Страница 14 из 184 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #261
    Аватар для Tania
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от virgus1960 Посмотреть сообщение
    плохая стыковка колонок.
    А причем здесь стыковка колонок ?
    Я стеки из них не собираюсь составлять, для иных целей колонки.
    У них два положения использывания, для удобства.
    Ножки мягкие и удобные и стоят 5 руб.
    Причем если делать ножки из фанеры - катание на жестких полах обеспечено.
  3. #262
    г. Оренбург
    +1
    Вообще я пологаю человек предлагает ножки из фанеры, а на низ резину от камеры, в противном случае это вообще бред!
    Но на практике, с нашими кривыми полами полностью резиновая ножка лучше.
    А по поводу стыковки я вообще ничего не понял, если имеется ввиду использование нескольких субов, так здесь наоборот конструкция такова что можно хоть в 4 яруса поставить и будет устойчиво стоять.
  4. #263
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Наконец то допилил миники. Скосы и распорки делать не стал. Фанера 18.
    Бошки ЕВМ такие же как у Tania только на феррите. Первое впечатление очень положительное. Преимущество перед фи 18" ощутил сразу. Вот только не пойму одно, от 300 ваттного усила ход диффузора очень приличный (усилитель Biema w330, снизу обрезал до 50гц). Мне кажется, что усил надо втопку. На днях попробую на нормальном усилителе, там видно будет.
    ЗЫ: За бошки огромное спасибо Юрию Икорскому!!!
ID:	85151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85153   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #264
    Севастополь
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    глупость, лыжи из фанеры не делают. Даже по фото видно.
    Посмотрите на классику от Мартин, у других производителей тоже видел. может там и не фанера, но дерево точно.
  6. #265
    Украина. Одесса.
    COO1ibin, А что в топах? Какие головы? Какая частота деления??? И как оно все вместе с миниками играет???
  7. #266
    Липецкая область
    Vodoley, Топы буду делать к ним другие, кстати тоже на динамиках ЕВМ. Эти так, чисто попробовать. Начинка P Audio HP-12W + PHT-408, кросс на 3,5кгц. Играют вобщем неплохо, особенно за их цену. Но по давлению не дотягивают. С вот этими совершенно другой звук https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1225309353
  8. #267
    Липецкая область
    Только что гонял на нормальном усилке. Совершенно изменился звук. Стал более пробивной и приятный на слух. Ход нормализовался. Попробовал их два в стеке, вот это дас ист фантастиш!!! Душу выносит. В ближайшее время ещё парочку пильну.
  9. #268
    White city
    COO1ibin, выложи характеристики динамика
  10. #269
    Липецкая область
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post855780
    То же самое, только вес около 10кг.
  11. #270
    White city
    понял, спасибо!
    он намоного дешевле получается, чем неодим?
  12. #271
    Аватар для Tania
    Извините, а с чего вы решили что на железке у ЕВМ можно получить BL за 27 ???
    Кто именно вам это сказал про характеристики ???
    Если бы так было, то я бы тоже железку прикупил - она ведь дешевле в 1.5 раза.
  13. #272
    Липецкая область
    Tania, По словам Икорского всё то же самое.
    В следующий раз возьму неодим, вот и сравню.
  14. #273
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    А почему нет? Упор-то в основном в проницаемость магнитопровода... Не пожалели той же стали - будет такой же и BL... Вот только насчет "дешевле" - это спорный вопрос...
  15. #274
    г. Оренбург
    COO1ibin, ну а зачем в следающий раз, вы ТС измерьте у своего дина, у нас есть ТС на неодиме.. вот и сравним..
    ---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение в 23:07 ----------
    Основную цену этого динамика составляет именно неодимовая магнитная цепь....
    Магнит на всех евм динамиках имеет стандартную посадку, например ,если есть
    евм 18" можно для пробы поставить туда магнит от этого динамика
    и получить 18"с отдачей на пару децибел выше. это так, к слову и если есть
    тяга к экспериментам...
  16. #275
    Липецкая область
    Unreal, fs, qts, vas я измерю без проблем, а вот как BL измерять?
  17. #276
    Украина. Одесса.
    Уважаемые коллеги! Может немного не в тему, но вот среди МАГов нарыл такой вот: http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/A1502R.html
    Так у него BL ваше за 30. Обратите внимание. И как он себя в таппеде поведет???
  18. #277
    Шъёрт в сапогах
    Unreal, там же не сказано "магнит", там сказано "цепь"....
    Расчитывается из этих параметров и Re, Sd. Если будете спикершопом мерять - он вам сразу и посчитает.
  19. #278
    всех смутит катушка 76, правда они заявили что она намотана 4мя слоями!!!--подвижка не легкая
  20. #279
    Пермь
    и чувствительность откровенно низкая.
  21. #280
    у Сiare тоже низкая)))
