Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Класс А со скользящей рабочей точкой
    Хабаровск
    Внимание! Класс А со скользящей рабочей точкой
    В универе почитал старые журналы Радио и наткнулся на эту тему. Там приводилась в пример только одна схемка. Выкладываю ее здесь. Может кто чего знает интересного про этот режим работы оконечника. Давайте поговорим! Помоему это интересно!
    По умолчанию Re: Класс А со скользящей рабочей точкой
    Набрал я ее в МС-7. Не заработала.
    А расизм с одной ссс пишется...
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Не заработала.
    А сигнал какой? Тут нужен источник тока.
    [ADDED=anli]1131398755[/ADDED]
    А какой год/номер?
    Последний раз редактировалось anli; 08.11.2005 в 00:25.
    Цитата Сообщение от anli
    А какой год/номер?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=13&Itemid=52
    Цитата Сообщение от Konkere
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...id=13&Itemid=52
    А я чувствую - что-то знакомое Спасибо!
    Ижевск
    Довольно давно я экспериментировал с таким режимом и различными схемами его реализации.
    Я думаю, что минусов у него больше, чем плюсов. Самый главный недостаток - бОльшая вероятность появления неуправляемых сквозных токов, чем в традиционном усилителе в классе АВ.
    Хабаровск
    А у автора так красиво написано... аж матом ругаться неохото...но надо
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Это ведь так называемый Super А. Technics его любил применять в топовых аппаратах. И ничо, нормально играют.
    По моему, субж показывает саму идею, там по моему упрощено чутка
    Эта схема мне показалась заумной, я ее не смотрел. А "супер А" делал. Работала оч. хор. Я даже не смог замерить искажения в усилке - точности приборов не хватило.
    За основу схемы взял что-то из "Радио", чуть-чуть доработал. Правда с перестройкой все сгинуло - и схема, и один канал усилка (экспериментальный).
    Я покопаюсь дома, где-то подборка сохранилась на эту тему, только не очень скоро.
    Мне режим очень нравится. И класс А по искажениям, и АВ по нагреву. А сквозные токи:
    1. Нужна хорошая схемотехника.
    2. Выходной каскад должен выдерживать. Его нужно на полную мощность проектировать, а не на 30% от нее, как обычно. Тем более, при этом и линейность повыше будет.
    Вот же совпадение! Лет 15 назад я тоже что-то, почитав "Радио", сделал. Но сделал по-своему. Что-то там налепил в "Кумире". Что - уже не помню. Помню точно, что при 50W(!) "закрытый" канал не закрывался. И звучало определённо чище. Приходил друг, и я его спрашивал, какой канал (левый или правый) лучше звучит. Он чётко "угадал"
    Ижевск
    Но далеко не класс А по звуку.
    Не стоит забывать, что в "супер А", в отличие от настоящего "А", все равно что-нибудь закрывается.
    А сквозные токи нежелательны не только потому, что могут вывести транзисторы выходного каскада из строя, но и потому, что являются одной из причин так называемого "транзисторного" звучания.
    Гораздо более интересным мне представляются выходные каскады, в которых зкрывается только одно плечо, а другое всегда остается открытым. Причем, если такой каскад выполнить на транзисторах одной проводимости, то он становится похожим на однотактник.
    И десять веток по подобной схемотехнике тому подтверждение
    Игорь, имеешь в виду закрывается повторитель, а остается тот, который работает ИТ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Опять Корзинин, забудьте Вы его, статьи наузусть помню.
    Як москали пыво говорят, ПИВО поубЫвал бы
    ИГВИН, это уже класс С получается, если повторитель закрывается?.
    По мне так АВ с высоким током покоя, и музыку послушать в А, и выпить АВ.(как кофе 3 в 1 ).
    VADIK, ну так будет неплохо. Если можно отвести много тепла без шума и пыли...
    Реально сделать ток покоя 1,5 А, но при питании +/- 45 В это будет... это будет... сумашедшие деньги!!! (А.Райкин)
    Поэтому идея супер-А будоражит умы общественности.
    Пробовал изменить ток покоя безосного АВ-шника со150 до 400 мА, по приборам почти ничего, на звук прирост налицо
    Самара
    Без вопросов, звук меняется!!!!!!, в лучшую сторону, даже с ОООС.
    п.с. Без осный АВшник? Поделитесь,?
    п.п.с. А зачем нам 1,5А, нам и 0, 5 хватит, для наших 20 кв. м.
    Хабаровск
    То есть одно плечо как обычно, а другое - токовое зеркало. Я правильно понял?
    Ижевск
    Нет, как раз наоборот.
    Например так:
    http://www.angelfire.com/ab3/mjramp/newamp2.html
    тут пояснения:
    http://www.angelfire.com/ab3/mjramp/pagefour.html
    У меня на сайте есть другой вариант.
    Если речь о приведенной ниже схеме, то там чистый класс А.
    Показался очень интересным!
    Другое плечо - источник стабильного тока. Динамической нагрузки здесь нет.
    Я скачивал откуда-то описание патента с первой схемой на русском. Только как обычно, не помню откуда Дома вероятно есть копия
