Страница 166 из 317 Первая ... 156164165166167168176 ... Последняя
Показано с 3,301 по 3,320 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #3301
    Добрый день. А что уважаемые форумчане посоветуют почитать начинающему преобразователе-строителю что бы хоть немного быть в теме.
  3. #3302
    Беларусь, Гродно
    Simonius, ))) забыл сказать там чуть не так нужно.. там транзистор неправильно развел.. нужно зеркально.. т.е. припаяй его верх-тормашками.. отогнешь ножки) и всё ок)
    10 нога в никуда.. к ней можно защиту приделать.. я не делал..
  4. #3303
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Sanek91 посмотри пост 3140 там хорошо видно как я наматываю. Вот например у меня в одной полуобмотке 6 витков и скажем 5 жил. Так вот я беру и мотаю все 10 жил обоих полуобмоток равномерно по всему кольцу наматываю 6 витков. А там где получаються как бы начало и конец беру и делю их надвое и соединяю конец одно группы из 5 жил с началом другой и вот скручиваю их это получаеться аккурат по середине!
    ---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение в 12:16 ----------
    Вот есть еще такой вот драйвер MIC4423 был еще какой то но не могу вспомнить
  5. #3304
    Самара
    myrci собрал я этот драйвер на 4 транзисторах кт646 и кт626 всё заработало
    есть один небольшой косяк ) вот на питание в схеме стоят 1000 мкф кондёры после дроселя. я поставл 1000 мкф 50 вольт включил прошло 20 сек он у меня взлетел к небесам ) но нагрузка не упала ) из за чего может кондёр на питание взлететь то ? из за плохого дроселя может ? или большой нагрузки там ?
    ---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение в 13:47 ----------
    да ещё щас задымился резистор 33 ома ну это ясно навреоне он у меня 0,25 ватта всего поставлю побольше. что с кондёрами делать незнаю прям в то месте горят как спички
  6. #3305
    УКРАИНА г.Харьков
    Вот еще нашел SG3626 интересная микросхемка
    ---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение в 12:51 ----------
    Вот еще микросхемка TPS2812
    ---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение в 12:55 ----------
    Вот ваще 4 амперный гад!!! UCC37324
    ---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение в 12:58 ----------
    MIC4424, MIC4427, MC33152
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение в 13:02 ----------
    Ого! что там у тебя происходит! Что за выстрелы, ничего подобного н едолжно происходить счас разберемся.
  7. #3306
    Самара
  8. #3307
    УКРАИНА г.Харьков
    Рассказывай что за дроссель ты поставил по питанию. преобразователя ? Есть ли блокировочные конденсаторы ?
  9. #3308
    Самара
    минус ещё подаётся в середину схемы где написанно 220 там сопротивление стоит туда минус ещё подаётся для питание микры
  10. #3309
    УКРАИНА г.Харьков
    Надо бы схемку, как ты сделал драйвера ? я то в принципе понимаю, но нужно именно как ты сделал. и что там за дроссель по питанию?
  11. #3310
    Самара
    дросель из компьютера бп жёлтый не большой
    скажите если бы дроселя неыло или он был замкнут внутри ( так я и думаю что то провод там весь царапан)
    кондёры поставил 0,1 мкф да одна штука тоже на кондёре
    ---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение в 14:10 ----------
    myrci сейчас нарисую коряво как получится быстренько
  12. #3311
    УКРАИНА г.Харьков
    Санек сделай получше фотку ничего не видать
  13. #3312
    Самара
    там вроде сверху фишка должна нажмите для увеличения. у тя нет такого над фоткой ?
  14. #3313
    УКРАИНА г.Харьков
    дроссель по питанию преобразователя лучше всего сделать на куске ферритового стержня от радиприемника и намотать туда витков 8- 10
    ---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение в 13:15 ----------
    а есть все ок !
  15. #3314
    Самара
    получилось криво но думаю понятно немного )
  16. #3315
    УКРАИНА г.Харьков
    Учти важный момент! подавать питание на задающую плату нужно после всей силы! Т.е птание для силы заходит дальше идеть на силовые ключи а по плюсу на трансформатор а вот уже после всего этого питание идет на задающую платку!
    ---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение в 13:26 ----------
    Иначе весь ужас что твориться по силовым проводникам залетит в управление и будет хаос!
  17. #3316
    Самара
    не знал! а в чём разница ? т.е мне надо сначало чтобы стояло по питанию транзисторы- трансформатор- схема ? или я что то путаю ?
    ---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее сообщение в 14:29 ----------
    чёрт серавно не вкурил )
  18. #3317
    УКРАИНА г.Харьков
    Между выходом задающей микросхемы и транзисторами драйвера поставь резисторы в районе 50-100 ом. Попробуй опытным путем. И тогда перестанет дымиться резистор по питанию задающего генератора!
  19. #3318
    УКРАИНА г.Харьков
    Да именно так ! посмотри на мою плату и попробуй проследить от силы до управляющей платы ! там именно так и сделано! по минусу сразу на блокировочные кондеры по питанию что идут после дросселя после силовые ключи и уже потом на задающую плату! по плюсу сперва на дроссель после блокировочные кондеры а уже после на среднюю точку трансформатора и только потом на управляющую плату! иначе работать не будет. малейшая помеха по питанию и генератор сбиваеться и начинаеться бог знает что но только не нормальная работа.
  20. #3319
    Самара
    я вот одно непойму почему 33 ома по питанию мокрухи так греется ? уже постаивл 2 ватный а он как утюг непойму чёто (((
    постаивл другой дросель с меньшим диаметром провода намотанный так напряжение на вторичке в холостую поднялосьь до 150 вольт ( вообще бредятина однако )
    ---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение в 15:03 ----------
    кстати я с 7 и 5 ножки неставил по 100 ом резисторы может всё из за этого тоже косяки ?
  21. #3320
    УКРАИНА г.Харьков
    ты резистор между 2153 и транзисторами драйвера поставил ? на 100ом ? или нет ?
    ---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение в 14:05 ----------
    слушай для кого стараюсь а ? я с кем разговариваю с забором или с тобой Санек ? прекращай флудить в схемах ! пока не сделаешь все как положено ничего работать не будет.
    ---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение в 14:07 ----------
    Схемы простые да это так но это лишь схема ! а там 90 процентов успеха в правильной сборке и топологии печатной платы! чуть что не так все попусту. дальше дросель по питанию преобразователя мотай толстым проводом и витков туда много не надо 8 -10 хватит за глаза. Поставь резисторы между микросхемой и транзисторами и увеличь резисторы те что на 220 ом до 1 к. и все гретьс перестанет если ничего не спалил и если действительно все правильно сделано . Я почему уверен что у тебя все на навесном монтаже. это оочень не есть гут! очень!
