Страница 396 из 741 Первая ... 386394395396397398406 ... Последняя
Показано с 7,901 по 7,920 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7901
    Беларусь=>Минск=>Молодечно
    Ну для уся по токам разницы мож и нету, точнее на звук это никак не скажется, а вот на счет дина я сомневаюся...
  2. #7902
    Астрахань
    tima_99, не заморачивай и себе и людям голову! Сомневаешься покупай другой дин!
  3. #7903
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    если её смдить то вообще всё крохотное получится)
    Как по мне так она и так крохотная
  4. #7904
    да в том о и дело что у всех, которые мне подходят 4+4 Ом....
    Ссори..
    На 500 Вт 4 Ом можно какие нить ключи по проще (дешевле) поставить в пал-ник, а то земноводное душит...
    Последний раз редактировалось tima_99; 07.05.2010 в 00:26.
  5. #7905
    Украина, Донецкая обл.
    IRFB52N15D мостом.Может и без моста сможешь вытянуть.прям хочешь мощно и на халяву...
    ---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение в 23:42 ----------
    есть еще серия IRFB**N20D они 200 вольтовые, можешь их посмотреть.
  6. #7906
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от tima_99 Посмотреть сообщение
    Люди, как с пал-ника получить 600 Вт на 8 Ом? по ходу будет +-100 В, нужно будет менять ключи вольт на 250 хотя бы и кондеры (сколько вольт ближайшие?), подскажите плиз.
    Динамик 4+4 Ом, параллельно не хочу, т.к. большие токи (катушка то не керамическая), да и давление меньше.
    ИЛИ ограничиться 500 ваттами и напряжением +- 92В, тогда и менять ничего не надо, и электролиты как раз на 100V пойдут ?????
    Соединяйте параллельно катушки, ставьте IRFB52N15D, напряжение +-60В, после дросселя ёмкости увеличьте в 2 раза, по питанию не менее 10000мкф на плечо.
    Если нет нужных транзисторов, наберите параллельно.
    Если есть желание запитать от высокого напряжения IRFP264 подойдут, только тогда проводники, подходящие к драйверу нужно сделать как можно шире, чтобы отвод тепла лучше был.
  7. #7907
    А еси ИП - стабилизированный ПН? там по ходу столько не нужно...
    Есть IRFB31N20D или IRFP260N, сколько таких нужно на 500W@4 Ом ??
  8. #7908
    г. Пенза
    Нужно, из-за пампинг эффекта, который характерен для класса D.
    Есть IRFB31N20D, сколько таких нужно на 500W@4 Ом ??
    По 2 шт.
  9. #7909
    Беларусь, Гродно
    korolkov24,
    а почему по 2??? я так понимаю в плече по 2??
    вроде ток у этих ключей большой.. или это для уменьшения нагрузки на ключ?
  10. #7910
    г. Пенза
    korolkov24,
    Извиняюсь, в голове засело 2 Ома, на 4 Ома по одному в плечо.
  11. #7911
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Если кому интересно - схема и плата усилителя из Yamaha StagePas 500 - UCD технология однако Интересно то, что на схеме указаны все напряжения.
    ONtOSbox
  12. #7912
    Беларусь, Гродно
    korolkov24,
    бывает, а то я уже подумал что свой усь не прально сделал)))
  13. #7913
    Ну вот, совсем другое дело - стоимость уся с другими ключами упала на процентов 50... =))))))
  14. #7914
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Видел в одном промышленном аппарате к драйверу был приклеен маленький радиатор, на что клеили не знаю, но очень похоже на суперклей. Драйвер был в дипе, IR2113. Аппарат- Kind на 1000 W
  15. #7915
    Астрахань
    я на своей плате к драйверу тоже приклеил суперклеем медный лепесток который крепится к общему радиатору.Так ему жить легче будет.
  16. #7916
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    У кого-нибудь появляется щелчек при выключении усилителя?
  17. #7917
    Астрахань
    vogor, иногда очень редко бывает небольшой щелчок, когда сигнал беру с телевизора.С других источников нет .
  18. #7918
    Иркутск
    У вас питание драйвера от отдельного источника или от общего? У меня сейчас усилитель по схеме IDIODA работает но при выключении щелчек постоянно появляется, драйвер IR2110.
  19. #7919
    Астрахань
    питание драйвера общее .
  20. #7920
    никто не делал 311+2184+ИРФП4227? Если есть печать поделитесь плиз!
