Страница 5 из 26 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 507
Тема: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Ладно все эти онаны с резиками ... Вторая версия! Греется собака как и первая...
    Последний раз редактировалось SergioT; 27.03.2010 в 00:44.
  2. #81
    Симферополь
    По умолчанию Re: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    aalex606, изначально я тоже хотел делать вариант 2706 - i2s - 1794... но был убежден старшими товарищами в убогости звучания такого варианта... потом думал делать 2706 - i2s - ASRC- i2s - 1794, такой вариант лучше по звуку... при любом из этих вариантов получалось устройство только с USB входом, что меня не устраивало... коммутировать шину i2s сложновато... в итоге, после долгих общений с Назаром решено было делать 2706 - S/PDIF - 8804 - i2s - 1794... при этом устройство получается универсальное... хочешь по USB к компу подключай, хочешь через обычный S/PDIF куда угодно... все таки S/PDIF коммутировать куда проще, чем i2s, да и звук получается не хуже, чем в связке 2706 - i2s - ASRC- i2s - 1794, а по словам Назара даже лучше...
    ---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение в 17:12 ----------
    Цитата Сообщение от pixel058 Посмотреть сообщение
    повлияет ли использование реле в коммутаторе входов на согласование сопротивлений? s/pdif ведь 75 ом. Может ли это отразиться на стабильности сигнала и не будет ли подвешивать ЦАП?
    В моем устройстве коммутатор на реле никак не влияет на стабильность работы или звук... главное реле брать качественное...
  3. #82
    Siberia
    Uranus, спасибо за развернутый ответ.
    Зачем изобретать велосипед, если он уже катается.
    Так и поступлю, тем более спецы рекомендуют!
    Только вот сначала настроенную ЦАПу получу, если все срастется, а там уже буду привинчивать
    все это остальное.
  4. #83
    В связи с этим вопрос, насколько нелинейным становиться ЦАП при наличии в фонограмме значительных ВЧ составляющих?
    Или, в связи с тем, что уровень таких частот обычно мал, на это просто предлагается не обращать внимания?
    20ом это что есть что их нет Да и вообще очень большой уровень на ВЧ бывает только в крайне короткие пики и оочень редко
  5. #84
    Джем
    Харьков
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Сообщение от nazar
    спдиф транс огромен,
    Тут да, при случае менять буду.
    необходимый и достаточный размер трансика вместе с синфазником.
    Выдирается из сетевого разьема на дохлой материнке, вторички можно коммутировать как 1:1 или 1:2. Запаиваем, заливаем силиконом в отрезок PVC трубочки.
  6. #85
    Uranus, а что сложного в коммутации IIS?
    Андрей
  7. #86
    Siberia
    Вот и я про тоже\за старое, в чем большие сложности!!?
  8. #87
    По умолчанию Слово о комплектухе
    Кстати, мучил я Пикардийского Аккорда 1-й версии уже больше года, не мог понять, шо с ним не так,
    совершенно не обращая внимания (точнее обращал внимание но пропускал мимо) на сообщения о том, что комплектуха в єтом девайсе рулит.
    Качественная комплектуха.
    Хотябьі в аналоге.
    У меня же все єто время, бьіли посто подобранньіе мультиметром обьічньіе толстопленочники 1%. емкостя в вьіхлопе НПО тоже подобранньіе из обьічньіх 5%. А єто, как показали дальнейшие собьітия, и бьіла моя главная ошибко...
    2 ночи и один день (не считая времени на заказ и получение деталек) результат валит наповал. Что сделал: заменил все резисторьі вьіхлопа на металопленку 0.1% KOA 0805 (уже не подбирал... смьісл?), резистор Т/Н тоже металопленка welwyn rc55y, в Тфильтрьі на вьіходе MELF 1% тоже металопленка Vishay. Немного почикал плату и доделал вьіход как в сабже (добавил еще по Тфильтру, в версии 1.0 их небьіло). Конденсаторьі не трогал - ценник на 1% НПО просто пугает. Заменил резисторьі между 8804 и 1794 с 51 ом на 100 ом.
    В общем вот такой себе твик.
    А, еще оформил наконец все єто хозяйство в корпус (до того валялось на 2- платках), качественньіе RCA...
    Результат во первьіх постоянка на вьіходе 0.2 мВ в обоих каналах, бьіло 4 мВ, во вторьіх звук - он есть, "колонок" нету а звук есть... легкий шок.
    ---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение в 22:01 ----------
    Короче говоря, кто думает собирать єтот ЦАП, не парьтесь подбором резисторов - используйте сразу прецизионньіе, сєкономите время, нервьі.
