Страница 35 из 226 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #681
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Запустил сегодня один канал на микрухе ОРА134. Без вопросов все прошло,через пол-часа после работы промерял токи в основных точках-и выставил после этого ток покоя около 75мА.Часа три грел канал прогревочным диском XLO(8-й трек), после чего еще раз проверил токи,и стал слушать. Да, усь звучит достаточно динамично, даже в одно канале слышно,что звук отлипает от колонки. Уже это в плюс. прослушивается глубина,второй план рисуется(это все в одном канале). Что не устроило-придушенная микродинамика. Подумал,и к ногам панельки для опера припаял по питалову пару емкостей 47,0х25В. Вот оно что,Петрович.... Сразу выросло разрешение,мелкие звуки стали отчетливо прослушиваться,появилась масштабность звучания оркестра.
    Поставил на переходнике вожделенный опер AD825. Ток покоя сразу подскочил до 260мА(было 75мА),,ток эмиттеров VT7-VT8 подскочил до 34мА. Постоянка на выходе не проявилась.Осцилографом еще не лез.
  3. #682
    Нехорошо, может быть по питанию ОУ поставить керамику?
    Это понятно, надо уменьшать подбором R4, R5.
  4. #683
    Обнинск
    Да,есть подозрение,что микруха в разнос пошла. Насчет керамики-ХЗ,подцеплю пару слюды по тысяче пик параллельно емкостям по питалову мелкосхем.
    Кстати,по поводу емкости под микрухой и джампера. Попробовал в обоих вариантах.Странно,но без джампера более телесное звучание.
    ЗЫ-только щаз вспомнил- а R-C цепочку-то я забыл прилепить на выходе.....
    Последний раз редактировалось .Ден.; 25.05.2010 в 00:38.
  5. #684
    Цепь Цобеля конечно надо, но и без нее усилитель должен быть устойчивым.
    Я совершенно не комплексую относительно конденсатора в цепи ООС, слепой метод прослушивания особой разницы не замечает, при этом позволяет избегать некоторого усложнения простых усилителей.
  6. #685
    Обнинск
    Запустил второй канал.Все бы хорошо,но если оба канала одновременно включены,идет возбуд.По отдельности,все работает. Вместе-треск в динамиках,при откинутых динамиках-параметры по контрольным точкам соответсвуют схеме....
    Потащил в машину. У меня там два БП,один на левый канал,другой на правый. История та же. Откинул по питанию один из каналов,возбуд ушел,но уровень усиления-оставляет желать лучшего, шум от усилителя составляет значительную долю от полезного сигнала.
    Есть какие-нибудь идеи, что происходит?
  7. #686
    что происходит?
    Блок питания, давайте его схему и схему подключения.
  8. #687
    Обнинск
    Попытки были с двумя типами БП-один настольный,ТПП-транс,2х34В двухполярки. Второй-два импульсных БП, земля вторички общая.2х43В. От них же питаются два усилителя на мидбасы.Проблем при подключении имеющихся усилителей не возникало. По входу-сдвоенный резистор(регулировка громкости)
  9. #688
    г.Рязань
    Вадим, а не возбуд ли ОУ это? Что-то сильно ток подпрыгнул после замены опера...
  10. #689
    Какие ОУ сейчас стоят?, если AD825, то нужно смотреть по питанию не только их, но и сам БП, особенно как организована разводка земли. Если ОРА134, то попробуйте увеличить немного С4, но не переборщите, а то испортится звук.
  11. #690
    Обнинск
    По 825-й, да непростая микруха,просто так ее на место дешевого опера не влепить.
    Сейчас стоит ОРА134, пока не утрясу все с родной схемой, ни о каких изменениях и речи не идет.
    Странно следущее- если коснуться одного из выходов усилителя, то в подключенном по питанию соседнем усилителе слышны помехи.
  12. #691
    Я не считаю ее не простой, но корпус soic это неспроста, по питанию надо прямо на выводы поставить NPO 10нФ и одним проводом на "мекку" земли.
    Разводка земли. Постоянно приходится обращать на это самое пристальное внимание.
    ---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение в 01:09 ----------
    Само собой, схема очень критична к ОУ.
  13. #692
    Обнинск
    Завтра попробую цобеля на выход подцепить,сегодня до этого руки не доходили-занимался корпусом под оба канала усилителя.
  14. #693
    Цобель не панацея, возбуд конечно уйдет, но все должно и без него работать.
  15. #694
    Обнинск
    Подцепил цобеля.Резистор 2вт сразу потемнел....
    Вытащил из чулана осцилограф,потыкался по схеме-на выходе опера около вольта шумовой сигнал болтается,на выходе уся-похожий,только амплитудой побольше,вольт около пяти.При подключении цобеля-размах шумового сигнала под 50В. Вырастает до неприличия ток покоя,и ниже 400мА не опускается резистором. Выход опера -увеличил емкость на землю почти до 600пф,ничего не поменялось. При вытащенной микрухе-на выходе "-31В"
    Последний раз редактировалось .Ден.; 26.05.2010 в 16:35.
  16. #695
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    .Ден., попробуй зашунтировать переход к-б ВТ7/8 емкостью 22-33пФ. Если возбуд уйдет меняй транзисторы.
  17. #696
    Обнинск
    Я сам начинаю подозревать,что в Митино левака набрал
    Сниму картинку на осцилографе на телефон заодно.
  18. #697
    Да, но при ОРА134 все в порядке. Похоже история повторяется: либо AD825 просто не годится для этого усилителя (проблемы были и с AD797), либо ОУ подделка.
  19. #698
    Обнинск
    Выкладываю фотографии своей беготни по граблям.
    1. выход опера
    2.На выходе уся с цобелем
    3.На выходе уся,с цобелем и с шунтом 47pf б-к транзисторв VT7-VT8.
    Долго думал,откуда взялся этот генератор.... Потом,вспомнил-
    Только русские,похоже,сами себе создают трудности,потом героически их преодолевают.Выпаял емкости-и чудо,все в норме,на выходе по осцилографу четкий "0",оба канала одновременно спокойно работают,никаких взаимных возбудов нет и в помине. Воткнул в один канал опять же AD825-ток покоя вырос на два десятка мА,ток на эмитерах VT7-VT8 вырос до 34мА. Но это лечится.И ток покоя тоже,очень даже поддается регулировке. Вобщем,сам дурак получается
    Завтра потащу в машину,послушаем,что там получится.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 26.05.2010 в 21:45.
  20. #699
    Казань
    Типа, во всем виновата добавленная емкость по питанию опера???
  21. #700
    Обнинск
    Получается-да.две мкости,по плюсу и минусу на землю.
