Страница 187 из 546 Первая ... 177185186187188189197 ... Последняя
Показано с 3,721 по 3,740 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3721
    Россия Таганрог
    А в каких случаях это НЕ есть хорошо?
    Когда есть стабилизация не такие высокие требования к ёмкостям фильтра,БП получается дешевле и меньше размером.
    Как бы Вам объяснить... вообщем стабилизатор не успевает отреагировать на изменения нагрузки, т.е на пики в реальном музыкальном сигнале, на синусе да ,супер .Вот и получается ,если обобщённо :пошёл пик,стаб не успел поднять напругу, пик прошёл он поднял, и это называется не звук ,а игра в догонялки. Всё быстродействие усилителя ,к которому так стремятся разработчики усилков будет сведено на нет. В звуке появятся дополнительные призвуки, исчезнет острота реакции на динамику сигнала.Вообщем звук станет смазанным и не интересным, кстати и мощности стаб не добавит ввиду того что борется с просадкой когда это уже не нужно. Возможно есть какие-то супербыстродействующие стабилизаторы но... Надеюсь объяснил популярно.
  3. #3722
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    если уж очень хочется стабилизированное питание для УНЧ - то самым оптимальным есть связка: ККМ в качестве предстабилизатора и дальше полумост или мост, но это уже совсем другое устройство
    ONtOSbox
  4. #3723
    Цитата Сообщение от spiridonoff Посмотреть сообщение
    у меня они BD140
    Более медленного ничего не нашлось? У ИРФки выход двухтактный КМОП, выкинь этих сонных мух, они должны разряжать затворную емкость запираемого ключа, но ведь могут не успеть...
    Yours Aye, Ilya
  5. #3724
    Россия Таганрог
    То есть вообще без них, как в классической схеме ?
    ---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение в 15:31 ----------
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Сдаётся мне, у неё внутренний стабилитрон погорает через это.
    Может действительно взять от транса 12 В , выпрямить получится 16,8В и через резюк дать на внутренний стабилитрон, пусть он сам делает что ему хочется.Или как у всех от основного выпрямителя. Всё это значительно упростит схему, но улучшит ли ?
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 06.05.2010 в 15:56.
  6. #3725
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Нахрена, если оно уже нормально питается от R4???
  7. #3726
    Да. С одной парой полевиков такого калибра в плече все нормально должно работать.
    Yours Aye, Ilya
  8. #3727
    Россия Таганрог
    Да я и сам уже об этом подумываю. Просто если получить с него 200Вт, то я думаю тут проблем нет, схема довольно проста. Но я же пытаюсь получить 500-600Вт, вот поэтому и затеял весь этот гемор.Опыта нет, а я уже на такие мощности полез ,но он мне нужен не только для интереса.
    ---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение в 16:11 ----------
    Короче буду упрощать, посмотрю что получится, пощупаю его.
  9. #3728
    ...Но я же пытаюсь получить 500-600Вт, вот поэтому и затеял весь этот гемор...
    Тут не в ваттах суть, а в применённых транзисторах. Для 460-х, наверное, доп. питание и нужно на высоких частотах (кстати, оно у тебя неправильно сделано - импульсы с моста идут прямо в 2153), а вот для транзисторов irfib5n50l хватит и рюзючка для питания.
  10. #3729
    Украина, Донецкая обл.
    Вобщем облом у меня с этими праздниками, в Харькове где скуплялся знакомый закрыты магазины в связи с празниками
    В моем же магазине могу достать 20CTQ150 и 30CTQ150, другого выбора щас нет Можно ли взять сделать два одинаковых напряжения на них и соединить последовательно тем самым получить двуполярное?
    либо думаю пока сделать "мини" вариант с подручных средств, а именно 150мкф кондер, ирф840 и кд213А?
    вот еще говорят что 1 мкф кондера в первичной цепи = 1Вт выходной мощности, а что будет к примеру если у меня возникнет перегруз, например кондер 150мкф, я а в пике сниму 250Вт?
  11. #3730
    Город плохих снов
    Если частота преобразования не более 40кГц то думаю можно и на кд213А.
    Схему нарисуйте, и покажите.
    Можно использовать 20CTQ150 как один диод объединив аноды в месте, дороговато но выбор у Вас не большой.
    Всё зависит от длительности пика, чем короче по времени пик, тем меньше будет просадка напряжения по выходу.
  12. #3731
    Это будет слишком шикарно паралелить внутренние диоды. Читал в интерлавке писали что так можно делать....что скажете? недостаток - в два раза больше вторички мотать, но это не беда!
  13. #3732
    Россия Таганрог
    Это как ?
  14. #3733
    Челябинск
    Уважаемые, подскажите вых диоды в TO220 корпусе на (15А напряжения +-85В)? HFA15TB60 у нас пока нет....
  15. #3734
    Город плохих снов
    Работать будет.
  16. #3735
    Астрахань
    например 16CTU04,15ETH06,MUR1620..40 и т.д
    ---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение в 22:11 ----------
    я же тебе давал схему как подключать диоды с общим катодом.Зачем городить ....?
  17. #3736
    у нас 1 штука 30CTQ150 стоит 2.5$. В Вашем варианте мне придется брать 4 штуки (против 2) и того 10$ за диоды. Это уж очень дорого!!
    наверное подожду когда пройдут праздники и сделаю на нормальных деталях.
    Последний раз редактировалось superamplifier; 06.05.2010 в 23:50.
  18. #3737
    село Самбек
    Тогда не понимаю чем она лучше ТЛ494 ведь схемы по сложности весьма близки а результат хуже...
    Чем молоток лучше отвёртки, или наоборот? В 2153 внутри есть драйверы верхнего и нижнего ключей, что оч. удобно.
    Во всех случаях (ну почти), когда это пытается сделать чел без достаточного опыта. Стабилизированный преобразователь - это не просто зацепил ОС с выхода и вот оно щасте, там реально разбираться нада что к чему, куда, как и почему.
  19. #3738
    Почитал, возникли вопросы, а для чего использовать в БП микросхему совсем не предназначенную для этого, я о 215х, не проще было бы купить БУ компьютерный блок питания, и использовать детали из него? Тем более в современных все обходится одним контроллером, и ККМ и полумост, или же просто перемотать трансформатор и получить свое напряжение?
    тем более что счас в основном БП выдает 12 вольт, а 3.3, 5, -5, -12 получают при помощи вторичных преобразователей? Возьмите теже Termaltake и подобные?
  20. #3739
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    это где ты видел ккм и полумост?
    ккм и прямоход
  21. #3740
    Потихоньку движется моя работа. Намотал первичку транса 2 проводами по 0.8 мм 27 Витков.
    Транс расчитывал под частоту 70кГц. Вот только не знаю как RC частотозадающей цепочкой запутался. По графику даташита смотрел путаюсь в нем.
    На печати поставил подстроечник, может им в тоге подстроить под минимальную просадку, либо лучше сразу поставить RC цепь расчитанного номинала? Каков будет номинал резистора, если кондер на 1n?
