Страница 190 из 546 Первая ... 180188189190191192200 ... Последняя
Показано с 3,781 по 3,800 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3781
    Конденсатор от средней точки до обмотки трансформатора стоит на 1мк пленочной, а на 0,1 стоит керамика.
    падение на резисторе 47к который стоит на питании драйвера составляет 18 вольт, это получается ток окола 380 милиампер, чет очь много потребляет драйвер
    в выпрямителе стоят четыре mur220
    вторичные обмотки по идее правильно сфазированые, еслиб неправильно так бы на одной обмотки небылоб вабще напряжения да и транс бы сразу начинал бы грется..
    сфоткать плату пока немогу, кидаю скрин самой печятки
  3. #3782
    Город плохих снов
    I=Vr/R: I=18/47000=0.3829mA !!!
    Если Вы реально намеряли на резисторе 18В, то выбросьте прибор в урну, или ищите ошибку в своих измерениях. Может Вы измеряли переменное напряжение на резисторе, а не постоянное?
  4. #3783
    извеняюсь ошибся)
    все правильно, падение на ризисторе получается 290в и ток получается 0,006А в итоге мочность расеивания 1,74 вата, мож и резистор и должен так грется, ну чет мне кажется что он так долго не протянет с таким нагреванием в плоть до по чернения
  5. #3784
    Город плохих снов
    Чтоб верхний транзистор не грелся, надо менять диод 107 на что ни будь по быстродействующей, и ёмкость после этого диода увеличить с 0,1мкФ до 1 мкФ -10мкФ, можно ставить электролит на 25Вольт.
  6. #3785
    Харьков
    Знакомая схемка из "усилителя выходного дня". Надо попробовать. Но она опять обрастет улучшайзерами. И будет как всегда.
    Я бы запитал драйвер от отдельного трансика обычного, и только после его запуска подавал бы питание на ключи. Еще фильтр на входе и выходе.
  7. #3786
    попробую сделать эти изменения.
    Вот моя схемка уже с дополнениям как она есть у меня на печятке
Название:	400W ver 1.0.jpg
  8. #3787
    еще вопрос такой об измерении питания на выходе бп после выпрямителя, например меряю одно плече плюсовой щуп тестера к плюсю минусовой к средней точьке пока зивает 30 вольт берю наоборот миносовой к плюсу плюсовой к минусу показывает 29 вольт, также и на втором плече ток наоборот, почему так?
  9. #3788
    Харьков
    Мультиметр цифровой? Китайский?. Думаю, что Ц4317М или подобный такого бы не намерял.
  10. #3789
    да китай м830в, ну ну все что я им замерял было правильном а тут, еслиб без выпрямителя мерялбы то эт да он непоказалбы правлино а тут уже после выпрямителя и такое показывает
  11. #3790
    Город плохих снов
    Если стоит диод SF28, то это нормально, тогда просто увеличьте С29 до 4,7мкФ, должно помочь. Китайский прибор очень просто показывает погоду, когда на его вход попадает высокочастотное напряжение. Один вольт это терпимо, вот когда 10Вольт это плохо.
  12. #3791
    Россия Таганрог
    У меня вопросик по печатке : если все входные элементы и софтстарт разместить на одной плате, а 2153 с ключами, трансом и выходными цепями на другой ? Страшного ни чего не будет ? Просто у меня банально не хватает места на имеющихся кусках текстолита, а купить его в Таганроге проблема .Тогда бы всё здорово получилось.
ID:	85834   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85870   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 16.05.2010 в 21:05.
  13. #3792
    Калуга
    У Вас нарисована вторичная обмотка на 12вольт. Стоит задуматься о питании микросхемы с этой обмотки после запуска преобразователя. А резистор на 47кОм тогда можно увеличить. И греться он будет меньше.
  14. #3793
    обмотка на 12 вольт нужна для предварительных каскадов и блок активных фильтров, можна былоб еще одну намотать на 12 вольт но места категорически не хватает для намотки даж самой тонкой проволкой, резистор пробовал увиличивать до 68к ничего неизменилось все также греется, даж можна сказать сильнее нежели на 47к.
    счас допаиваю транс и буду тестить его, еще хотел спросить на счет резисторов в вторичной цепи для подавления помех паралельно конденсаторам на сколько ставить? 4,7к 1 ват подойдут?
  15. #3794
    Харьков
    Вот поэтому я и писал, что импульсному трансу надо отдать ТОЛЬКО силовую часть (можно еще кулер запитать). А питание драйвера ИБП, предварительных цепей усиления, лучше отдать моленькому обычному, на 50 гц, трансику. с банальными 78__-79__ стабилизаторами. Этот транс обеспечит независимое СТАБИЛЬНОЕ питание всех главных систем устройства, включая защиту. Подумай про это.
    "_хотел спросить на счет резисторов в вторичной цепи для подавления помех паралельно конденсаторам на сколько ставить? 4,7к 1 ват подойдут?"_
    Все по закону Ома для участка цепи
  16. #3795
    Псков
    У меня вопрос к гуру преобразователестроителей.
    Чаще всего для умощнения сигнала силовых ключей используют дискретные драйверы на диод + pnp транзистор или два комплементарных транзистора. Но в этом случае pnp транзистор недостаточно хорошо дает привязку затвора силового ключа к общему проводу.
    Как вы оцените предложение применить для этой цели полевики, например, сборку IR7319, p-канал и n-канал полевики? Допустим, так.
    Вложение 85867
    Ток в импульсе у этих транзисторов - 30 А.
    Полевик гораздо проще и быстрее разрядит затвор, и четко будет держать на затворе 0 относительно истока.
    И еще, я новичок в форуме, кто-нибудь подскажите, как добавлять любые файлы, я нашел только изображения, к примеру, pdf - файлы даташитов, или любые другие.
    Последний раз редактировалось Starichok; 16.05.2010 в 20:03.
  17. #3796
    Я конечно не "гуру," так, "начинающий", но все же скажу - вот это новость....
    Цитата Сообщение от Starichok
    И еще, я новичок в форуме, кто-нибудь подскажите, как добавлять любые файлы, я нашел только изображения.
    Точно также - "Управление вложениями", в "расширеном режиме".
  18. #3797
    Харьков
    Вложение 85860
    Все гениальное - просто, но не все, что просто - гениально.
  19. #3798
    Россия Таганрог
    Какой транзистор можно воткнуть вместо ВС807 в затворы ИРФ460, какие критерии выбора ?
  20. #3799
    Псков
    Алекс ,мне кажется, что полевик, как раз, даст капитальную привязку затвора, со своим маленьким сопротивлением во включенном состоянии, а у биполярного транзистора, как минимум, останется напряжение перехода база-эммитер, да еще ,по мере разряда затвора падает ток базы, соответственно падает коллекторный ток разряда затвора, возможно, ток разряда с биполярным падает быстрее, чем бы стоял полевик.
    У меня есть идея даже дальше - выбрать напряжение управления этих полевиков драйвера таким ,чтобы ток заряда и разряда затворов (ток стоков транзисторов драйвера) не превышал тех же 30 А ( импульсного тока) и выбросить резисторы в моем предложенном варианте.
    Разобрался с вложениями, прикладываю даташит на эту сборку.
    И еще прошу прощения, неправильно указал название сборки, правильно, как в даташите
    Последний раз редактировалось Starichok; 16.05.2010 в 19:55.
  21. #3800
    0.7в на гейте ключевого фета - равносильно нулю.
    В любом случае, мне всегда хватало BC807, во всяком случае, для нормальных фетов. Для древностей типа IRF460, и вообще фетом с большой емкостю гейта и Qt их тоже обычно хватает. Можно еще 2SA1020, 2N2907.
    ---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение в 18:54 ----------
    А что будет задавать требуемое время ON и OFF? Не перегреются выходнички от жесткого hard-switch*а? От превышения dV/dT не вылетят?
