Страница 15 из 184 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #281
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Интересный дин, с таким ходом можно запросто кило на него нагрузить...
    А чувствительность здесь не главное, главное чтобы дин создавал высокую компрессию, а компрессия будет зависеть от мощности мотора
  3. #282
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    А горбыли будут зависеть при этом от массы подвижки. Считал я этот дин в мартиссоне. Бяка получается.
    На 76мм четырехслойную катушку на текстолитовом каркасе? Издеваетесь?...
  4. #283
    The Lamer, а может там магнитная система сконструирывана так что там супер обдув)))
  5. #284
    Украина. Одесса.
    Тогда скажите пож, нафига было конструировать такую голову да и еще при мощности в 1000Вт, если она никуда не годится...
  6. #285
    Шъёрт в сапогах
    Kaskad, обдув средствами динамика практически бесполезен, а штуцера для подключения компрессора или воды я не вижу. Сброс на фланцы, судя по размерам магнита, индукции в зазоре и параметрам катушки, должен быть неплохим. Но катушку такой конструкции это тоже не спасет. Короче, киловатт музыки - возможно и переживет. Киловатт синуса - практически нереально.
  7. #286
    и что им мешало вклеить 99 катушку+220 магнит)все через одно место
  8. #287
    Цитата Сообщение от COO1ibin Посмотреть сообщение
    В следующий раз возьму неодим, вот и сравню.
    А вот и не возьмёте, кончился он, а когда приплывёт новый трудно сказать.
    Про Bl, 27 я видел.
  9. #288
    White city
    хреново, я уже на второй дин коплю деньги
  10. #289
    Шъёрт в сапогах
    Деньги и ход. Автос это. Без большого хода никуда. А на 99 катушке такой ход обеспечить - надо уже сдвоенный 200-й магнит, как в 1501. А магнит денег стоит. А в авто все равно такие динамики никогда продолжительно не работают на предельной мощности, не то, что в про акустике. Посему для автоса 3" подешевле и потяжелее, для прошки - 4", полегче и подороже (хотя все равно цена то на то и выходит, ибо у автоса подвес, к примеру, дороже, и еще некоторые мелочи...)
  11. #290
    Новичок Аватар для DeadOff
    подскажите будет ли работать в этом корпусе динамик Актон 12D01?
    просто корпус уже почти готов,ждем краску,а кроме этого дина других у меня сейчас
    нет.раньше он работал в нч рупоре Том.Звук устраивал ,но габариты.....
  12. #291
    White city
    Вот что нарылось по актону 12D01 - Fs=40, Qts=0.208, Vas=200, R=8 Om, 200W, 101dB
    Слабоват, всю красоту не почувствуешь.
  13. #292
    Пермь
    это скорее среднечастотный дин, чем басовый
  14. #293
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    У меня валяется парочка таких актонов. На выходных попробую в таппедах, самому интересно что получится.
  15. #294
    Пермь
    Xmax мало
  16. #295
    Новичок Аватар для 00zzz00
    Вот...собрал побыстренькому....бошки Faital W12N8-700. Отличный мобильный вариант
    Можно смело цеплять Васин 5050.
    Последний раз редактировалось 00zzz00; 14.05.2010 в 01:03.
  17. #296
    Нижний Тагил, Russia
    А цена? Давят как?
  18. #297
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    А цена? Давят как?
    про давление тут уже обсуждалось много...всё подтверждается.....цена 7200 р., получились легкие и ручки не нужны..спокойно гружу в минивен. Подтверждаю мысль собирать из таких стеки.
  19. #298
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    я б поостерёгся, точнее цеплять-то можно, но за уровнем присматривать не помешает. Подыскивая драйвера для тапков следует обращать внимание на мотор и Хмах, или просто равняться на B&C 12NW100.
  20. #299
    естественно через контроллер PA...это уже закон))
  21. #300
    Вчера, наконец, поработал на Tania*ных TH 12".
    Ставил с 15" топами (Dynacord C15M), делил на 90Гц, снизу резал на 50 (12 дБ./окт.).
    При всей моей моральной готовности (благодаря давнему слежению за этим топиком), был немного ошарашен. Расчитывал чуток "подпереть" свои 15-шки снизу, а получил полноценый чёткий бас. И совершенно слитно звучаший с топами, никакого эффекта оторванности.
    Ставил на мотодроме, наискосок от трибун. Так на всём расстояни до дальнего края (м. ~ 100) баланс низа и середины более/мение сохранялся (в отличии от ФИ и БП, использемых мною раньше, у которых бас терялся уже в 20 м.).
    Мощности было 3 КВт.(2*500 топы + 2*1000 сабы), но работал, в основном, на -6 дБ., больше не возникло необходимости (не смотря на рёв моторов).
    А по соотношению габариты(вес)/отдача - просто чума! 3-х киловаттный комплект (да простят меня коллеги, предпочитающие мерять децибелами, сам такой, но жизнь заставляет... ) влезает в хечбек, с 1 пасажиром, без складывания сидений.
    В общем, огромное спасибо Саше!!!
    P.S. Отдельное спасибо Диме TDA-Audio. Благодаря его работе я поверил в самопил. Предыдущие 15 лет своей деятельности относился к самопалу довольно брезгливо. Каюсь!
