Страница 17 из 184 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #321
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Не знаю как у Вас, но раньше испа их точно возила в Россию, сабж лично в руках держал. Знатный компрессор, в жизни гораздо внушительней выглядит чем на фото .
    Главное - хороший мотор, запас хода..чиаре выигрывает у магнета. Bl 25.3 против 19.7
  3. #322
    Интересно почему ж сечас не возят? У нас таким и не пахнет....
  4. #323
    Аватар для Tania
Название:	Идея Tapped 2x12*.GIF
    вот идея которая крутится в голове
  5. #324
    Кременчуг
    И так можно , но длина будет рупора чуть меньше чем в буржуйском варианте, с выходом вниз.
  6. #325
    Аватар для Tania
    Зато динамики стоят в нормальном положении - перпендикулярно.
    При том длина будет точно такой-же как и в моем варианте - около 190см, а в силу что теперь 2 дина - частота понизится в любом случае - а этого в полне достаточно !!!
  7. #326
    Украина. Одесса.
    Ну почему же не пахнет? Можно все раздобыть, тока денежку надо отдать будет в разы поболее чем за те же МАГи...
    ---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение в 22:22 ----------
    Давление увеличится это точно и реально увеличится а вот частота??? Отчего она понизится?
  8. #327
    Аватар для Tania
    Если ставить стеком субы, то частота всегда понижается. А здесь - аналогия.
  9. #328
    а ещё если на киловатных 15шках или 18шках строить... сдует)))
    ---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение в 22:53 ----------
    Последний раз редактировалось Kaskad; 27.05.2010 в 02:48.
  10. #329
    Кременчуг
    Tania, как я знаю понижаеться частота из за общей увеличившейся площади рта это раз и во вторых, площадь сечения раскрыва в Tapped Hornе в вашей версии всеравно для одной головки просчитано наверно, а если туда впихнуть две то площадь они буду пополам делить, это всеравно что взять нормальный просчитаный скажем MTH-30 и все размеры сечения уменьшить в два раза, что приведет к выбросам на ачх но это в теории, нужно пилять и проверять=)
  11. #330
    Аватар для Tania
    Согласен. Но я хочу увеличить площадь и следовательно объем конструкции в 1.5 раза.
  12. #331
    так может уже два оддельных кабинета лучше, раз объем конструкции почти в 2 раза ростёт
    удобнее
  13. #332
    Аватар для Tania
    ну где в 2 раза - я же говорю - максимум в 1.5 раз
  14. #333
    Украина. Одесса.
    В таком случае конечно частота понизится
  15. #334
    Саратов
    Какие еще динамики кроме актона подойдут по примерно такой же цене? Как звучит с актоном? До этого рупоров не делал, но эта штука подкупила своей простотой и эффективностью по отзывам. Прошу знатоков помочь.
  16. #335
    Пермь
    EVM B124C19.
  17. #336
    Саратов
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    EVM B124C19.
    где его посмотреть подробнее?на сайте производителя ничего не нашел
  18. #337
    Аватар для Tania
    Ерунда все это.
    Даже и не ставьте - разочаруетесь - так и не успев понять что и как.................
  19. #338
    White city
    Tania, можно поподробнее, чем плох дин?
  20. #339
    Аватар для Tania
    Ну а чем он хорош-то....для этого оформления ???
    Здесь неодим-то не совсем расскрывает всех прелестей - а тут обычный предлагают, с ходом 5.5мм.
  21. #340
    Пермь
    да где же 5,5мм-то?
