не стоит. А вот со всем остальным всё ОК!
Автор этой конструкции Сергей Ефимов. Он её называет "динамик-бабочка"
Вот здесь можно подробно ознакомиться с этой весьма интересной концепцией:
"Динамик БАБОЧКА , как некий итог ЛАЙФ подхода к звуку." http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=122
Конструктив дифа примерно вот такой:
