Страница 405 из 741 Первая ... 395403404405406407415 ... Последняя
Показано с 8,081 по 8,100 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #8081
    Цитата Сообщение от Virus Посмотреть сообщение
    Люди столкнулся с такой проблемой.
    Я так думаю что транзистор питающий драйвер должен быть соединен средним выводом с земляным полигоном
  2. #8082
    Новосибирская область
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    ты меня удивляешь. то ты про "пал-ник" начал, потом про 311+2104, теперь уже про этот...какой усилитель сейчас собирается?
    Вот это и собирал что на фото! Запустился сразу, только грелся, дросель сначало стоял от компьютерного блока (жёлтое). После перемотки на другой стало гораздо лучше, даже громкость выше стала! Вообще не ожидал от D класса такого звучания. Дополнительных измерений и проверок не делал в силу отсутствия дополнительного оборудования. Следующий этап будет построение "Пал-ик" для саба. Пойдут ли мои чашки на дросель на мощность 500 Вт??
ID:	87218   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87219   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #8083
    Екатеринбург
    Пойду если зазор 2-3мм сделаешь...ну это так на скидку...нужно считать.
  4. #8084
    село Самбек
    Цитата Сообщение от gromilalex Посмотреть сообщение
    но скажу одно... собранный мной UcD по подобной плате с верхним земляннм полигоном стабильно работает при температуре транзисторов 150С и звучит лучше холтона во всем диапазоне.
    Так один слой земля - уже два слоя, об чом и речь.
    обычно под "температура транзистора" имеется в виду температура его корпуса, но 150С для корпуса многовато будет.
  5. #8085
    Екатеринбург
    О том и разговор! Что IRL540N которые у меня стоят держат спокойно нагрузку(sin) при такой температуре...
  6. #8086
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    Пойдут,100 мкГн 20А - 20-24 витка, надо измерять, подгонять по прибору, 1,5мм зазор в центральном керне, провод 1,6 мм в два слоя должно легко влезть.
  7. #8087
    Спасибо всем большое что не оставили мой вопрос без внимания!!!
  8. #8088
    Германия
    Если греются до 150°C , то слово "спокойно" как-то не подходит. IRL540N - logic level - по какой схеме управляются? Использутся для рекуперации встроенные диоды?
    IRL540N trr Reverse Recovery Time ––– 190 290 ns TJ = 25°C, IF = 18A
    IRF540Z trr Reverse Recovery Time ––– 33 50 nsTJ = 25°C, IF = 22A, VDD = 50V - диоды куда скоростнее
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #8089
    Винница
    Здрасти-здрасти Какие сердечники подойдут для Пак-ика? Желательно с небольшим запасом. У Эпкоса кроме RM12 есть RM14, он немного больше, может лучше его поставить? Еще и материалы разные....
  10. #8090
    Екатеринбург
    Кристал держит 175С, как всем известно с увеличением температуры D2PAK транзисторов нагревается все что их окружает. Так же всем известно, что нагрев P-N переходов и других элементов приводит к существенному изменению их параметры, а включая во внимание еще такое явление как ВЧ и pumping эффект схема работает на в довольно не стабильном состоянии. Но то, что с такой температурой усилитель проработал более 10минут свидетельствует о высокой стабильности данного devise.
    А, что касается IRL540NS то просто IRF540NS не было в продаже... Если честно думал, что то приведет к большому сквозному току, но как выяснилось схема стабильно работает на музыкальную нагрузку...а так то конечно это очень плох, что Trr диода столь велико.
  11. #8091
    Ну что за молодежь пошла!? Вы попробуйте посчитать на какой ток при какой мощности вам нужен дроссель, и уже из этих данных исходите, у Эпкос есть не только хорошие ферриты но и программа для расчета дросселей и им подобной мелочи на их же ферритах!
  12. #8092
    Германия
    Посмотрите в даташите зависимость допустимой рассеиваемой мощности от температуры.
    Кристалл держит 175° от паяльника, но при работе - верная смерть. Вот раньше были арсенидгаллиевые транзисторы - до 300°C держали...
    что остаётся от транзистора на 150°?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #8093
    Винница
    Кхм... Нормальная молодежь Если бы знал о существовании такой программы - обязательно посчитал бы. Но ранее никогда не занимался ВЧ техникой и не было нужды в таких знаниях <_< (опыт в НЧ 5 лет) Спасибо за наводку.
  14. #8094
    Астрахань
    Если неважен размер и цена то можно и его использовать. Хотя RM12 в этой схеме за глаза хватает.
    ---------- Добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее сообщение в 08:16 ----------
    Вот взяли бы и помогли молодежи с расчетами, если конечно знаете. Несколько "циферек" наверное дольше писать , чем все что написано выше?
    ---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее сообщение в 08:18 ----------
    Серый Мыш, кстате вы помнится тоже как то хотели собирать "микро юсд", есть на что посмотреть?
  15. #8095
    Если все давать готовое, то человек никогда не научится. В этом форуме информации для того чтобы понять основы очень много, и посмотрите, каждый спрашивает - "дайте готовое", а вы попробуйте разобраться сами, поверьте это интересно
  16. #8096
    Екатеринбург
    Простите за наивность но дословный перевод 175°C Operating Temperature звучит как 175С рабочая температура.
    Приведенный вами график показывает не рассеиваемую мощность от температуры, а поток энергии. А нас в институте учили смотреть вот этот график... Он более точно может информировать с какими токами способен работать транзистор... Поправьте меня если я ошибаюсь.
  17. #8097
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    .... А нас в институте учили смотреть вот этот график... Он более точно может информировать с какими токами способен работать транзистор... Поправьте меня если я ошибаюсь.
    график для одиночного импульса
    С уважением,
    Михаил.
  18. #8098
    Винница
    LEDima, просто я не уверен что в будущем мне понадобится эта информация. Я задал простой вопрос и ожидал такого же простого ответа )) Программу вчера скачал... но не представляю, как человек, никогда не имеющий дела с ферритами и не работающий с ВЧ техникой, может в ней что-то рассчитать. о_О Это программа явно не для "чайников".
    Если вас не затруднит, могли бы вы описать расчет дросселя в этой программе? Думаю это многим будет полезно...
  19. #8099
    Разберетесь?
  20. #8100
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    Что там считать, мотай 25 витков проводом 1,5 мм!
