Страница 25 из 27 Первая ... 152324252627 Последняя
Показано с 481 по 500 из 540
Тема: Амплитудная характеристика усилителя
    мифолог
    Аватар для anli
    Сообщение Амплитудная характеристика усилителя
    Тема возникла из попытки ответить на вопрос "почему уши предпочитают однотактник?".
    Я не утверждаю, что все уши и всегда предпочитают. Но что касается слушателей живой музыки, эта тенденция мне кажется явной.
    Мне не кажутся убедительными рассуждения по поводу "равномерности" спектра, так как (ну уж ещё раз повторю) для данного спектра существует бесконечное число сигналов с этим спектром. Если вернуться от FFT "взад, к первоисточнику", то у нас в руках оказывается амплитудная характеристика усилителя. Более наглядно, думаю, говорить не об амплитудной характеристике (то есть о Vout как функции от Vin), а о производной dVout/dVin как функции от Vin. По сути это Ку = Ку(Vin).
    Давайте пока абстрагируемся от частоты (то бишь скорости изменения Vin) и от того, что на концах графика - клиппинг по току или напряжению (будем считать это криминалом). Также пока предлагаю не рассматривать абсолютную величину нелинейностей.
    Так вот. Вид Ку(Vin) сильно отличается у однотактников и, гм, неоднотактников. У первых он очень гладкий ("до фиг знает какой производной"), монотонный. Все другие топологии имеют разного изгибы, клювики, немонотонность, особое поведение возле нуля (который предполагается совпадающим с акустическим нулём и является, безусловно, очень интересной областью).
    Очевидно, по самым интересным для нас вопросам психоакустика молчит. Всё, что мы можем - просто поделиться наблюдениями, эмпирикой, если эти наблюдения есть возможность трактовать в терминах сопоставления Ку(Vin) и субъективных предпочтений.
    Кто что думает?
    Последний раз редактировалось anli; 20.04.2010 в 03:33.
  2. #481
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Амплитудная характеристика усилителя
    (каждая пара транз. "видит" только треть нагрузки),
    Неправильно выразился - утроенную.
    ---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:02 ----------
    Но сучностей-то разных всё равно больше
    А это вопрос веры . Обьективно улучшаются все характеристики - начиная от АХ, спектра искажений и заканчивая ОБР вых. транзисторов.
    Ухудшается (если ничего не менять) только условия работы предвыходных транзисторов - так это легко исправляется.
  3. #482
    мифолог
    Аватар для anli
    А это вопрос веры
    Да, конечно. Но, думаю, всё же, что тезис "лучше на АХ иметь одну кривизну, пусть большую, чем много, но мелких" готов быть принятым многими меломанами
  4. #483
    Геленджик - СПб
    А как же ...с выходным каскадом на 41 шт. BUF634T (там этих сучностей ... Однако играет - и хорошо играет)
  5. #484
    мифолог
    Аватар для anli
    Не знаю - не делал, не слышал
  6. #485
    Геленджик - СПб
    Вот еще тема. АХ УМ с интегратором (серво) и без. Графики не привожу, нет смысла - с идеальным интегратором АХ тупо равна 0, с неидеальным - АХ УМ практически повторяет АХ интегратора. В частотной области - выходное сопротивление УМ ниже полюса интегратора определяется интегратором, выше - свойствами ВК УМ.
  7. #486
    мифолог
    Аватар для anli
    Ага, вот, оказывается, почему я советую в серво вместо защитных диодов использовать сопротивление - АХ глаже получается!
  8. #487
    Геленджик - СПб
    Не затрагивая ГВЗ и прочего - разделительный конденсатор на входе влияет только на сигнал. Интегратор же влияет на УМ. А если , к тому же, нет разделительного конд. на входе - на АХ влияет не только УМ и интегратор, но и предыдущий какскад.
  9. #488
    Разделительный конденсатор на входе усилителя имеет как минимум одну положительную роль - изолирует усилитель от тепловых инфранизких искажений предыдущих каскадов и источника сигнала, особенно при обычном раскладе постоянных времени, когда разделительный конденсатор выбирают на 1-5 Гц (выше будет влиять на самых низких слышимых частотах), а интегратор на порядок ниже (на доли герца, чтобы не влиял на звук, и поэтому не может сильно подавить эти тепловые искажения).
  10. #489
    Пермь
    Вобщем с АХ всё ясно, ответ кроется в самОм вопросе, а главное - битва за малые уровни, т.е. у двухтакта такая же беда как у СД(чем меньше уровень сигнала(о -80дБ) тем грустнее).
    Если источник уже имеет эту проблему и его прогнать через вторую такую же "калитку", значит эту "нехорошесть" надо будет(наверно) возводить в квадрат, вот слушать то и не интересно.
    Хотя опять о гармониках
  11. #490
    самый главный
    Одесса
    в опщемта и по моему скромному разумению, для конструктивного аспекта важно, из-за чего же это происходит "в двухтактах". И как раз "гармоники" тут уводят от сути. Как самый простой в алгебраическом смысле пример я приводил здесь (кубические параболы).
