Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Лучшие однотактные схемы на 300B
    Вопрос Лучшие однотактные схемы на 300B
    Уважаемые форумчане!
    В данной теме хотелось бы собрать отзывы и советы по реализации лучших однотактных схем на лампе 300В.
    По умолчанию Re: Лучшие однотактные схемы на 300B
    Виталик. Твоя ирония не вяжется с увлечением шнурками.
    У меня нет увлечения шнурками.
    С уважением, Виталик.
    Обычное дело, для таких устройств.
    А как-же "макаровщина", по которы РГ долженг быть не более 50 ом ?
    (кстати, я с ним почти согласен)
    Ведь на вход, может подключаться например фонокорректор, у которого разделительный конденсатор на выходе, около 0.1 мкФ, (какойнить фольговый, намотанный и залитый воском девственницами в полнолуние).
    НУ с таким корректором уже не до качества звука - работает хоть как-то, уже хорошо...
    Да ну? Что, и полярность вилки в розетке не подбирал?
    из преисподнии
    Обычное дело, для таких устройств. Ведь на вход, может подключаться например фонокорректор, у которого разделительный конденсатор на выходе, около 0.1 мкФ....
    Я не видел, чтобы Сакума применял конденсаторы
    Я не про Сакуму, а вообще.
    из преисподнии
    А как-же "макаровщина", по которы РГ долженг быть не более 50 ом ? ....
    Почему "макаровщина" . Сам же Юрий писал, что использовал подход Сакумы, у которого в одной из схем регулятор громкости равен 150 Ом. Лично я в точности повторил подход Сакумы - использую проволочный регулятор громкости в 100 Ом после понижающего транса 4:1, никакого дискомфорта по плавности регулирования, качеству звучания и согласования с выходом корректора и выходом ДВД/СД не испытываю.
    ...кстати, я с ним почти согласен....
    я тоже .
    ---------- Добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее сообщение в 08:54 ----------
    Для этих целей у Сакумы есть вариант усилителя с трансформаторным входом и регулятором громкости в 150ом.
    Piter
    Я когда то давно хотел собрать усила на 300Б, даже трансов набрал всяких разных. Но не понятно какую музыку и на каких АС слушать с этим усилком. По этому вроде и хочется (т.е. типа лампы будут светиться - круто), но лень
    А так планировал что то типа 1:2.5 -> 6Ж43триодом -> 1:1.4 -> 300Б -> выходник тяжелый
    смещения везде фиксированные химические (в те времена это было модно, сейчас не знаю). Питание на предвыход кенотроны, на выход диоды.
    Новичок Аватар для Belkovod
    ниже схема усилителя на 300в. Звучит очень хорошо. Из того, что я делал - в первом десятке.
    Городить такой огород, для избавления от автоматического смещения, и для параллельного включения ламп? Зачем?
    Ну в общем Вы Виталик наверно крутой спец...
    Ну ты же сам сказал - "для избавления от автоматического смещения"
    Совершенно правильно. кстати.
    Еще выкинуть первый трансформатор, включить 1-й и 2-й каскады с непосредственой связь, да воткнуть первому вместо автосмещения батарейку в сетку - зазвучит еще лучше.
    Ну, и в блоке питания порядок навести - херотрон выкинуть на помойку (или в музей отнести), дросселя нормальные поставить, накалы постоянным током запитать и т.п. мелочи.
    Alex, а чем оно хуже-то, автоматическое, в плане звучания? Конденсатор подобрать приличный в катод, и всё.
    Мне кажется (возможно ошибочно), что у приведенной схемы будет немного недоставать прозрачности звучания. Е182 по верху мне не особо нравится. Лампы выходные в параллель. Ну покрутим мы подстроечники, но все равно, одна лампа, всегда будет звучать лучше, чем две.
    Однотактнички на трехсотках, они не для мощности, а для души.
    Мощность Усилителя всего 7 ватт. С прямыми связями я давно наигрался и пришел к выводу, что не стоят они того, чтобы ими упорно заниматься. Полоса уилителя по -3дб 150кц и верха хватает с избытком.
    Чем хуже катодный кондер? Да тем, что это конденсатор причем электролит в тракте сигнала. Конечно хороший кондер типа BG особо в звук не портит, но без него лучше.
    Что касается батареек, эффект тот же зачем ставить в тракт лишний элемент не понятно как влияющий на звук. Впрочем у всех вкусы разные кому то нравится.
    Прежде всего - именно этим конденсаторм..
    Ну и что? У некоторых икон вообще три стоят. И ниче, рублевка довольна.
    Почему "непонятно", очень даже понятно - литиевая бьатарейка лучше электролита в катоде.
    Также как и непосредственная связь 1-2 каскадов - лучше трансформатора.
    Также как херотрону вообще нечего делать в усилителе, если не надо использовать готовый транс с избытком напряжения.
    Также как железяка, с напотанной на нее проволокой в блоке питания, смысл имеет только в том случае, если между нею и диодами (естественно диодами а не кЫнотронами) нет конденсатора, в противном случае ее тоже выкинуть.
    Однотакники на трехотках, с ОДНОЙ лампой дают 8-10вт, даже без захода в А2.
    Ставить ДВЕ и получать 7вт - это влияние ШизАудиоПортала, там такое любят, главное - "транс полтонны весом, и альфу побольше" (и хрен с ним с побочными, кроме потери мощности, эффектами), к "полутораваттным задохликам поближе"
    , а для души.
    Ламповые (чисто ламповые) усилители - они вообще для души
    Причем, в зависимости от состояния этой самой души - могут потребоваться и кЫнотроны с дросселями, и кучи трансов "по Сакуме", и даже (о боже) - бумажно-маслянные конденсаторы "в проход".
    В сочетании со строго выслушанной полярностью вилки в розетке, тщательно отполированными в полнолуние проводками и закрашенными специальными зелеными фломастерами торцах ЦД - оно дает душе все чего она того пожелает.
    P.S. Отсутствие смайлика в последнем предлоджении не опечатка а вполне преднамеренно.
    А 8-10вт у комнате уже вполне достаточно, на приличной акустике (хотя бы 88дб) оно обычно играет на 1-2вт.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.05.2010 в 17:48.
    Alex, все вами сказанное это, конечно, сугубо Ваше мнение а поскольку мнение у каждого свое, то и слава богу.....
    Хотелось бы услышать что либо сделанное согласно Вашей концепции. Уверен многие Вас не поймут...
    Поэтому, не понимаю Вашей категоричности...
    Ну я, слава богу, слушал их сделанные по самым разным "консепсиям".
    Конечно мое, не могу же я высказывать чье-то
    P.S. Выше описана вовсе не концепция.
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.05.2010 в 22:01. Причина: Лишнее отрезал
    Если не прекратятся разборки, господ флеймеров прошу в организованном порядке записываться в баню.
    из преисподнии
    В продолжение темы - считаю весьма интересной концепцию Сакумы, который рассматривал однтактные ламповые усилители как составляющуя часть определенного тракта, а не как автономный усилитель, в общем смотрим: https://forum.vegalab.ru/showthread....93#post1022293
    Новичок Аватар для YumaPitersky
    Петербург
    Прошу специалистов прокомментировать данную схему.
    • Тип файла: pdf 300b.pdf (831.8 Кб, Просмотров: 1495)
    из преисподнии
    А что собственно комментировать на V1 драйвер с непосредственной связью и резистивной нагрузкой, на V2 однотакт, на V3 индикатор уровня громкости... Накал стабилизирован...