  9. #88
    Симферополь
    На сколько я понял, линии нужно делать как можно короче... в моем случе было бы 10-15 см...
    Устройство коммутации сложнее...
    Ну и так далее... СПДИФ коммутировать проще... ;)
  10. #89
    Одесса
    По умолчанию Re: Слово о комплектухе
    Wired, то есть вот теперь звучание отличное и проблема преодолена?
    Спрашиваю как владелец версии с 1%-й толстопленкой и обычными NP0 безо всякого подбора, который почти собрал в своих руках комплектуху для постройки версии 1.2 с тонкопленкой, MELF-ами и даже 1%-ми NP0 в местах C78,C86;C92,C99;C79,C87;C93,C100 с подбором.
  11. #90
    буду слушать еще, єто первьіе впечатления.
    ---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
    Wired
    а, ну в таком случае разницу усльішишь.
  12. #91
    ничего конечно, кроме звукового результата
    я побрираю еще с прецизионных 0,1-1%нтных, конды тоже надо с хорошей точностью в пары иначе немного все бессмысленно
    вот собереш сам узнаеш и нам расскажеш
  13. #92
    nazar, если у вас получилось испоганить звук коммутацией квадратной шины, тогда у вас редкий талант, а говоря по простому - безграмотность.
    З,Ы, а ведь удобно прикрыть незнание волшебным "ухудшение звучания"?
    Андрей
  14. #93
    Pyku_He_oTTyda, напомню вам что вопрос то был почему не взять 2706 и2с выход и не вцепить напрямую к 1794, при этом коммутируя СПДИФ(8804)/ЮСБ(2706) коммутацией и2с шины.
    И перед тем как что-то писать в такой форме неплохо бы разобраться в вопросе а не показывать свою очередную безграмотность, за сим откланяюсь, оставляя вас в одиночестве мыслящего труда.
    Последний раз редактировалось nazar; 09.05.2010 в 14:20.
  15. #94
    nazar, Вопрос о коммутации IIS был в первую очередь адресован комраду Uranus, на который он дал ответ. А если вам хочется дать ответ на прямой вопрос о трудности коммутации IIS, то потрудитесь ответить, а не писать общих фраз, не имеющих отношения к нашему диалогу с Uranus.
    Андрей
  16. #95
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Собираюсь собрать данный ЦАП, заказав печатку у автора. Много говорено про подбор компонентов. Есть возможность ДОСТАТЬ, то есть не в магазине 1% резисторы и конденсаторы в достаточном количестве для подбора. Но измерять то нечем! Даже в фирме, где с ними работают, нет возможности измерить погрешность в 1%.
    Имет смысл попробовать с ними, или для себя же любимого раскошелиться на более точные из магазина. Всё равно не промерить.
    Или ув. nazar, подготавливая киты, подбирает компененты?
    Ещё вопрос. Буду заказывать трансформатор для намотки. По схеме 14в + 4*21в, верно? 0.3А хватит? Посоветуйте пожалуйста, что можно ещё обмоток туда намотать, для преда например. Ещё хочу когда-нибудь сделать переключение входов на микроконтроллере, может даже в дистанционным управленией. Это всё потом, когда-нибудь. А транс заказывать сейчас. Буду рад совету.
    Спасибо!
    С уважением, Алексей
  17. #96
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Можно использовать в "электронном конденсаторе" mpsa56, mpsa06.. кирминала не будет?
  18. #97
    Джем
    Харьков
    0.3А хватит?
    хватит
    Цитата Сообщение от soundmaker Посмотреть сообщение
    кирминала не будет?
    Больше, чем есть- не будет . Там вообще чего нибудь помощнее нужно использовать, но без фанатизма - например, из серии 2SC2655\2SA1020 и сажать максимально близко к плате.
  19. #98
    Джем
    Харьков
    Интересно, мерял кто сабж ? А то я тут решил померять аналогичный выхлоп с разными ОУ. 49710 VS 5534. Разницы практически не заметил. Хотя по звуку разница есть. В чью пользу - неочевидно
ID:	87790   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для aal
    Это ограничение АЦП скорее всего. Вот и одинаковые картинки.
  21. #100
    Джем
    Харьков
    aal, Да, скорее всего так и есть, причем измерение в режиме спдиф bypass дает шумовую полку намного ниже, а вот частокол гармоник совпадает практически один в один. Карта- SB Audigy 2ZS Platinum.
    По дифф графику видно, что включение цапы в тракт добавляет только шумовую полку и вторую и совсем чуток третью гармонику. Гармоники же высоких порядков остаются на том же самом уровне
    Короче, сабж надо мерить чем то посерьезнее.
