Страница 163 из 317 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #3241
    Беларусь, Гродно
    вся эта хрень и сопли, да простят меня все.. будет работать тока на хх а вот под нагрузкой увидешь всё...))) вернее все свои грехи...
  3. #3242
    ДВР
    wla666, у тебя что, трансик намотан ШВВП-1,5 и UTP-0,52?!
    Думай. Думай всегда…
  4. #3243
    да, только шввп-0,75
    запустил ето чудо техники вчера подключил в нагрузку усилок на тда 7294, как ни странно все работает, просадка напряжения на средней мощності около 5 вольт, в пн все холодное гонял ето дело гдето пол часа
  5. #3244
    ДВР
    Блин, застрелиться что ли ...
  6. #3245
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Vjumajlo да, я вот думаю зачем я столько старался ? можно было просто на куске феррита намотать проводом от переноски и все было бы пучком
  7. #3246
    ДВР
    В далёком 86-м, прочитав одну статейку, я, без современных методик расчётов, только уповая на те знания, что дал институт, вечерами 3 месяца считал, мотал, пересчитывал, опять мотал, матерился, строил графики зависимостей и опять десятки раз считал и мотал, убивая катушки с проводом, травил и перетравливал, моделил на 155-ой логике свой первый автоПН-чик(ПН-нище) для каких-то долбанных 40Вт(вернее для 30ГД-1). И счастью не было конца, когда всё более-менее заработало, и все офицеры полка с завистью смотрели на мою "жигу"-копейку и цакали языками мощному басу. А оказывается - как всё просто...
    wla666, ты своей косой меня просто зарезал...
    Сори за офтоп.
  8. #3247
    Самара
    Привет есть у когонить печатка в спринте для преобразователя
    очень охото собрать ибо простой очень есть ? буду очень благодарен !!
    там в схеме косяк с выходными кондёрами с полярностью но это всё решимо
  9. #3248
    Псков
    У тебя в схеме косяк не только с кондерами, но и силовыми ключами в верхнем плече. Тоже наизнанку нарисованы.
  10. #3249
    Самара
    спасибо не заметил а печатки нет не у кого ? А то боюсь вдруг мастер китовская с ошибками у них сделаю и ничё не заработает
  11. #3250
    Псков
    Так ты сам сравни готовую печатку со схемой, это же просто, как два пальца...
  12. #3251
    Самара
    для меня сравнить это как слетать на луну ) всё время при проверки путаюсь...
  13. #3252
    Псков
    Неужели трудно отследить, от какого вывода проводник ушел и к какому пришел? Это же не большая плата с сотнями деталей и длинными, переплетающимися проводниками! Маленькая плата ,короткие проводники - не понимаю ,в чем проблема. Я для транзисторного приемника рисовал схему по печати ,а там и деталей гораздо больше ,и проводники петляют по плате...
  14. #3253
    Самара
    собрал пока на весу для проверки рабоатет трансформатор расчитал в проге при 25 кгц она сказала намотать первичку два по 4 витка - намотал. вторичку по 18 витков.
    первичку мотал пока какой был провод четырьмя проводами диаметром 0,8
    вторичку одним проводом диаметром 0,8
    кольцо ферритовое 40х25х11
    транзисторы irfz44n
    напруга есть по 60 вольт в плече усилок заработал но при максимальной громкости напряжение падает до 15 вольт в плече
    динамик 8 ом 50 вт
    падение напряжение происходит из за маленького диаметра первички и вторички ?
    посоветуйте пожалуйста сколькими проводами матать первичку и каким диаметром чтобы получить мощность 250-300 вт
    и каким диаметром провода и число жил вторичку ? программа не показывает число проводников и диаметр вот прошу у вас помощи.
    ещё вопросик оптимально ли два по 4 витка первичка ?
  15. #3254
    Псков
    4 витка для этого кольца мало, видимо, ты при расчете задал слишком большую индукцию, нужно по 6 витков, при 4 витках транс будет заходить в насыщение.
    А ваще, прошу в мою тему по моей программе, в конце есть последняя версия. Диаметр провода задашь сам, а программа тебе скажет, сколько жил взять на твою мощность.
  16. #3255
    Самара
    задал индукцию магнитопровода 0,2
    а какую оптимальная индукцию надо вводить ?
    очень бы хотелось поднять частоту хотя бы до 40 кгц или повыше как думаете стоит это сделать для повышение мощности или нет ?
    что поменять в схеме тоже не очень прально соображаю
    R1 30 Ом
    R2 2 кОм
    R3, R7 10 кОм
    R4 10 Ом
    R5 33 кОм
    R6 4,7 кОм
    R8, R9 1 кОм
    R10...R12, R15 20 Ом
    R13, R14 47 Ом (5 Вт)
    R16 30 кОм
    R17, R18 3,3 кОм (5 Вт)
    R19 3,3 кОм (1%)
    С1, С8 10 мкФ (16 - 50 В)
    С2 1000 пФ
    С3,С4,С9,С12,С13 0,1 мкФ
    С5, С6 2200 мкФ (25 В)
    С7 0,01
    С10 100 мкФ (50 В)
    С11 0,1 мкФ
  17. #3256
    Псков
    0,2 индукция годится для этого кольца, но не для больших частот - сильно возрастут потери в кольце. а по частотозадающим номиналам (С2 1000 пФ и R3 10 кОм ) у тебя и так большая частота ,по формуле к этой мелкосхеме получается 55 кГц. Для 55 кГц нужно еще меньше индукцию брать, а витки увеличивать, иначе из кольца получится утюг (как я понимаю, феррит отечественный, потери в нем много больше, чем в импортных).
    И с этой схемы ты много не выжмешь. На БОльшую мощность будет уже другая схема. В этой теме найдешь любые схемы ,читай и выбирай.
    И про 6 витков я говорил совсем для другой частоты, для 25 кГц нужно по 8 витков в первичке, а не по 4, как у тебя получилось.
    Последний раз редактировалось Starichok; 29.05.2010 в 17:59.
  18. #3257
    Самара
    не знал извеняюсь как считать это ?
    значит нужно перемотать трансформатор под 55 кгц я так понимаю тогда и будет видин результат
  19. #3258
    Псков
    Даю тебе такую формулу для TL494: F = 550 / (Rt * Ct), где Rt в килоомах, а Ct в нанофарадах (1000 пФ = 1 нФ). у тебя Rt это R3, а Ct это C2.
    550 / 10 = 55 кГц.
    Пересчитывай и перематывай.
  20. #3259
    Самара
    550 / 10 = 55 кГц.
    Спасибо ВАМ огромное уже сижу перематываю )
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение в 20:20 ----------
    как это паршиво матать стока проводов паршивый феррит намотал а там замыкание на него вообще жесть. опять размотал там аж в местах изгиба лак слез.
    можно эти углы спилить ? или чем можно обмотать чтобы неразрезало
    изоленты и тряпичная изолента некатит
  21. #3260
    Псков
    Сначала надфилем или наждачкой хорошо скругли кромки острые, потом покатит и тряпичная изолента. Я уже так делал.