    И это вовсе не "конь в вакууме"! Дело в том, и это тоже я упоминал здесь, что если плечи "классического пушпула" (т.н. PP с суммированием токов плеч) построены на активных элементах с показательной ААХ такой, как у биполярного транзистора, то результирующая ААХ будет иметь локальный минимум Ку (Кр) в точке покоя при любом токе покоя. Просто глубина этого минимума будет уменьшаться с увеличением тока покоя. Аналогичная ситуация с наличием минимума Ку в районе точки покоя и для пентодов и моп-структур в режиме АВ и даже в режиме А. Несколько лушее обстоят дела с "левыми" вакуумными триодами. Думаю, что такие триоды от других распространённых активных элементов отличаются прежде всего работой в ненасыщенном по току выходного электрода (т.е в данном случае- анода) режиме.
    Интересно, что способ объединения плеч и нагрузки ("ассоциация работы") очень даже сказывается на результирующей ААХ. Примером тому служит переход от суммирования токов к суммированию напряжений на нагрузке, как в одной из разновидностей диффкаскада с резистивной нагрузкой между отдельными "самостоятельными" источниками тока для каждого плеча. Для БТ получаем ААХ вида y=thx (гиперболический тангенс), т.е с максимумом Ку в точке покоя. Помнится, что земляк Е.Карпов рассматривал под спектральным микроскопом на страницах ж. Радио такой, но уже триодный диффкаскад, причём, с "балансным возбуждением". Однако, ААХ так и не построил .
    Вот эта-то "ассоциация работы", другими словами- "топология схемы", и представляет, хотя бы для меня, большущий конструктивный интерес (например, шо там "в мосту" творится?). И совершенно не отменяет и не умаляет других методов и средств улучшения параметров усилителей для звука.
  12. #491
    Геленджик - СПб
    Для Игорь Гапонов. Вот интересно - любой УМ с интегратором имеет АХ в точности совпадающую с АХ интегратора - какой бы не был исходный УМ. Каковы Ваши дальнейшие действия? (в смысле аргументы и всякие разные параболы, хоть кубические, хоть другого порядка) - десяток УМ с разной исходной АХ будут иметь идентичные АХ с одним и тем же интегратором - и звучать по разному.
    Возражения - исходная АХ УМ все равно проявится - с ростом частоты - есстественно. Но в этом случае проще пользоваться давно проверенными способами, методами (перечислить ?).
  13. #492
    самый главный
    Одесса
    Я не совсем понимаю, что Вы разумеете под фразой "любой УМ с интегратором". Вот и все мои "дальнейшие действия". Пока.
    А на счёт методов- перечислить! . А за одно и прояснить, почему ОС пока не стала панацеей в практике умостроения для звука. Я вот знаю наверняка, что, чем меньше в "исходном УМе" нелинейностей АХ и неровностей ЧХ, тем меньше ему нужна ОС в любом виде. А Вы как к этому относитесь?
  14. #493
    мифолог
    Аватар для anli
    Интегратор, говоря вообще и откровенно, несколько вне темы, так как у нас нет понятия времени. А интегратор - чисто временнАя штука Если усилитель не УПТ, то можно просто считать, что рассматриваем АХ на скоростях, которые заведомо выше скорости интегратора, и заведомо ниже скоростей, на которых начинают проявляться "плохие" частотные свойства усилителя.
  15. #494
    Новичок Аватар для квазимодо4
    Тюмень
    Притивоположный пример:
    Зе енд Милениум одна пара выходных транзисторов с разницей в крутизне прцетов 30 и плывушей от температуры у N-Р-N транзистора.
    Про линейность амплитудной характеристики лутьше не спрашивать.
    Говорят играет, хорошо играет
  16. #495
    мифолог
    Аватар для anli
    "Хорошо" - понятие весьма и весьма относительное. Именно поэтому речь о том, чтобы сравнивать небольшие изменения примерно в тех же условиях. Об этом несколько раз было выше.
  17. #496
    Тюмень
    anli, да это так казус, который мне самому не дает покоя.
    SAPR, промоделируйте ВК в АВ на МJL1302 и МJL3281 только с моделями от ON с выверенными входными характеристиками с датшитом (в МС модели не фонтан), увидите действительно красивые картинки.
    Последний раз редактировалось квазимодо4; 06.05.2010 в 19:45.
  18. #497
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Цитата Сообщение от Пыхтеев Олег Посмотреть сообщение
    ...а главное - битва за малые уровни,...
    Вот вот, ГЛАВНОЕ малые уровни.
  19. #498
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от АЛВАЛИ Посмотреть сообщение
    малые уровни
    У кого-то есть предположения, какие акустические уровни могут считаться "малыми"?
  20. #499
    Пермь
    Если аккустику не трогать, а начать с источника сигнала (СД), рисуется очень грустная картина, первое звено ЦАП, тут всем известно чем меньше уровень тем больше рост искажений, следующий каскад фильтрации, в нём тоже можно легко усугубить картину(зависит от варианта двухтакт или одно), теперь УМ...
    Каждый из этих звеньев нарушил то самое малое, к АС можно уже и не подключать(всё в сравнении), достаточно представить график(сложить три)
  21. #500
    мифолог
    Аватар для anli
    Как же её не трогать? "Хороший ноль" будет "шире" для более чувствительной акустики, так как артефакты АХ будут дальше от акустического нуля. Очевидно, от средней громкости прослушивания (то есть задействованной окрестности вокруг нуля) это тоже зависит.
    В нашем контексте нет особенностей цифровых и аналоговых источников.
