Показано с 1 по 8 из 8
Тема: подключение колонок с разной ОМностью и мощности
    По умолчанию подключение колонок с разной ОМностью и мощности
    Есть усилок амфитон 35у-202с 2*35ватт
    2 колонки по 30 ватт 4 ома
    2 колонки по 10 ватт 8 ом
    расчитываеться все они будут в разных помещениях
    и звучать на моно...
    вопрос как их подключить ?
    макс мощность не интересует так как большая громкость не нужна,
    лиш бы звучали стабильно с усилком.
    г.Кириши
    По умолчанию Re: подключение колонок с разной ОМностью и мощности
    2 по 8 паралельно , + 2 по 4 последовательно
    ток будет делиться на 2 калонки ( те что по 10 ватт) и перегружаться они не будут рано
    вот только непонятно .....усилок то стерео
    Тольятти
    8 Ом - в одно помещение, 4 - в другое. Последовательно с 4 Омными - ещё 3,9 или 4,2 Омный резистор.
    У этих усилителей как правело предусмотренна возможность подключения двух комплектов АС.Посмотри внимательно сзади.Сколько там зажимов для подключения АС ??
    На один канал 4 ом последовательно, на другой 8 ом паралельно, громкость выровнить балансом и там вроде есть кнопка моно/стерео.
    да там 4 выхода
    2*35 + 2*35
    А и Б системы
    но одновреммено их не врубить
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Неплохо бы ещё узнать что за колонки то. Если это, например, ы30 и что нибудь на 10гдш, то кричать последние будут громче значительно...
    А вам надо одновременно во всех комнатах???Тогда один комплект в одну комнату,второй в другую,и включаешь последовательно 4ом+8ом.Поверь,на 12 омах громкости вполне хватит.Если захочешь чтоб работал один из комплектов,тогда второй замыкаешь накоротко.Так гораздо лучше чем всякие гасящие резисторы.Нет потери акустической мощи.И фазировку обязательно!!!!
