Вот это и собирал что на фото! Запустился сразу, только грелся, дросель сначало стоял от компьютерного блока (жёлтое). После перемотки на другой стало гораздо лучше, даже громкость выше стала! Вообще не ожидал от D класса такого звучания. Дополнительных измерений и проверок не делал в силу отсутствия дополнительного оборудования. Следующий этап будет построение "Пал-ик" для саба. Пойдут ли мои чашки на дросель на мощность 500 Вт??
Спасибо всем большое что не оставили мой вопрос без внимания!!!
Если греются до 150°C , то слово "спокойно" как-то не подходит. IRL540N - logic level - по какой схеме управляются? Использутся для рекуперации встроенные диоды?
IRL540N trr Reverse Recovery Time ––– 190 290 ns TJ = 25°C, IF = 18A
IRF540Z trr Reverse Recovery Time ––– 33 50 nsTJ = 25°C, IF = 22A, VDD = 50V - диоды куда скоростнее
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Здрасти-здрастиКакие сердечники подойдут для Пак-ика? Желательно с небольшим запасом. У Эпкоса кроме RM12 есть RM14, он немного больше, может лучше его поставить? Еще и материалы разные....
Кристал держит 175С, как всем известно с увеличением температуры D2PAK транзисторов нагревается все что их окружает. Так же всем известно, что нагрев P-N переходов и других элементов приводит к существенному изменению их параметры, а включая во внимание еще такое явление как ВЧ и pumping эффект схема работает на в довольно не стабильном состоянии. Но то, что с такой температурой усилитель проработал более 10минут свидетельствует о высокой стабильности данного devise.
А, что касается IRL540NS то просто IRF540NS не было в продаже... Если честно думал, что то приведет к большому сквозному току, но как выяснилось схема стабильно работает на музыкальную нагрузку...а так то конечно это очень плох, что Trr диода столь велико.
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Если неважен размер и цена то можно и его использовать. Хотя RM12 в этой схеме за глаза хватает.
---------- Добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее сообщение в 08:16 ----------
Вот взяли бы и помогли молодежи с расчетами, если конечно знаете. Несколько "циферек" наверное дольше писать , чем все что написано выше?
---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее сообщение в 08:18 ----------
Серый Мыш, кстате вы помнится тоже как то хотели собирать "микро юсд", есть на что посмотреть?
Простите за наивность но дословный перевод 175°C Operating Temperature звучит как 175С рабочая температура.
Приведенный вами график показывает не рассеиваемую мощность от температуры, а поток энергии. А нас в институте учили смотреть вот этот график... Он более точно может информировать с какими токами способен работать транзистор... Поправьте меня если я ошибаюсь.
LEDima, просто я не уверен что в будущем мне понадобится эта информация. Я задал простой вопрос и ожидал такого же простого ответа )) Программу вчера скачал... но не представляю, как человек, никогда не имеющий дела с ферритами и не работающий с ВЧ техникой, может в ней что-то рассчитать. о_О Это программа явно не для "чайников".
Если вас не затруднит, могли бы вы описать расчет дросселя в этой программе? Думаю это многим будет полезно...
Разберетесь?
